Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 19.06.2018, 20:51   #1581
eraiser, фактура более "благородная" ,чем я несколько раз видел. Обычно фактура напоминает мокрую штукатурку :-)
Старый 26.06.2018, 10:10   #1582
Das Auto - Golf 5 bse1. 6 2008
Здравствуйте, недавно купил гольф5 bse 1.6 залил 10w40 кастрол магнатек, советуют менять не реже 7к, живу на юге, зим практически нет. Прошу совет, не убьёт ли мотор это масло? Пробег 107к, но может и скручен.
egiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 10:15   #1583
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
egiver, лей мобил 5в40 или лукойл 5в40, если пробок нет, то раз в 10к достаточно.
Старый 14.07.2018, 10:37   #1584
Аватар для wolf_ktl
Сообщение от rafaelw300 Посмотреть сообщение
Гольф 5 1,6 bse, быстро настал отпуск. Масло Лукойл жденезис армортек 5w40 . Вроде езда по городу последние 3000 км не выявляла ни каких проблем. Выехал 7 февраля , на улице -28 ,температура ДВС еле поднимается выше 60 гр. Срочно звоню в Емекс есть термостат Гетс 400 руб, согласен на замену у них же. Поменяли с антифризом. Выехал с Сургута стрелка строго на 90. Тепло. Доехал до Екб, загорелся низкий уровень масла. 1литр армортека хватило до Димитровграда, там опять литр. Короче жестко принял решение ремонтировать ДВС. Разборка дефектовка предложила замену маслосъёмных колпачков и маслосъёмных колец, поршни и гильзы в идеале. Вкладыши шатуна я настоял заменить 600 руб, не много. Запчасти через экзист обошлись в 7500 руб. Все оригинальное. Ремонт 8900 с учётом что мастер купил ещё 2 банки очистителя тормозов. Забрал машину через 24 часа. Масло залил то же. 2000 км в режиме обкатки, ещё 1000 в обычном. Разход масла пропал. Ремонтом доволен. Очень. Делал в Димитровграде. Теперь опять пришла проблема с термостатом. То 90 то 60 Гетс плохой товар. Потеплеет поменяю сам, на оригинал или Вахлер. Пробег на момент ремонта 110000
Что-то подозрительно дешево запчасти из экзиста.
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 01:06   #1585
Аватар для r1sh
Сообщение от wolf_ktl Посмотреть сообщение
и при том оригинал)
Старый 05.08.2018, 21:06   #1586
Аватар для wolf_ktl
и при том оригинал)
30к по хорошему.... делать только запчасти и масла
(Теория Хаоса)
Старый 05.08.2018, 21:13   #1587
Аватар для r1sh
там наверное было "вах, брат, оригЭнал, мамай клянусь"
Старый 07.10.2018, 00:20   #1588
Das Auto - Golf 1.6 bse 2010
Гольф 6 BSE пробег 260 тыс. Увеличился жор масла. 1 литр на 3000 км. Посоветуйте в личку нормального моториста в Обнинске или Калужской обл. поменять кольца и промыть головку с поршнями.
Vit_l1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 15:21   #1589
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
День добрый. Стою на распутье, что делать с мотором.
Машинка - Гольф 5 1,6 bse 2008 г.в., пробег 190т. В этом году заметил жор масла. Последние 5 лет лил либо масло оригинальное VAG 502 допуск либо Motul 5w-40. За 8ткм. подлил в районе 1,5л.
Съездил на СТО померить компрессию: 1 цилиндр -8; 2-4 цилиндры 12,5-13. После того как в первый линули масла компрессия поднялась до 13. С ходу на СТО насчитали ремонт с запчастями на 1350$. Как по мне довольно круто для такого уровня авто. Тяга, дымность, заводка в норме - если бы сам не доливал масло и манометр не видел, сказал бы что разводят. Пока купил промывку мягкую BG109, промывочное масло и масло на замену другой марки - хочу поменять и посмотреть динамику. Раскоксовку через свечные каналы очкую делать так как эта машина ни разу её не видела. Кто что скажет?
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 13:48   #1590
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от VVPGSM Посмотреть сообщение
не очкуй, там все надежно сделано немчурой. Даже хон при таком пробеге будет лучше чем на новом корейце. А пена в цилиндры работает. Еще BG-208 в бенз я бы добавил, тоже дрянь пиндосская работае, проверял эндоскопом, до и после, гавно из камеры все выгорело.
Старый 11.11.2018, 12:10   #1591
Das Auto - Volkswagen golf 5
Добрый день!
Знаю, что данный двигатель ест масло, хотелось бы узнать у кого сколько он съедает на 1000 км и от замены до замены! Так же может кто знает, сколько по паспорту он может расходовать масла, потому как некоторые пишут, что на их passat b6 с таким же двигателем 1.6 102 л.с., по "Мануалу может съедать до 1 литра на 1000 км" конец цитаты, если информация по данному вопросу.
Так же читал брошурку, и допуски нашел какие необходимы для данного двигателя, а вот про типаж масла ничего. На данный момент залита синтетика Motul 8100 X-cess 5w40, хочу опробывать Aral HighTronic M 5w40. Так же поговорив с местными маршрутчиками у которых такой же двигатель порекомендовали лить полусинтетику. Имеет ли смысл менять синтетику на полусинтетику?
Кто что скажет?
4L3X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 14:07   #1592
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
пробег 126 тысяч
за 10 тысяч доливаю литр
двигатель не жалею, если надо - кручу
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 14:56   #1593
Сообщение от 4L3X Посмотреть сообщение
Добрый день!
Кто что скажет?
Motul 8100 лил 6 раз. До этого лил Ваговское с 502 допуском 5w-40 2 раза. Масло доливал до 400гр на 10.000км. Только вот в последний год случился коллапс. Сегодня промыл движок с 109 химией и залил лукойловское. Если больше 1,5л уйдет на замене летом полезу в движок или продам авто. Полусинтетика это мне кажется тупик. Ну только если зимой не ездить.
Старый 11.11.2018, 16:00   #1594
Какая зима - человек из Ялты пишет .
Старый 11.11.2018, 16:03   #1595
Я на себя примеряю ) У нас и до -30 было. Я представляю чтобы было если залил бы полусинтетику.
Старый 11.11.2018, 16:08   #1596
Добрый день!
Кто что скажет?
А какой смысл в полусинтетике? Если хочется сэкономит, то Лукойл люкс синтетика 5w40 SN (золотистая канистра с черной этикеткой)- самое то для этого движка. У меня пробег 125тыков. На этом масле у меня сейчас расход 50-70 грамм на тыщу. Подъедало с новья. На первых 30 тысячах подъедало грамм 20-30. В общем прогрессирует с возрастом, но не критично.
Старый 11.11.2018, 18:40   #1597
400 грамм на 10000 это здорово, на данный момент уходит 600-800 грамм, вроде не критично, но все равно как то не спокойно, мол "в двигателе должно быть все идеально"!
Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ----------
Дело не в экономии, порекомендовали так! Конечно же пошел читать статьи разного рода, в итоге у всех один итог мол полусинтетика это смесь двух типажей масел, синтетики и минералки, мол минералка как таково вода водой, но обладает хорошим моющим эффектам, ну а синтетика искусственно созданное но зато куча присадок, что более полезно движку. Вот и задумался!
Пробег конечно у меня по более - 190к, но все же!
За совет спасибо!
Старый 12.11.2018, 19:20   #1598
Так и написано в книжке. Идиотизм от немчуры. Отмазка чтобы не лезли по гарантии. Литр на 1000 это заброс свечей, убийство лямбд и катов, да всем плевать. Они там несут что-то про условия эксплуатации, типа если жаришь до отсечки постоянно, то он жрет и это нормально. Но он и если не жаришь - жрет))) По немецким меркам нашим машинам этими моторами на свалку давно пора.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ----------
Хочешь добить мотор? :) Лей масло, у которого наименьшая зольность. Чтобы кольца не залегали, а работали. Читай тесты оилклаб.ру. Тут многие (как и я) льют лук синь 5в40 и все хорошо. Самый большой плюс это то что оно настоящее с завода (лучше на фирменной заправке брать). Ну и не стоит на нем бельше 8000т ездить
Последний раз редактировалось Krosavello; 12.11.2018 в 19:24.
Старый 12.11.2018, 19:38   #1599
Аватар для Andrey737
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
лук синь 5в40
Эт какое? Я второй десяток на генезисе армортек езжу
Старый 12.11.2018, 19:41   #1600
имел ввиду синтетика обычное в желтой канистре. Артотеки, кларитеки, полартеки - тоже самое, но с доп присадками. И дороже, конечно. Нравится - лей)
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
