Старый 29.04.2018, 18:33   #1
По умолчанию скребущий звук из под капота
Приветствую. Недавно услышал типа шаркающего звука в подкапотном, не прям сильный или лязгающий, а какой то приглушенный,типа задеваюший, только на холостых, при чем не постоянный, появляется на прогретой машине, после поездки, слышен из салона, как не пытался идентифицировать его с открытым капотом так и не услышал, при чем он через какое то время пропадает, а если газануть, то по после сброса оборотов опять появляется. Причем как мне кажется появился он с приходом тепла, могу и ошибаться
Старый 29.04.2018, 21:49   #2
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Может помпа ?
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 23:55   #3
Das Auto - golf sportsvan 1.6 Diesel 2014
Вентилятор?
Sportsvan - едешь с наслаждением.
eve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 10:02   #4
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Патентовед TOSH,
eve, ребят вы на картах или на кофейной гуще, я вот не могу определиться, что лучше...
Старый 30.04.2018, 12:37   #5
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
Патентовед TOSH,
Чел спросил, ему ответили, а что лучше, пусть сам решает.
Старый 01.05.2018, 21:45   #6
Сообщение от eve Посмотреть сообщение
Вентилятор?
Сначала то же на него подумал, типа лето начал включаться, но нет, не он
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
Сообщение от Патентовед TOSH Посмотреть сообщение
Может помпа ?
Больше похоже на правду, звук распространяется по воде поэтому и слышно только в салоне, через печку, снаружи тишина. А вообще по сколько она ходит, у нас же помпа с чем то инегрирована и что то мне подсказывает, что цена там айяяй, еще пока не смотрел
Старый 01.05.2018, 22:55   #7
Не знаю как на 7, а на 6 у меня умерла на 100 тысячах, помпа копейки -2,5 рубля плюс работа рубля на 1,5
Старый 02.05.2018, 00:26   #8
На 4ом,то же фигня вопрос, в районе 3х тысяч по-моему, менял сам. А вот здесь уже другую петрушка и по цене запчасти и работ
Старый 02.05.2018, 10:23   #9
Das Auto - Golf 7 1.4 122 dsg 2014
Есть такое. С момента покупки этот звук, дилер делал вид, что не слышит.
Но я в итоге забил - пробег 75к, все работает, звук все еще есть)
Так что тоже забей
nanoperson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 19:27   #10
Сообщение от nanoperson Посмотреть сообщение
Так что тоже забей
Такой же типа шаркающий? Я сегодня попробовал медленно поднимать обороты, где то до 2000 частота шаркания то же возрастает, а потом не слышно. Странно почему не всегда он есть
Старый 20.06.2018, 06:14   #11
скачать 7q5D.mp3
Записал, отчетливо слышно в конце записи, на последних секундах 6. Газонешь, появляется, потом утихает
Старый 20.06.2018, 09:38   #12
а)ролики ремня привода доп.агрегатов;
б)цепь(натяжитель);
в)где-то какое-то крепление разболталось или деформировалось и легкая вибрация при работе ДВС оказывает действие на него.
Старый 20.06.2018, 20:15   #13
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
б)цепь(натяжитель);
Цепи нет, слышно почему то только в салоне. На яме не пробовал слушать правда ещё
Старый 20.06.2018, 21:26   #14
Сообщение от giperion85 Посмотреть сообщение
в)топливные трубки забыл указать(известная проблема 1.4 TSI)
Старый 20.06.2018, 22:17   #15
на 7-ом нет такой проблемы.
Старый 23.07.2018, 10:32   #16
Das Auto - Golf 7 2014г.
giperion85, всё точно так же как ты и описываешь есть и у меня! Заметил что если в этот момент включить кондей на самой малой скорости, то звук исчезает тут же! Это как-то связано с кондиционером. Точно такой же звук можно от холодильника услышать иногда бывает! По началу как его услышал первый раз тоже парился. Перезаправлял кондей, не помогает, видимо кака-то особенность его работы у нас. Слышно только если всё выключить и то не всегда.
П.С.
Я теперь другой звук ищу...)
ar4imaz29 вне форума   Ответить с цитированием
giperion85 (23.07.2018)
Старый 23.07.2018, 17:42   #17
Сообщение от ar4imaz29 Посмотреть сообщение
П.С.
я климат не пробовал включать, может просто он заглушается потоками воздуха идущими через дефлектор, но спасибо за наводку, поэкспериментирую тоже)), если так же надо будет подумать, что это может быть
Старый 24.07.2018, 13:27   #18
не совсем понял из записи о каком звуке речь. но у меня звучит машина примерно так же. мне кажется сказывается износ подшипников и роликов. когда-то на Поло подходил срок замены ГРМ - тоже отчетливо слышал как изменился звук. в итоге при замене обнаружил, что вспомогательный ролик рктя его в руках шуршит и люфтит.
у меня пробег приближается к отметке 110к. я думаю ещё подшипник муфты компрессора у меня шумит. есть "ноющий" звук в салоне при изменении оборотов двигателя, ну а под капотом думаю он наверняка тоже добавляет к общей какофонии свои шерготы и дребезжания.
надо собираться с силами и разбирать и менять изношенные детали.
Старый 24.07.2018, 13:48   #19
У меня на низких оборотах задевает вентилятор о корпус и когда тормозится то неприятный звук шоркающий
Старый 24.07.2018, 20:09   #20
CBoU, слышно же с 7ой секунды, шаркающий звук с интервалом секунда
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ----------
Koc9l4oK, Ы первую очередь подумал, что вентилятор, но выходил, специально в этот момент он не включен
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
