Старый 11.05.2018, 09:00   #21
Das Auto - VW Golf MK7 2014 1.2TSI
Да, это я и имел ввиду! Спасибо.
Если имеется ввиду степень сжатия, то на 1.2 она 10,5.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
hardwired вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 09:02   #22
Сообщение от ZAXXX Посмотреть сообщение
Если действительно имеется ввиду степень сжатия, то это утверждение справедливо для атмо двигателей. Для турбо лучше 98.
Имеет смысл попробовать 98?
ПС, да, степень сжатия.
Старый 11.05.2018, 10:10   #23
Аватар для ZAXXX
Сообщение от hardwired Посмотреть сообщение
Особенно когда жарко, пробки.
Kia ceed Рисовоз
Старый 11.05.2018, 10:35   #24
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Товарищи, свежая информация по вопросу. Только что приехал на работу.
Звуки больше не слышу. Их нет.
Вчера было жарко +25, сейчас утром пока +13, и авто холодный.
из-за жары. современные моторы загнаны в преддетонацию для высокого КПД и заботы об птичках и звершуках-на 5 гармм Co2 меньше выделится за цикл поездки.....при этом ставятся термостаты на чуть ли не уже 100 градусов.....естественнно мотор в таких условиях работает на износ особенно на жаре.... я слышу прекрасно как в пробках многие инки при старте так же стучат клапанами и не едут как раньше неправильно выставленное зажигание на карбе....
Последний раз редактировалось etivod; 11.05.2018 в 10:41.
Старый 18.05.2018, 07:34   #25
Перепрограммировать ведь можно?
Старый 18.05.2018, 13:37   #26
это уже хз-не факт..это не жигули.....где все к лайном легко и везде...тут забота о птичках и зверушках иматери природы, ну и плюс запчасти надо впаривать кому то а пользователь поменяет поршневую в сборе раз в 100тыс-это же так просто...
Старый 19.06.2018, 17:37   #27
Короче говоря, все устранено. Прочистил нагар на клапанах какой-то жидкостью и периодичным нажатием на газ. Выхлопы были черные, но потом песветлело. Стук клапанов уменьшился. Теперь ещё лью 98, вообще нет стука!
Старый 14.02.2019, 06:01   #28
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Товарищи, помогите советами/мыслями.
Доставать стала меня детонация. Либо это какой-то другой тарахтун, хз. Но судя по условиям появления - детонация. Появляется в основном на 2-3 передаче при наборе скорости. Т.е. если воткнул 2 или 3 скорость и на около 2000 об/мин попал, то при дальнейшем динамичном наборе скорости - вот оно. Причем сопровождается небольшой вибрацией чтоли... И ещё одно - если во время "тарахтения" чуть приотпустить газ и опять нажать без изменения передачи, то звук уходит. Звук не звонкий, похож на приглушенной тарахтение. На 4 уже не слышно. Или не слышу. МКПП, 2013г, 1.2, пробег 130.
Предыстория.
1. После летних курортных покатушек (около 12 тыс км) как-то увеличился масляный аппетит. Ранее 1,5-2 литра доливал на 10 тыс км. Стало 3-4. Причем, масло жрёт в основном при городской эксплуатации. По трассе существенно меньше расход.
2. Использовал ранее почти всегда простой 95 бензин. В августе примерно обнаружил признаки детонации, перешёл на 98-100. Стало лучше. Успокоился.
3. С похолоданием опять попробовал 95 - привет детонация. Вернулся опять на 98-100. Но потом и в прохладную погоду стало проскакивать на хорошо прогретом двигателе.
4. Тут у нас почти 2 недели стояли морозы за -30... Вообще признаков детонации не было. Потеплело до -15, опять слышно на хорошо прогретом двигателе. Я понимаю, летом, в жару... Но сейчас зима и 100 бензин залит. Чот прям странности.
С двигателем ничего не делал, никаких раскоксовок, присадок и прочего. Кроме детонации есть ещё какие-нибудь варианты? Разбирать мотор и ремонтировать пока не имею возможности.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 08:38   #29
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
Детонация может быть следствием масложора, то есть нагар в камерах ...
Я бы вам посоветовал масложор полечить, пока у вас поршня не прогорели
Старый 14.02.2019, 08:41   #30
Капиталка,остальное уже не поможет.
Старый 14.02.2019, 09:49   #31
brb, это из-за попадания масла в смесь. Проверь: от температуры масла зависит или нет?
Старый 14.02.2019, 10:02   #32
Аватар для brb
Koc9l4oK, скорее всего так и есть. Потому что раньше так явно и постоянно не проявлялась детонация. Я уже картинок насмотрелся с нагаром всяким Все понимаю, что этот нагар и отложения при значительном нагреве способствуют детонации. Но где-то сидела надежда, что есть простое решение проблемы.
kostet, а ты не прикидывал, сколько стоит комплект "кольца, колпачки, прокладки"? При условии, что поршня нормальные, точить ничего не надо. Хотя, наши двигатели наверное и не растачиваются...
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ----------
У меня температуру масла не кажет... Но от температуры точно зависит. Летом было чаще. Зимой, только если хорошо покататься.
У меня ещё вопрос - чо так резко расход масла повысился? Вроде трассовый пробег наоборот способствует очищению от нагара. А у меня после поездки на моря как раз началось это безобразие.
Последний раз редактировалось brb; 14.02.2019 в 10:06.
Старый 14.02.2019, 10:17   #33
Одно дело когда нагар от топлива, другое когда от масла.
Да и по большому счету это утверждение по факту не более чем миф из середины 20го века.
Старый 14.02.2019, 10:35   #34
Аватар для chizhov
brb, в соседней теме в деталях обсужден ремонт ДВС. Мне полгода назад замена колец/МСК и пр. обошлось в 80т. Правда на 1.4. Официалы кольца отдельно не меняют, замену поршневой мне предлагали за 170т.
Старый 14.02.2019, 10:47   #35
Аватар для brb
... замена колец/МСК и пр. обошлось в 80т. Правда на 1.4...
Ну на 1.2 скорее всего такой же порядок цен. А запчасти сам покупал?
Старый 14.02.2019, 11:09   #36
На 1.2 гораздо проще.Если покупать только кольца,то на наши 1.2 уже есть наборные от мале,к-т на 4 поршня 5000р.,колпачки под 3000р,остальное можно попросить у тех кто делал 1.4,думаю по расходникам(болты,прокладки,герметик,антифриз,масл о)будет одинаково.
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ----------
Думаю,материалы под 20000,плюс работа.
brb (14.02.2019)
Старый 14.02.2019, 11:31   #37
Аватар для chizhov
brb,
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=1035
Запчасти на СТО комплектом. Из списка минус поддон, т.к. на 1.2 он алюминиевый и плюс ремень ГРМ. Это что наверняка. Цены на кольца могут заметно отличаться, остальное, думаю в такую же цену.
brb (14.02.2019)
Старый 14.02.2019, 11:52   #38
Аватар для brb
... наборные от мале,к-т на 4 поршня 5000р...
А что за номер у наборных? Или при поиске по оригинальному номеру просто посмотреть "мале"?
Я тут быстренько накидал список...
800114110000 кольца Kolbenschmidt 2000р (8000 на 4)
028RS001300N0 кольца Mahle 1200р (4800 на 4)
04E198151A кольца оригинал 3600р (14400 на 4)
04E103383AJ Прокладка ГБЦ 2000р.
04E103483H Прокладка под клапанную крышку 1500р.
WHT004926 Болт ГБЦ- 10 шт 1200р.
04E109675 впускные маслосъемные колпачки 8шт 2600р.
04E109675A выпускные маслосъемные колпачки 8шт 2800р.
Итого примерно 15000 рублей.
Если с оригинальным ремнем ГРМ и роликами, то плюс 8500. Если ролик Ina и ремень Contitech, то это плюс 5000 р. Т.е. с дублями можно в 20 тыщ влезть на запчасти.
Оригиналы если все, то у меня получилось 35000 р запчасти.
---------- Сообщение добавлено в 15:56 ----------
chizhov, за список спасибо. Я же его видел тут в соседней теме, но чот не рассматривал пристально. По вкладышам вопрос - надо или не надо, это при вскрытии только видно будет. Масло + антифриз, это да. ГРМ я уже посчитал. А выпускной тоже снимается при этих работах? Прокладка там в списке есть на выпускной...
Клапаны просто очистили? Не меняли?
Последний раз редактировалось brb; 14.02.2019 в 12:01.
Старый 14.02.2019, 12:13   #39
Аватар для chizhov
brb, все отмыли, клапаны родные оставили. Шатунные вкладыши ИМХО лучше поменять.
Мне кажется, мотор полностью раздели и вынули, так что отсоединяли оба коллектора.
Старый 16.02.2019, 15:01   #40
на ea211 на трассе температура масла 102-110 градусов. Если залито масло, склонное к полимеризации при нагреве, то вот и ваш результат.
на машинах с управляемым термостатом он сбрасывает на трассе температуру масла до 90 градусов и ниже, таких последствий не будет.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
