Старый 02.02.2016, 16:07   #4501
Das Auto - golf 6 1.4 TSI, 2011
Номера европружин Sachs для Golf 6 1,4 TSI 122hp и 6МКПП:
Перед - 997 823
Зад - 996 622
Но в каталогах не доступны для заказа.. а заменители либо размерами отличаются либо в графе "применимость" - только для шкод.
Из заменителей предлагается в основном Lesjofors. Камрады помогите определиться
ge0log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 09:33   #4502
Das Auto - golf 6
А если пружины евро-спорт а амморты ппдшные оставить?
Mikhail Ushakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 12:35   #4503
Сообщение от Mikhail Ushakov Посмотреть сообщение
Большинство так и делают, т.к. ход аммортизаторов рассчитан на данные пружины(по крайней мере у Sachs). Меняют кроме пружин отбойники еще и опоры задних пружин.
P.s. очень дорого встанет внешний вид, если делать занижение грамотно на все 100%. Не стоит оно того
Старый 05.02.2016, 12:01   #4504
Возьмите лучше б/у евро-пружины. У них с нижних витков может облезть краска, но других проблем нет. Покрасил фосфатной краской проблемные места. Стоили смешные 850 руб за пружину, зато я знаю, что это оригинал.
Старый 13.02.2016, 12:20   #4505
Где можно посмотреть объявления подобные?
Старый 13.02.2016, 21:52   #4506
я брал на евроавто.рф
vobla (14.02.2016)
Старый 16.02.2016, 16:10   #4507
Аватар для mironovmax
Das Auto - VW Golf mk6 Highline 1.4 Caxa dsg7 United Gray
Можешь помочь с подбором?не понимаю где найти номера
mironovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 18:35   #4508
mironovmax, "хочу просто евро, Golf 5 ,1.6BSE,AT" - на перед тебе нужны 1K0411105AJ ("полегче" машина) или 1K0411105AK ("потяжелее" машина). Автомат сильно тяжелее DSG-7, не знаешь? Если сильно тяжелее (разница от 50 кг и больше), то ставь 1K0411105AK.
1K0411105AJ: метки синий-оранжевый-зеленый.
1K0411105AK: метки синий-оранжевый-зеленый-зеленый.
На заднюю ось 1K0511115BD - класс 0YD (521 - 540 кг) метки белый-желтый.
На евроавто искать лучше по фотографиям и искать сразу пару пружин. Искать надо в разделе гольф-5, гольф-6, шкода октавия.
http://евроавто.рф/parts/vw/golf-v-2...rednyaya/used/
http://евроавто.рф/parts/used/model=3521093335/5541969
http://евроавто.рф/parts/used/model=3521093335/5541968
mironovmax (16.02.2016), slideragp (22.02.2016)
Старый 22.02.2016, 13:46   #4509
Аватар для slideragp
Das Auto - Golf-MK6
Сообщение от ge0log Посмотреть сообщение
Номера задних опор подскажите?
MK6
slideragp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 22:15   #4510
Сообщение от slideragp Посмотреть сообщение
Вам на какую подвеску?
Поставил сегодня пружины евро,задние отбойники оставил от ппд,они такие же,только овальныеПпередние поменял на boge 70 мм.Проехал км 30,рулежка потрясающая.
Вот что получилось:
Старый 23.02.2016, 17:10   #4511
mironovmax, какие пружины и амортизаторы поставил?
Старый 23.02.2016, 18:00   #4512
1K0411105AP перед
1K0511115BC зад
Амморты оставил старые.
Старый 23.02.2016, 18:04   #4513
Вот вычисления товарища на тему подбора номеров
Последний раз редактировалось mironovmax; 23.02.2016 в 18:18.
Старый 04.03.2016, 18:30   #4514
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Поставил H&R по маркировке -35 (со слов продавца -40). Передний отбойник был 70 мм, срезал до 55мм. Задние мертые, поэтому пока поставили пружины, заказали новые отбойники. Все равно и так ездил без них. Машина упала до "неприличия" (по моим меркам), теперь самодельные лежачие цепляю защитой или рычагами подвески. Но больше настораживает, что визуально морда упала сильнее зада. В переднюю арку помещается 1 палец, в заднюю 2. Это может быть из-за того, что сзади остались порванные стоковые отбойники?
Машина на механике.
Старый 05.03.2016, 12:36   #4515
Сообщение от MiraNet Посмотреть сообщение
Машина на механике.
-35 это евро-спорт,конечно на зад нужны другие отбойники.От ппд овальные, от евро и евроспорта круглые ( нужно так же менять и задние опоры на круглые,если сейчас стоят от ппд) Не знаю связано ли это с тем, что сейчас зад выше, но все равно нужно заменить, ибо они короче в сравнении с ппд,ход штока амморта уменьшается на 1.5 см и он будет работать не правильно.Может еще просто не сели- сколько проехали с момента замены?
MiraNet (07.03.2016)
Старый 09.03.2016, 11:48   #4516
Аватар для skillet
Das Auto - VW Golf VI tsi Trend
извините, у меня совсем тупой вопрос (точнее, два). я ничего не хочу занижать, но мне надо сменить все амортизаторы (один вытек спереди, один сзади). Г6, 1,4 TSI (122), подвеска для плохих дорог. вопрос первый в выборе амортизаторов (дешевле оригинала, но качественные), если оставить ППД. вопрос второй – стоит ли от ППД избавляться? и какой тогда оптимальный набор по цене/качеству (амо, пружины, отбойники, что-то еще забыл?)
skillet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 12:11   #4517
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
skillet, я бы установил амортизаторы sachs. Они же и есть оригинал (по крайней мере для 5-го гольфа 100%). На счет ппд - дело чисто эстетическое) Кроме внешнего вида разницы большой не будет.
П.С. Я бы в такой ситуации заменил бы все сразу - амортизаторы и пружины европейские.
skillet (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 12:53   #4518
Мое мнение -однозначно стоит менять,в клиренсе много не потеряете,а вот в рулежке выиграете.
Старый 10.03.2016, 14:10   #4519
Аватар для skillet
что-то я уже весь мозг сломал из-за этого ППД. заказал по вину на экзисте задние SACHS 310 950, уточнил у менеджера, тот сказал: подходит. а на сайте autopartslist.ru читаю в примечании к тому же артикулу: для стандартной и спортивной ходовой. про передние SACHS 311 863 уже шире набор: для стандартной, спортивной, усиленной и комфорт-подвеской
Старый 10.03.2016, 14:16   #4520
Сообщение от skillet Посмотреть сообщение
Не знаю,как на г6,на г5 амморты одинаковые,что для ппд,что для евро.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
