Старый 26.11.2014, 20:51   #1
Das Auto - VW Golf 3. AAZ 1994
По умолчанию не заводится в мороз
Всем привет. Мотор ААZ 1994 г. Обычно ездил летом , а в зиму ставил в гараж. Зимой после -10 , не возможно завести. Не мог долго разобраться с проблемой ,да и не особо надо было. Но достало, хочется понять.Стартер срабатывает, бендикс входит в зацепление с маховиком, потом маховик делает пол оборота и выскакивает из зацепления и просто крутится. Выключаешь зажиганиние , снова поворачиваешь ключ и все повторяется. Сразу скажу замена бендикса, втулок и аккумулятора ничего не дает. В теплую погоду проблем нет никаких. Подскажите что делать?
mial194 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 23:02   #2
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме,jetta 1984,1,6 ez-на дачу же надо ездить))
Сообщение от mial194 Посмотреть сообщение
вообще очень похож на бендикс,но раз менялся-значит стоит смотреть втягивающее и сначала зачистить плюс на стартере и все массы,
Dячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 13:09   #3
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Возможно втягивающее реле не полностью вводит шестерню бендикса в венец маховика. Либо венец изношен(край под углом).
Летом нагрузка вращения мотора меньше, зимой тяжелее, и как результат-бендиксу проще вылезть из венца, чем его вращать...
Удачи!
Старый 01.04.2017, 10:23   #4
Втягивающее реле вводит шестерню бендикса в венец маховика примерно на половину. А на сколько должен входить? Венец без износа.
Старый 03.04.2017, 07:21   #5
mial194,
Вообще по "полной".
Снимай стартер. В крышке имеется ось рычага перемещения бендикса. На оси бывает эксцентрик для регулировки "вылета" бендикса. Возможно он утоплен. Мало кто на это обращает внимание.
Может бендикс не родной...
Удачи!
Старый 05.04.2017, 07:36   #6
Это мой стартер. Вылет я понимаю, не регулируется. Стопорное кольцо на валу не даст.
Старый 05.04.2017, 15:04   #7
mial194,
Согласен, в этом варианте не регулируется. Может изношен "хвостик" рычага, за который тянет втягивающее.
Остается мысль о силе удерживания бендикса в венце маховика. Само втягивающее попробовать поменять.
Хороший совет от Dячеслава, клеммы, контакты все может влиять на "силу" втягивающего.
Старый 22.05.2017, 16:06   #8
Das Auto - golf mk3 1.8 1995
umenia toje takaia situacia. esli dojd ili xoladna, i vlajna utram zavoditsa mashina no ili benzina ne xvatatet ili tok nu eli eli vstatiot vsio na svaio mesta, esli paedish cherez 3-4 kilometra vdrug zagloxnit mator i ne zavoditsa, starter xaroshi, cvechi xaroshie benzinnasos atlichni, nu ni zavoditsa vseravno,,,, nujna padajdat okala chasa ili paltara i patom zavoditsa i ejai kuda xochesh,,,, daite savet vchiom dela
aiti78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 10:26   #9
aiti78,
Попробуй заизолировать фишку лямбда зонда, если она внизу за мотором. Сырость попадает в контакты и глючит.
Удачи!
Старый 13.12.2017, 17:22   #10
В том- то и дело ,что втягивающий держит. Износа нет все рычаги заменены на новые. В самом бендиксе пружина слабовата (выше уже описывал). Зима наступила промблема возобновилась.
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2017
