Голосование: Шипы? Липучка? Пошире? Поуже?
Опции опроса
Старый 05.02.2021, 11:21   #5421
Аватар для Шпили вили
Штатный 14х1,5 длинна резьбы 28,сфера.
superslavka (07.02.2021)
Старый 05.02.2021, 12:05   #5422
У Слик посадка болтой конус, у СМК и её преемника AG Forged вполне может быть сфера. Я купил СМК 16 диаметра и там сфера - немного удивился. Для Слик брал комплект болтов под конус М14х1.5 длиной кажется 36 мм
Старый 05.02.2021, 15:28   #5423
Аватар для Верхолаз
Das Auto - Variant 1.4 TSI Mk7 - 2016
Жаловался я тут давеча про жесткость резины 225\45\17 на дисках 7.0\17
Тут подкачали мне 32, вместо 29 как написано на шильдике.
Сразу стало получше, помягче как то.
Мне примерно так и советовал делать Nash13. Я честно говоря не поверил потому как шильдик врать не может.
Но признаю его правоту, стало лучше.
Верхолаз вне форума   Ответить с цитированием
Nash13 (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 15:39   #5424
Аватар для Nash13
Сообщение от Верхолаз Посмотреть сообщение
Я ездил 2,4. Но аккуратно)))2,9 это совсем много. 2,5 бара оптимум.
Думаю на лето взять что-то 16 диаметра. Надоели 15-ки и зимой и летом) начал смотреть и тянет опять на 17 что-то взять))))
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Верхолаз (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 17:31   #5425
Аватар для Верхолаз
Сообщение от Nash13 Посмотреть сообщение
Не ты неправильно понял, не 2.9 бара у меня на шильдике,
а 29 psi = 2.0 бар = 2.0 атм.
Сейчас накачал 32 psi = 2.2 бар = 2.2 атм.
Старый 05.02.2021, 19:14   #5426
2.2 - 2.4 оптимальное давление, имхо. Всегда так качаю на Р15 и Р16.
На Р17 не езжу
Старый 05.02.2021, 20:34   #5427
Аватар для Верхолаз
Старый 05.02.2021, 21:06   #5428
Аватар для Nash13
Я на р15 с ноября давление не мерял.как накачал 2,0,так и езжу...мягонько и пофиг на дороги)выглядит только уныло
Старый 05.02.2021, 21:18   #5429
Аватар для Верхолаз
не знаю, мне кажется это вторично, уныло, не уныло... главное чтобы было хорошо тебе и машине. имхо.
Старый 06.02.2021, 22:49   #5430
Das Auto - VW Golf 5 1.4tsi(caxa) dsg6
Сообщение от superslavka Посмотреть сообщение
radist61, они оказались оч тяжелыми вес около 11 кг
обратил внимание на русскую ковку - вариант AG и слик оба диаметра 17
на слике катал на форде раньше, до гольфа - они оч прочные
а вот про аг много жести в отзывах
вопрос как их (слик) крепить... у штатных болтов ваг посадка же не конусная?
Yamato еще хорошие по отношению цена качество, но они не ковка, но легкие
radist61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 11:20   #5431
Das Auto - golf 7
radist61,
купил слик модель 718, вот эти
https://www.drive2.ru/l/9241941/?m=5...90960603382045
superslavka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 14:54   #5432
Аватар для Верхолаз
radist61,
красивые.
Старый 08.02.2021, 09:06   #5433
Das Auto - golf 7
Верхолаз, единственное - какую резю покупать на лето...
хочется с одной стороны что бы не сильно веса (и удлинения коробки) добавляла так как двигатель 1,6
а с другой стороны не была совесем изолентой
225-45-17 штатные (ну и 205-50 но это жесть на диске 7,5 наверное да несмотря и профиль 50 этот размер больше штатного 45 по высоте профиля будет всего на 1 мм)
продавец этих дисков перед продажей при мне на монтаже снял с них резину 225-50-17... но он ездил на них на супербе же
я же сам катал раньше на слике таких же параметров (17x7,5) но в другом дизайне и на другой (более тяжелой и мощной) машине
https://www.drive2.ru/l/499083996961964687/
причем вот в этом дизайне (со шкодного плеча) диски от руки более легкие чем мои старые слики - хотя тут могу ошибаться так как инструментальных замеров не делал
так вот ранее катал на ханкуке в12эво 215-50-17 - резина по сравнению с 45 профилем уже не такая низкопрофильная, есть уверенность в живучисти от дорожных преград. Для фф2 так же чуть больше штатного размера (у фф2 штатные диаметры колес такие же) - было некоторое удлинение КПП из за того что колесо на 1,2 см в диаметре было больше штатного, но фокус был мощнее моего гольфа... тут это может быть болеее критично (заметно)? тем более что у гольфа CWVA например 5 передача явно очень длинная в угоду экономии топлива надо думать :
фф2 145 сил на 140 км/ч почти 4000 об
на гольф 7 110 сил на 140 км/ч чуть более 3000 об
тоесть у гольфа по передаточным числам между 4-5 разрыв явно больше чем у фокуса хотя мотор менее мощный
Старый 08.02.2021, 10:12   #5434
Аватар для Верхолаз
У гольфа извините меня крутящий момент 250. Тут нужно учитывать еще какие дороги, если лето и асфальт то я бы наверное взял 225\50\17.
И помягче и пошире и резина ходит подольше и возможность повреждения поменьше.
Если снег\лед, то нужно еще думать.
Старый 08.02.2021, 10:55   #5435
Das Auto - golf 7
Верхолаз, у моего гольфа момент 155 поэтому там неподрессоренные массы и увеличение диаметра колеса могут быть критичны
я выбераю из стока 225-45 и того что эксплуатировал на практике ранее 215-50
Старый 08.02.2021, 12:00   #5436
superslavka, и зачем при таком количестве вынужденных компромиссов покупать R17?
Это ж мучение - так выбирать...
Брал бы R16 и не надо голову ломать. Всё нормально и с шириной, и с массой, и с "ямоустойчивостью", и с динамикой, и с расходом
Верхолаз (08.02.2021), Шпили вили (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 18:32   #5437
Аватар для Nash13
Ну не так категорично))215/45 17 и bbs rg2 не шире 7j. У меня такие весили 15 кг в сборе,а это легче многих штатных r16,типа симы или доверов.но очень редкий был комплект...
Старый 08.02.2021, 21:34   #5438
Das Auto - golf 7
Nash13, почему именно 215 с относительной высотой 45? высота профиля резины совсем маленькая выходит ... тут из плюсов - небольшое укорочение КПП так как диаметр колеса выходит меньше стока
Старый 08.02.2021, 22:14   #5439
Аватар для Nash13
Потому что, кроме уменьшения незначительно диаметра,так же сама шина уже = ниже сопротивление качению. Плюс на диске 7j шина на 215 сидит идеально.225 уже начинает походить на бублик.для не турбо мотора нормальный варик.
Кто-то давно написал на этом форуме фразу: всё, что не может быстро ездить,должно красиво выглядеть.
Имхо, золотые слова)
Старый 09.02.2021, 10:54   #5440
Das Auto - Не гольф
Идеально на 7j по мне ,сидит 205-50-17,прошел уже это.Вот где не будет колейности и бубликов с домиками),и плюс высота профиля нормальная.А вот ставить на 7j 225-ю,шобы шыроко и красива,надо быть недалеким.Швыряет в колее будь здоров,сопротивление качения,расход.
Хотите лучше для авто,для ходовья,берите легкие диски и резину.Я с дуру взял бриджи потензу 17,так они весили 11.5 кг,у меня тачка ехала на них как на 92 бензине.Продал поставил по отзывам и особенно весу 17 контиспорт 5,который 8.5 кг,и машина поехала,расход на литр упал.
Последний раз редактировалось kostet; 09.02.2021 в 11:03.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
