Старый 01.04.2014, 10:42   #121
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Dimon_ENG,
мучает, но пока холодно)
Старый 01.04.2014, 11:47   #122
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Всем привет!Как уже писал ранее,в сентябре поменял сцепу по гарантии(обращался со скрипом)После замены скрип естественно пропал и педаль стала ходить даже легче,чем у нового авто.НО!!!счастье длилось не долго,около 1500км и постепенно скрип вернулся.Вывод у меня такой,либо мне ничего не меняли,а только смазали направляющую и в последствии смазка куда-то опять делась,либо это брак сцепы.Кстати в какой-то теме читал,что у человека скрипела не направляющая,а корзина,и мне на вопрос почему поменяли сцепу целиком,ответили,что обнаружили брак корзины.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:44   #123
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Сообщение от Dimon_ENG Посмотреть сообщение
Ну что за тишина ? Неужели никого больше эта ерунда не мучает ??
сам к дилеру не хотите заехать потом всем рассказать "как это было"))?
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
info222, давай давай....удачи, потом нам расскажешь что и как))) Только думаю ОД снова включит песню, что это норма...типа даже туареги скрипят, а это всего лишь гольф)))
мне тут кстати звонили с горячей линии фв, нашли мой негативный отзыв о посещении дилера. не знаю чем это реально может помочь.. думаю ни чем.
но пообщавшись с отделом по работе с клиентами, мне пообещали что мои пожелания по гарантийному ремонту примет лично самый главный человек по тех части, который проводит обучение персонала... посмотрим в общем.
потеплеет отдам машину опять. тк трек топливных трубок, шум печки вентилятора и скрип сцепления по факту так и не сделали.
Последний раз редактировалось info222; 01.04.2014 в 12:49.
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 23:04   #124
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
у знакомого на цивике тоже скрипела, послушал мой скрип квакающий, сказал что WD-шкой побрызгал, на педаль изнутри и всё прошло. Я всё сделал также и неделю всё гуд уже при жаре
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 00:26   #125
Аватар для dmitrykharlamov
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 2012
Сообщение от cmy Посмотреть сообщение
Мои 5 копеек.
1) Был скрип из коробки при выжиме сцепления.
2) На прогретой коробке при плавном отпускании и чуть большей подгазовки, был мимолетный металлический скрежет, который слегка чувствовался на педали. Можно было поймать момент и слышать его пару секунд. В быту получалось при левом повороте, чтобы быстренько проскочить перекресток и при задней передаче.
Два раза демонстрировал по гарантии оба звука. В первый раз теоретически сказали, что скрип из-за отсутсвия где-то смазки, а скрежет скорее паленое сцепление.
Второй раз продвинулись дальше и записался на снятие коробки, при условии, что если диск или корзина, то не гарантия (ибо расходники и это верно).
Сегодня данная процедура была проведена. Итог: сцепа в отличном состояние. Диск износ примерно 35% за 30 000 км., маховик, корзина, выжимной и все остальное тоже без признаков брака и признаков не бережной эксплуатации. Вижимной крутится как новый, т.е. не сухой. Все ровное и без бороздок, без следов жжения. Все детали сравнивали с новыми.
Косяк был в смазке. В каких-то элементах её было мало, а на оси, по которой двигается выжимной, её почти не было, а остатки были что-то вроде закоксованных. Из коробки высыпались продукты износа сцепы, вот они видимо и попадают в смазку и портят её свойства. И под нагрузкой выжимной может чутка подклинивает из-за этого (теория).
Работы оплатил сам. Было все промыто и смазано вновь.
Проехал всего 9 км до дома. Скрипа нет, скрежета не было. Из ощущений сцепа лучше схватывает, ибо раньше приходилось чуть больше подгазовывать при старте, чтобы не было эффекта "внатяг", когда чувствуется как машину потряхивает. Теперь все гладко и мягко.
Поезжу побольше и постараюсь отписаться, а то может меня глючит после рабочего дня или эффект "плацебо".
Фотки в разобранном состояние и нового диска сцепления.
я не понимаю, почему оплатил? Разве это не гарантия (ты же не виноват, что там смазки нет) ?
dmitrykharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 15:11   #126
Das Auto - VW Golf VI
Сегодня был в сервисе! поднимали слушали , НЕ МОЖЕТ на 90 тысяч лететь полностью сцепление когда машина ни разу не чувствовала запах паленого сцепления, решили заказать выжимной, скорее всего он туго ходит, снимим и будем смотреть износ на месте! работа 2500 и выжимной 1500. из за скрипа отдавать 15 тысяч это бред, у меня скрипит педаль сама по себе на заглушенном, и при нагрузках не всегда бывает скрежет! почитал коменты cmy , буду надеятся что у меня все так же! ( смазать без снятия коробки никак не получится)
lenya161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 15:23   #127
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Сообщение от lenya161 Посмотреть сообщение
Направляющая вилки , втулка, почти уверен , мне меняли по гарантии. Смазка высыхает , идет перекос и возрастает усилие, немцы жмоты не докладывают смазки в трущиеся детали.
Старый 25.04.2014, 00:14   #128
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
Я думаю это касается 90% случаев со скрипом сцепления на Гольфах
Старый 25.04.2014, 12:39   #129
Че то не нашел таких запчастей на екзисте..:(
Старый 25.04.2014, 22:21   #130
Das Auto - фольксваген гольф 6 2012
Всем привет! Скрипела педаль сцепления. Обратился к сервисный центр. Проблему устранили за 2 часа. Причина - рабочий цилиндр сцепления.
олгор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 11:38   #131
Аватар для Николай 3
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
Сообщение от олгор Посмотреть сообщение
Не понятно, чего там может скрипеть то...Да же на жигулях на цилиндрах, котор. часто текли, ни чего не скрипело!?
Николай 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 20:37   #132
Аватар для info222
в общем только от дилера) общался с тех тренером и главным по цеху.
сказали о проблеме знают. делать не хотят тк он не сильный и из салона не слышно, а при таких обстоятельствах производитель не считает этот случай гарантийным.
я так и не пойму сводка TPI есть на эту неисправность?
Старый 29.04.2014, 20:42   #133
Аватар для Кукиш
Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка, BMW E83 M57, BMW E71 M57
У меня скрипела педаль в салоне, там где шток главного цилиндра входит в педаль. Сегодня извернулся, залез туда смазкой спреем и смазал, скрип пропал.
Старый 29.04.2014, 20:48   #134
Аватар для info222
в салоне смазывали на ТО мес назад, помогло на неделю..
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ----------
можно конкретней - где делали и тп
Последний раз редактировалось info222; 29.04.2014 в 20:59.
Старый 29.04.2014, 21:19   #135
Кукиш,
а примерно сфоткать можешь куда пшикать?
Старый 29.04.2014, 21:36   #136
Аватар для Кукиш
alex_spb87, Вот с ЕТКА картинка, под цифрами одно и тоже место, просто в сборе и в разобранном виде. Само собой разбирать не нужно, просто лечь на пол, с фонариком, найти эти точки и брызнуть.
Akalugin (11.05.2015), alex_spb87 (30.04.2014), v_gorlov (28.01.2022)
Старый 30.04.2014, 06:41   #137
Кукиш,
в выходные попробую
Старый 30.04.2014, 12:09   #138
Кукиш, Придется для профилактики заморочиться, пока не заскрипело. А, чем посоветуете? Не WD40, конечно.
Старый 30.04.2014, 12:24   #139
Николай 3,
а почему не WD? Я ABRO прысну, вроде валялся где то балон.
Старый 30.04.2014, 12:33   #140
[QUOTE='alex_spb87;2267913']Проверено теорией и практикой. Как временная мера подойдет. В дальнейшем нужно искать долгоиграющую полноценную смазку. На не скрипящий узел, наносить ВД совершенно бессмысленно.
valik009 (12.04.2018)
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
