#141 | |||
![]() Das Auto - ГОЛЬФ 6,1.4 TSI
Смазывал эти точки,как мертвому припарка
:D |
Гольф 6,1.4 TSI
#142 | |||
![]() Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка, BMW E83 M57, BMW E71 M57
Я смазывал белой густой смазкой из балончика. Не WD.
#143 | |||
Как называется белая и густая?
Гольф 6,1.4 TSI
#144 | |||
![]() Das Auto - golf 6 1.6 2012
Обращался с подобной проблемой в Аксель сити (Якорная), меняли рабочий цилиндр сцепления. Прошло два месяца - скрипа нет!
#145 | |||
![]() Das Auto - golf 6 R-Line HL
Такая же фигня. У меня замена диска и корзины сцепления. Выжимной старый!
![]() R-line HL +допы - заказ 23.06.12, порт21.09.12 Вот оно!! 5.10.12 получил пришел поло жене 22.04.13 |
#146 | |||
![]() Das Auto - МК6 + люк
#147 | |||
![]() Das Auto - A5 FL и A7
info222, слабо полистать тему?
#148 | |||
#149 | |||
info222,
пост 7 в этой теме |
Пользователь сказал cпасибо: | info222 (28.06.2014) |
#150 | |||
![]() Das Auto - Golf Style
а обязательно что то менять? или можно свыкнуться и ничего не произойдет?
#151 | |||
![]() Das Auto - Golf VI 1.4 TSI Comfortline
У меня тоже все проблем за 1.5 года в машине связаны только со сцеплением/коробкой мкпп
1.Сцепление сильно скрепит 2.Тарахтун 3.Переодический скрип при трогании под нагрузкой (явно что-то плохое там с узлом спецпления-коробки) |
#152 | |||
![]() Das Auto - ДОЖДАЛСЯ Golf 6 1,4 TSI white МКПП
кто подскажет номерок рабочего цилиндра, который ближе к коробке??? ОД озвучил ценник в районе 4 т.рублей... не айс...
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
#153 | |||
![]() Das Auto - Vw
Всем привет! На моем Гольфе так же поскрипывало сцепление!
На ТО 2, пожаловался на звук, по словам приемщика, посмотрели-проковырялись, вроде не скрипит, если звук повторится, приезжайте ( воспользуйтесь гарантией) снимем коробку посмотрим! Вчера в обед сдал авто, сегодня ближе к вечеру позвонили: следы небережной эксплуатации отсутствуют, все детали рабочие и как новые, короче причин для скрипа нет! Механики наговаривают на выжмной и вилку! В ожидании вердикта инженера по гарантии. В связи с этим вопрос: У всех вопрос скрипа решался как у cmy ( повторная смазка) или как у олгор ( с/у главного цилиндра)??? Есть ли другие варианты решения!? Есть ли tpi по решению данного вопроса ( tpi cartmana про накладки, как я понимаю не действителен)???! |
#154 | |||
![]() Das Auto - NC 2.0 MT
#155 | |||
![]() Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
Скрип сцепления устранил таким образом: снимаем рабочий цилиндр и в отверстие брызгаем два шприца масла 5 мл, месяц езжу ничего не скрипит.
#156 | |||
Сергей Николаев, вот и мне на сервисе местном сказали можно попробовать изловчиться и смазать через отверстие...шприц обычный, без насадок, трубок?! как думаете на диски не попали?запах, пробуксовки сцепления?? ничего не было?!
#157 | |||
Там на диск не попадешь,я впервую очередь посмотрел расположение деталей на схеме,попадаешь на вилку ,по вилке стекает вниз, соответственно затрагивает трущие поверхности, то что и скрипит. Пропал скрип частично сразу, поездил масло попало куда надо и вообще скрип пропал. Делов на пол часа. А в сцепление и не попадет, даже если капля туда упадет хуже не будет. В наших русских машинах с заднего сальника кв порой литрами туда уходит, раскидывает по кожуху и стекает вниз, и ездили! Так что думайте,коробку снимать или рцсцепления.
#158 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen Golf vii
Была похожая проблема на Golf 5 GTI. Сильно скрипело когда тепло и сухо, когда дождь или холодно, то чуть меньше или вообще не скрипело. Смазка спасала на 1 неделю. Решил вопрос заменой главного цилиндра сцепления. За все про все 5355руб. Официалы долго не искали - сразу указали на него.
#159 | |||
![]() Das Auto - Golf 7 2.0 220 TSI
Поехал к офффам...смазали,вроде перестало скрипеть,а через три дня появилась трещетка при нажатии сцепления(в начале).Когда отпускаешь сцепу немного на холостых трещит....походу накрутили делов ....криворукие(((
#160 | |||
Das Auto - VW Golf VI match 1.4tsi 6мкпп
Обратился тоже с такой же проблемой скрипа в Классику, скрип появлялся на прогретом авто, плюс ко всему педаль тяжелела и как будто что то закусывало, по итогу записали на снятие кпп, сказали проблема встречается, либо брак выжимного или корзины, про отсутствие смазки на валу тоже сказали возможно.Кстати у меня с самого начала на педали была вибрация при переключении на 4-5 тыс оборотов
Опции темы | |
