Старый 09.08.2022, 08:02   #281
Das Auto - golf 6
300 000! Потек задний сальник коленвала :(
artemellert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2023, 12:25   #282
Das Auto - Golf 6,Caxa,МКПП,2012
мотор саха .Пробег на сегодня 401500 км. Поменян 3-й к-т сцепленя и цепи(шестерни коленвала распредвала , фазик, гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки)
muver1984 вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (15.07.2023), busovod (17.07.2023), chigi (19.07.2023), Flipmode (19.11.2023), Golf62 (15.07.2023), MikaZX (16.07.2023), ton_yurich (28.09.2024), Vlad.S (13.08.2024)
Старый 15.07.2023, 21:58   #283
Сообщение от muver1984 Посмотреть сообщение
Охренеть можно. У меня такой же год, но пробег 112 тыс. Еще ни разу цепь и сцепу не менял. По каким признакам становится понятно, что цепь пора менять?
Последний раз редактировалось Andrewsss; 15.02.2024 в 13:58.
Старый 16.07.2023, 12:44   #284
На последней цепи проехал примерно 220 тыс км. Поменял для своего спокойствия.
Цепь, которая стояла с завода, поменял примерно на 165тыс км(здесь где то была запись).При запуске на холодную был треск-тарахтение. Старая цепь(которая с завода) вытянулась примерно на 4-5 мм в сравнении с новой.
Последний раз редактировалось muver1984; 16.07.2023 в 12:50.
Andrewsss (16.07.2023)
Старый 17.07.2023, 10:34   #285
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Охренеть можно. У меня такой же год, но пробег 122 тыс. Еще ни разу цепь и сцепу не менял. По каким признакам становится понятно, что цепь пора менять?
у меня был такой звук, что ни с чем не перепутаешь, при чем услышали все на районе))
сразу поехал менять, оказался натяжитель уже помер почти, цепь растянута была немного
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 17:28   #286
Аватар для Bychkoff
Das Auto - Golf V TSI 122hp на мешалке :) , Audi A4 B8 FL, 1,8
Пробег 430 000 км,
первая цепь прошла 160 000 км,
вторая цепь прошла 260 000 км
замена сцепления на пробеге 240-250 000 км (снимали коробку заодно заменили, но было живое)
замена заднего сальника КВ на пробеге 370 000 км,
замена 2-й помпы на пробеге 400 000 км.
2-й ремонт МКПП на пробеге 410 000 км.
масло не жрет, турбина дует
Bychkoff вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (20.07.2023), chigi (19.07.2023), info222 (08.08.2024)
Старый 19.07.2023, 10:55   #287
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
muver1984,
Bychkoff,
Круто) А на каком масле и бензине?
Старый 20.07.2023, 12:32   #288
Аватар для Bychkoff
muver1984,
Bychkoff,
Масло Mobil ESP Formula 5W-30 - замена до 290 000 пробега раз в 15 000 (машина 90% времени на трассе) далее каждые 7500-8000 км (так как 70 % город)
Бензин 95 - Лукойл или Газпром
chigi (21.07.2023)
Старый 21.07.2023, 10:41   #289
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
у меня постоянная беда с форсунками.
Говорят, это из-за лямбды.
Кто-нибудь лямбду менял?
Старый 23.07.2023, 11:35   #290
масло castrol edge 5w30 ll с нулевого пробега(я один владелец).
Интервал замены масла 7500-8000.Бензин лукойл 95 экто.
chigi (23.07.2023)
Старый 24.07.2023, 10:59   #291
Аватар для Bychkoff
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
бедная смесь ?
Лямбду можно проверить, не на 100 процентов точно, но с достоверностью процентов 80 ))
Старый 25.07.2023, 16:00   #292
Аватар для Пряник
Bychkoff,
Да, бедная смесь.
Форсунки наглухо забиты.
Сделал недавно чистку ультразвуком, поменял лямбду (на неоригинал DENSO).
Но чёт по ощущениям помогло на 1 неделю только.
Жду опять Джеки Чана на приборке.
Старый 26.07.2023, 12:20   #293
Аватар для Bychkoff
Bychkoff,
Да, бедная смесь.
чистил несколько машин Wynns ом - со 2-го раза отмывало на ура.
ультразвук на наших форсунках зло, да и мало мест где это можно сделать, так как форсунки высокого давления
Старый 27.07.2023, 09:02   #294
Аватар для Пряник
Wynns тоже чистил в этом году 2 раза. Эффект максимум на месяц, потом опять чихать начинала.
Вот думаю, может китайские форсунки поставить. Есть отзывы хорошие.
Старый 27.07.2023, 13:37   #295
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Зачем китайские, когда есть Magnetti marelli - они же делают для ВАГ. Покупал весной в 2 раза дешевле оригинала.
Старый 29.07.2024, 10:02   #296
пробег 435 тыс км на сегодня.Недавно заменил корпус термостатов в сборе(оригинал китайский) и помыл радиаторы.
Alapupiy (10.06.2025), busovod (21.06.2025), CAKCON (12.06.2025), info222 (08.08.2024), MikaZX (29.07.2024), OAV (01.08.2024), ton_yurich (28.09.2024), Vlad.S (13.08.2024), Кукиш (08.08.2024)
Старый 02.04.2025, 20:18   #297
Аватар для beermingem
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.4tsi, 2012
2012 год. Пробег 153000 км.
Заменил помпу на 140000 км. (стал уменьшаться уровень ОЖ. доливка не помогала)
Аккумулятор уже 3-й ставлю (хватает где-то на 4...5 лет)
цепь не менял (хотя иногда на холодную тарахтит 1 ... 1.5 мин., потом мягко шелестит)
турбину не менял (едет конечно уже не так как раньше, но мне хватает. Расход увеличился не значительно).
ЛКП беда куча мелких сколов и коцок, рыжики только вокруг лобового стекла и в переднем углу проема правой передней двери (на днях отдаю на покраску)
В остальном пока радует.
С текущими ценами и выбором авто продолжу ездить дальше.
beermingem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2025, 03:02   #298
Das Auto - Golf VI plus, SAXA, 2009
2009 год, 140000 пробег, поменял сцепку на 128000. И задние светодиодные фонари. Машина радует…едем дальше
Berlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2025, 21:34   #299
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
2018 год 90000 км полет отличный.
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (17.06.2025)
Старый 20.06.2025, 13:51   #300
Аватар для Never
2011 год. Пробег на 2024 июнь был 364000км. В том году был продан. Сейчас другой VW.
CAKCON (21.06.2025)
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
