08.08.2011, 16:43 | #21 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Variant, 1,6 л, 2000
Диагностика 1200
Дроссельная заслонка -7000 Работа 2300 |
08.08.2011, 20:32 | #22 | |||
нифига дроссель стоит не знал
05.05.2012, 14:34 | #23 | |||
Das Auto - гольф 4. 99г 75лс
При подаче газа захлебывается
Всем привет! Двигатель нормально заводится и работает на холостом ходу. При подаче газа захлебывается и не набирает обороты. Кто что посоветует??
09.08.2013, 20:58 | #24 | |||
Das Auto - Golf 4 AGU
Не наберает - дергается.
Оживил недавно свою машину после долгой стоянки. Заводтся сейчас хорошо, работает нормально, на месте доешь газу набирает обороты наверное нормально. Садишься - едешь, жмешь педаль газа, машина как-будто захлебывается! До 3000 еще как-то набирает, а вот после если педаль давить в пол проседает, начинает сильно дергаться. Если несильно давить на педаль еще кое-как с подергиванием набирает! Подключил шнур - в движке нет никаких ошибок! Подскажите где-чего смотреть!?
Кстати: мне казалось, что до стоянки что-то подобное уже начиналось но в гараздо меньших масштабах! Прошу помогите! |
09.08.2013, 21:41 | #25 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
может бензин состарился
09.08.2013, 22:01 | #26 | |||
Это шутка!
10.08.2013, 08:32 | #27 | |||
24.11.2013, 23:37 | #28 | |||
Das Auto - Golf 4 1.8 1998
Обороты
Golf 1.8 AGN 125 лс. проблема заключается вот в чем .. В движении ставишь на нетралку (неважно на какой скорости) обороты падают но только до 1000 и снижаются только после полной остановки до 780-800. Обращу внимание что данное происходит не всегда. Что бы это могло быть ?
25.11.2013, 00:05 | #29 | |||
подсосы неучтённого воздуха,проблема с дз,проблема с egr.посмотрите как заслонка в дросселе реагирует на нажатие педали,не подклинивает ли. ошибки читали?
Пользователь сказал cпасибо: | AcidBurn (25.11.2013) |
25.11.2013, 00:08 | #30 | |||
Нет на диагностику еще не катался, но грешил на дроссель ..
25.11.2013, 22:40 | #31 | |||
Das Auto - Golf 4 1,6 1998
Машина автоматически поднимает обороты до 1000 когда крутишь руль, за это отвечает датчик гидроусилителя, а когда не крутишь выравнивает обороты до 700-800, если напрягает попробуй отключить датчик!
26.11.2013, 00:56 | #32 | |||
Это происходит как правило не зависимо от поворота руля и на прямой.
01.12.2013, 19:21 | #33 | |||
Попробуй снять фишку с и поездить денек, если перестанут плавать замени датчик, у меня была такая же проблемка!
03.12.2013, 04:44 | #34 | |||
т.е. снять фишку с датчика ГУ ? Где он расположен примерно ?
08.12.2013, 15:10 | #35 | |||
Находиться на самом ГУ
08.12.2013, 15:50 | #36 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
А ДМРВ в порядке?
11.12.2013, 10:25 | #37 | |||
Das Auto - Golf IV AEH 1.6 1999
Добрый день всем. Помогите. Такая проблема прыгают обороты.
Вспышки оборотов происходят как на холодном двигателе так и на разогретом. Сама по себе набирает обороты так что аж уши закладывает,помогает только глушить машину но самое опасное когда в пробке стоишь и такое происходит ,тормоз не помогает.Думал дросель был грязный я его почистил но изменений нету и еще вибрация по салону. Машина Golf IV 1999г двигатель АЕН. Я грешу на датчик холостого хода. |
11.12.2013, 14:42 | #38 | |||
Тимофей9213, откуда у вас взялся этот датчик хх ? у вас в дроссельной заслонке есть датчик её положения дпдз,он и отвечает за хх. попробуйте сделать адаптацию дз ваг ком,за одно и ошибки почитаете.
11.12.2013, 14:58 | #39 | |||
А где он там стоит то?
У меня стоит какой то датчик на воздушной трубе от фильтра. Ток вот понять не могу что за датчик.Снять посмотреть руки не доходят. |
11.12.2013, 15:56 | #40 | |||
Тимофей9213, ненужно никуда лезть,сделайте комп.диагностику,по результатам будем дальше думать.а датчик от фильтра это дмрв.датчик массового расхода воздуха
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- к стати обратите внимание на то чтобы подсосов воздуха небыло через этот отвод,часто он бывает худой |
Пользователь сказал cпасибо: | Тимофей9213 (11.12.2013) |
Опции темы | |
