Старый 10.01.2013, 12:59   #21
Аватар для DiVO
Сообщение от komok Посмотреть сообщение
когда я высаживаю кого нибудь и открывая одну правую пасажирскую переднею дверь приходится хлопать несколько сильнее
Ну правильно, если эта дверь одна открывается, а все остальные при этом закрыты. А если перед закрыванием пассажирской двери приоткрыть, например, водительское окошко, захлопнется ли она легче?
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 11.01.2013, 10:49   #22
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Несомненно, давление в салоне сбрасывается через вентиляционные отверстиия под задним бампером,а так еще и через окно. Конструктивно должно быть определенное усилие ,как при закрытии ,так и при открывании дверей, но измерить его можно только спец.оборудованием и ,зная параметры изготовителя. Если сравнить усилие закрывания каждой двери отдельно, при закрытых остальных, то усилие должно быть одинаковым для всех дверей, если нет, то к Од и пусть он докажет обратное с сылкой на документ, отображающий эти параметрвы.
Старый 11.01.2013, 10:56   #23
Аватар для DiVO
А не видели серию Топ-Гир, где Кларксон и Мэй одновременно закрывают водительскую и пассажирскую двери машины и у неё при этом подскакивает и открывается крышка люка? :D
Конечно, это далеко не в каждой модели работает, но похоже, гольф из этой серии.
Старый 11.01.2013, 11:07   #24
Не не видел. Главное чтобы стекла не вылпали.
Старый 17.09.2013, 22:13   #25
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
По умолчанию Регулировка двери
Возникла необходимость подрегулировать переднюю дверь. Посмотрел в Эльзе, там написано, что регулировать нужно вращением болта-эксцентрика 2, предварительно ослабив болт 1
Может кто-нибудь сталкивался, что регулирует этот эксцентрик высоту двери или подаёт её вперёд-назад?
P.s. Фото не моё.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 16:08   #26
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
По логике при таком расположении эксцентрика он подает ее вперед-назад. По высоте не могу представить, чтобы он регулировал.
Старый 22.09.2013, 21:37   #27
Аватар для sw168
Не стал я пока этот эксцентрик непонятный крутить, просто петлю целиком подвинул.
Старый 12.01.2014, 17:28   #28
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
мини отчёт по регулировке передней двери.
В общем, провисла передняя пассажирская дверь (может с шумкой перестарался - не известно ). Для наглядности пара фото водительской двери и пассажирской в положении закрыто на 1 щелчок
тык:
Регулировка проводилась согласно эльзе, а точнее приложенным инструкциям.
Я отделался регулировкой за счёт эксцентриков и скобы замка (её пришлось регулировать, т.к. изначально не читая эльзы начал с неё).
Берёте вот такой вот двенадцатигранник
тык:
и выкручиваете болтик-фиксатор
тык тык:
дальше берёте ключ на 15 (всётаки немцы нам мстят ) желательно не простой рожковы, т.к. им затруднительно подобраться (головкой тоже нереально). Я взял двусторонний и слегка его доработал
вот так:
и вращаете эксцентрик. При вращении по часовой стрелке край двери опускается.
Примерно так:
в обратную сторону соответсвенно поднимается. Выставляете так как нужно и фиксируете ввернув обратно болтик.
У меня после регулировки положения дверь выпирала наружу в плоскости. Это уже регулировалось положением скобы замка. Тут всё просто. Берёте ту же 12гранную насадку и ослабляете(!) 2 винта на скобе. Ну и соответственно регулируете положение скобы вверх-вниз, внутрь-наружу. Чтобы дверь утапливалась двигаете скобу в сторону салона.
Так для информации: настоятельно рекомендуется использовать именно 12гранник, а не torx, т.к. торксы хоть и влазят, но при этом сорвать грани звёздочки в винте можно запросто если винт хорошо закручен (а закручены они хорошо). Если будете менять винты в скобе замка (например как это сделал я по причине того что торксом сорвал грани в звёздочке :D), то ни в коем случае их не выкручивайте оба одновременно, т.к. вкручиваются они в подвижную какую-то деталь внутри стойки вдери (я так подозреваю если её уронить туда внутрь, то печаль будет вселенская). Винты, фиксирующие скобу замка: М8х1,25 длина примерно миллиметров 20 (отверстие сквозное, так что длина не сильно критична).
PS Просьба к модераторам исправить ошибку в названии темы, а то поиском плохо ищется
Тип файла: pdf 1-1.pdf (119.5 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: pdf 2-1.pdf (74.9 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf Регулировка скобы замка.pdf (55.9 Кб, 172 просмотров)
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alterne91 (27.06.2019), Bonert (12.11.2018), IanSeeker (23.10.2015), MiraNet (07.07.2014), Nash13 (04.07.2014), nikki1977 (12.01.2014), PinkMark (09.11.2020), Seven051 (09.02.2014), sw168 (12.01.2014), Vinsent (23.09.2014), Денис91 (25.01.2014), лёня 22 (12.01.2014), Федоров Павел (04.07.2014)
Старый 12.01.2014, 18:16   #29
Аватар для sw168
Вот я всё также сделал, только дверь на поворот эксцентрика никак не среагировала Не знаю теперь что делать.
Старый 12.01.2014, 19:50   #30
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
у меня не во все стороны поворота эксцентрика однозначно реагировало. Если в крайнем левом положении (лепесточек под номером 6), то оооочень сильно вниз проседала дверь, тогда как при вращении против часовой стрелки в крайних положениях значительных подвижек особо не наблюдал.
Тут только пробовать петлями тогда
Старый 12.01.2014, 21:59   #31
Аватар для sw168
Я и петлю пробовал вперёд подавать, хватило на 1 месяц. Снова опустилась до прежнего уровня.
Старый 12.01.2014, 22:29   #32
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от frazibool Посмотреть сообщение
да ладно,всё там правильно написано,автор темы не мог ошибиться ))
frazibool (13.01.2014)
Старый 13.03.2014, 21:12   #33
Вопрос Помогите отрегулировать зазор крышки багажника!
Всем привет! Прошу помощи в регулировке зазоров крышки багажника.
Ситуация такая, справа и слева зазоры в норме, закрывается все отлично, а вот фонари которые на крышке немного торчат наружу относительно фонарей которые на крыльях, ну и сама крышка соответственно (прилагаю фото). И еще на кочках все в салоне тихо, а вот крышка багажника явно издает звуки, как будто болтается.
Собственно вопрос:
Кто знает, куда лезть, что именно снимать (особенно, как правильно это делать, ничего не сломав) и если есть схемы из Эльзы, буду прямо счастлив, заранее спасибо.)
Последний раз редактировалось Olegus 31; 13.03.2014 в 21:29.
Olegus 31 вне форума   Ответить с цитированием
rmdie (14.03.2014)
Старый 13.03.2014, 22:14   #34
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
Мне стук устранили регулировкой петель.
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 23:00   #35
Да....тему переместили, и помочь некому:(:(
Старый 16.03.2014, 13:38   #36
Можно попробовать петлю замка чуть углубить.
Olegus 31 (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 15:09   #37
sheff, Петля это которая на кузове?? А как снять пластик ничего не сломав не подскажите?
Старый 16.03.2014, 16:10   #38
Olegus 31, Пластик на пистонах, я снимаю руками.. Надо иметь силу воли и голову на плечах))[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось лёня 22; 16.03.2014 в 16:57.
Старый 16.03.2014, 16:47   #39
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Olegus 31, если зазоры именно кузова в норме и торчат фонари что на кузове, не на двери- ослабить винты с пружинами на фонарях чутка и торксом отрегулировать сами фонари на кузове: открываете крышку багажника и видите на черных частях фонаря два отверстия- туда торкс и регулируется где то плюс-минус два-три мм. как на багажнике регулировать не знаю.
Старый 16.03.2014, 16:50   #40
klaster, На фото видно, что торчит крышка багажника относительно всего.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
