16.03.2014, 16:56 | #41 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
если вода не попадает- я бы лично забил, если перфекционист - можно замком отрегулировать и петлями. когда накладки снимал уже не помню замок двигается или ответка под замок.
16.03.2014, 17:17 | #42 | |||
klaster, вода не попадает, но на кочках, слышно что крышка болтается, это напрягает.
попробую снять пластик и отрегулировать скобу. |
04.07.2014, 10:26 | #43 | |||
Das Auto - vw golf, 1.4 tsi, dsg, 2011
Регулировка дверей
Господа!
Кто-нибудь сталкивался с регулировкой дверей на Г6? Водительская дверь стала закрываться со стуком, ничего не трет, замок немного задевает петлю на стойке. |
04.07.2014, 10:58 | #44 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | dc10 (04.07.2014) |
04.07.2014, 12:59 | #45 | |||
dc10, на пред. странице все популярно расписано)))
26.07.2014, 22:27 | #46 | |||
Das Auto - wolksvagen golf 6,1.6,2011
Леня взаимно!!!!Я сам в шоке,не так давно обнаружил разные зазоры на капоте,открыл и увидел что болты с левой стороны(водительской) явно не на месте,немного сдвинуты.
Последний раз редактировалось Grey'; 26.07.2014 в 22:29. Причина: Ошибся с именем |
19.08.2014, 14:02 | #47 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Очередной мини отчёт о регулировке двери.
В качестве присказки.... Не везёт как-то с пассажирской дверью((( В общем, случилось так, что пассажир не удержал дверь при открытии и её вырвало порывом ветра из рук, в результате чего она с нехилой такой скоростью открылась. Повезло - ничего не помялось. Со временем заметил (услышал) что после поездок после дождика по грязи, при открытии двери дверь скребёт о переднее крыло. Заметил достаточно поздно, в результате чего на уголочке двери ободралась краска как-то так: По факту было: уменьшенный зазор между передней кромкой двери и крылом, слегка выпирающая из плоскости нижняя передняя часть двери. Итого надо было сделать: подвигать дверь в плоскости в сторону от крыла, выровнять дверь в плоскости. Всё делалось согласно тем же мануалам (во вложении) Регулировка в плоскости (к крылу/от крыла) болтами 3,4 и 5 (рис 2-1) рис 2-1: Болты 4 и 5 с горем пополам можно победить низкой головкой на 13 (пусть вас не обманывает якобы большое расстояние между торцом двери и обрамлением - не всё там так просто), а вот с болтом 3 - там особые проблемы. По хорошему всё делается спец инструментом ваговским а-ля VAG 3320: но у меня такого нет. В связи с чем пришлось прибегнуть к конкретному такому колхозингу, а именно: взята бита со звёздочкой взят ключ М8 вставлено друг в друга: и чтобы донести всё это безобразие до винта/болта замотано изолентой: ну и собственно конструкцией сией с нецензурными выражениями ослабляется винт/болт 3 как-то так: Примечания: 1.Настоятельно рекомендуется проводить регулировку вдвоём, т.к. необходимо будет и придерживать дверь и затягивать болты/винты (ну либо городить какие-либо подпорки). 2. По идее такой спец ключик можно сделать самому при наличии сварочного аппарата и кусков невостребованного металла. 3. Настоятельно рекомендуется не заниматься самостоятельно такой хе..нёй, а доверить её профэссионалам Регулировка в плоскости (утапливание/выпирание) Тут всё проще. Ослабляете винты/болты 3,2,5 (в моём случае) (рис 1-1) рис 1-1: головкой на 13 и чудо-звёздочкой и тяните/отодвигаете дверь к себе/от себя. p.s. мне стыдно за сей колхоз, но надо было что-то срочно делать |
19.08.2014, 21:38 | #48 | |||
frazibool, ваш уголочек двери на 99,99% ободрался не о крыло, а о пенополиуретановую вставку внизу крыла, предотвращающую образование льда
20.08.2014, 10:29 | #49 | |||
OAV, не, не. Я это отчётливо слышал и потом внимательно разглядывал - именно об торец крыла тёрся (на крыле есть ответные потёртости, но не такие большие). Но! не исключаю что и вставка добавила своего, т.к. обратил внимание и на водительскую дверь (там с зазорами всё впорядке) - там потихоньку тоже стирается, но не такими темпами. Наверняка обсуждалось не раз уже. Ткните плиз в нужную тему
20.08.2014, 10:40 | #50 | |||
frazibool, либо удалять вставки (чревато образованием льда и заломом угла двери), либо вытаскивать, подрезать их и на место. Я тупо наклеил пленку на возможное место контакта, кто-то просто обминает эти вставки (пробовал, он расправляется со временем). Была тема в разделе 5-го про замятие двери и устранение последствий.
Пользователь сказал cпасибо: | frazibool (20.08.2014) |
22.09.2014, 09:21 | #51 | |||
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
Недавно заметил что зазоры между крыльями и капотом на моем гольфе разные. С правой стороны 2 мм, с левой все 4 + ко всему этому были неровные зазоры у значка W, их устранил регулировкой замка капота (как вначале темы описано). Что делать с разными зазорами у крыльев? Как их отрегулировать? ПОдскажите
29.01.2015, 19:20 | #52 | |||
Das Auto - VW 1.4 TSI 2010 WVWZZZ1KZBW030916
провис - заедание передней водительской двери
Добрый день! Сегодня стала заедать дверь, Golf 6, водительская при открытии. Она как вдруг провисла. То есть, когда я из салона ручку открытия дёргаю, то дверь не открывается как раньше, а слегка подаётся и смещается вниз. Открытие потом требует приложения усилия. Если задняя дверь открыта, то такой проблемы нет, то есть передняя цепляет заднюю. Задняя работает нормально.
Вопрос, как отрегулировать переднюю водительскую дверь? Спасибо! |
29.01.2015, 19:39 | #53 | |||
Есть тема на форуме, пользуем поиск. Регулировка едентична 5 гольфам. Могу сказать что я лично делал это, очень помогло. Там нужна звездочка, удлинитель и вороток.
29.01.2015, 19:49 | #54 | |||
Кукиш, киньте ссылочку плиз! нашёл только регулировку пятой двери. искал по: дверь, регулировка двери. не нашёл толкового описания процесса.
30.01.2015, 16:46 | #55 | |||
сегодня поехал и обнаружил, что дверь абсолютно в норме. как и прежде, открывается легко. это как такое может быть? фиксики?
01.02.2015, 19:24 | #56 | |||
Автомеханик
19.02.2015, 18:50 | #57 | |||
Подскажите, можно ли отрегулировать по высоте угол капота возле лобового стекла?
Везде зазоры одинаковые, всё ровно, но левый угол капота ниже угла крыла миллиметра на 2. Или надо крыло чуть опускать? |
17.08.2015, 20:30 | #58 | |||
Das Auto - Das Auto - Golf VI, 1.6 + DSG ,2010
Регулировка передней пассажирской двери.
Гольф 6. При закрытии передняя пассажирская дверь немного упирается верхним углом в заднюю - поэтому нужно небольшое усилие, чтобы ее открыть. Если заднюю дверь открыть, то водительская открывается и закрывается нормально . Т.е ее фактически нужно сместить вперед на 2-3 мм Подскажите как отрегулировать дверь.
17.08.2015, 21:17 | #59 | |||
Das Auto - немецкий
при условии что петля замка стоит по центру прорези замка, а не тянет вверх, ослабляете петли и регулируете :-) (нужен опыт, и соответствующий инструмент)
23.08.2015, 16:31 | #60 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф
У меня трех дверок 6 серии-не поможите!Как технарь-понимаю и сам не лезу,про опыт и нструмент-полностью согласен!Мож есть телефончик!Спасиба!
