Старый 25.12.2015, 22:53   #1
Das Auto - golf,1.6,2001 avu
По умолчанию Кодировки эбу для мкпп golf 4 1.6 avu
Добрый день уважаемые гольфоводы поменял акпп на мкпп и возник вот такой вопрос какие кодировки менять в 1, 17 и 19 блоке?
dimastij19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 10:37   #2
Немного дополню, осталась проблема в 1ом блоке, пишет что не может прочитать данные с блока кпп стоит кодировка 00033, пробывал менять последнюю цифру на единицу, но кодировка не меняется. Может кто знает как решить этот вопрос!?
Старый 27.12.2015, 10:58   #3
в 19ом блоке заходите и видите кодировку 00006, ничего не делаете, просто сохраняете и выходите, оно само обновится как надо.
в 17ом блоке для верного отображения скорости и пробега возможно понадобится изменить крайнюю, с права цифру кодировки, на что именно менять, зависит от типа трансмиссии\двигателя
Тип файла: jpg 1.jpg (157.9 Кб, 42 просмотров)
Старый 27.12.2015, 10:59   #4
естественно блок управления акпп надо отключить
Старый 27.12.2015, 11:32   #5
Блок акпп отключен в 17 и 19 блоке все сделано как написанно, а вот в первом блоке висит ошибка, может там стоит через логин кодировку менять?
Старый 27.12.2015, 11:56   #6
dimastij19, удалить ошибки не пробовали? может сдёрнуть клемму минут на несколько надо
Старый 27.12.2015, 12:03   #7
Ваг комом удаляю ошибку, перезахожу в блок и она опять висит, клему снимать не пробывал. Еще есть проблема в ESP так и не погасла на приборке, мож надо сменить кодировку и в блоке abs? Может знаешь, что на что менять?
Старый 27.12.2015, 12:24   #8
вероятно блок двигателя не видит блока а трансмиссии, а вот почему он её ищет мне не понятно. точно в 19ом блоке вы удаляли ошибки и перезапоминали кодировку?
по поводу кодировки блока абс, то этого не требуется. какая ошибка по ESP?
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ----------
на 1.6 кодировка блока ABS c ESP обычно 10241
Старый 04.10.2019, 18:20   #9
Das Auto - VW Bora 2003
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли менять кодировку ЭБУ при замене АКПП на МКПП, двигатель APK, АКПП - 02m FDH, МКПП - 02j EKU. И что куда нужно прописывать в VSDC. Заранее спасибо.
borabora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 18:44   #10
borabora, естественно нужно менять кодировку в гетвей (19 блок) с акпп на мкпп. чтобы не было ошибок по отсутствию связи с акпп и не работала шкала отображения передач на приборке. и в 17 блоке панели нужно выставить нужное количество импульсов, в соответствии с новой кпп, для правильного отображения скорости спидометром. может так случиться, что просто сменой кодировки панели вы не обойдётесь.
borabora (04.10.2019)
Старый 04.10.2019, 18:51   #11
Спасибо за оперативный ответ. Подскажите тогда, где рыть информацию по импульсам, коробка с дизельной октавии, передачи там длиннее, то есть она отличается от аналогичной бензинки, соответственно, спидометр будет показывать меньше.
Старый 05.10.2019, 11:11   #12
Тебе кодировку блока управления двигателем менять надо. Но есть нюансы, многие эбу рассчитаны только на АКПП и МКПП не держат. Может понадобится перепрошивать эбу прошивкой под механику.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
