Старый 15.09.2012, 15:05   #1
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
По умолчанию тормозная система
господа подскажите что может быть- пропала резкость тормозов. давлю на педаль она врода проваливается чуть-чуть а потом колом встает и машина при этом не тормозит как раньше, тормозной путь увеличился. задние колеса на грунтовке идут слегка на юз после срабатывает ABS? а передние не идут. грешил на колодки, сменил-не помогло. что еще может быть?? куда копать******
Лилия z (29.08.2019)
Старый 15.09.2012, 15:36   #2
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Имхо главный тормозной цилиндр...
57region вне форума   Ответить с цитированием
Макас (16.09.2012)
Старый 15.09.2012, 20:22   #3
Макас, если педаль" ватная",срабатывает не с первого нажатия,или в самом конце,чаще это признак завоздушеной системы,вспоминай что перед этим делали с тормозной системой? с начала нужно попробовать прокачать,на всех четырёх суппортах,не забывая проверять уровень т.ж.в бачке и подливать по необходимости.
Макас (16.09.2012)
Старый 15.09.2012, 21:40   #4
У меня было такое, на светофоре после того как остановился, загорелась лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. Все смекнул тронулся лампа горит, выехал за город, остановился открыл капот жидкость вроде в норме посередине. Заглушил завел снова н горит . Приехал домой при подезде опять загорелась((((((( Короче начал смотреть что да как. Уровень теперь ниже стал гораздо. Утечку нигде не нашел, что само по себе порадовало. Осмотр передних суппортов ничего так же не дал. Но сзади справа увидел изношенные колодки. На следующее утро поехал купил новый комплект поставил и забылл))) Все работает ничего не горит. А и еще я тогда же и диски тормозные проточил. Думаю причина была в том что поршень суппорта имел слишком большой ход
Старый 16.09.2012, 12:12   #5
Аватар для Макас
спасибо всем кто откликнулся, слава Богу причина найдена- каким-то непонятным образом был отломан сапун с зелененькой заглушкой и появился подсос воздуха в вакуумную систему. сапун этот находится на магистрали от воздушного коллектора к самому вакуумнику. всё было сделано своими руками без каких либо затрат. заколхозил маленький чёпик, намазал его герметиком(благо был в наличии в гараже) и вонзил его туда.
Старый 20.05.2014, 15:32   #6
Das Auto - vw golf4,1998
Купил Г4 ABS уже горела,сейчас такая проблема возникла,каждый раз при движении загорается и пищит три раза (!) ТЖ максимум,не подтекает,тормоза так же без изменений.
chocolate86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 09:31   #7
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
Вобщем проблема такая (уже писал пару раз). Месяц назад при прохождении ТО дилер предложил поменять колодки по причине износа. Я согласился (дурак, собственный опыт меня не лечит). После замены машина перестала тормозить. Подумал, что колодки должны притереться. Притирал я их месяц и 2 тыс. км. Машина за это время еще хуже стала тормозить. Появился свободный ход - пол хода педали вообще замедления нет. Тормозить начинает в самом конце, если со всей силы давать. До абс вообще невозможно продавать даже на холодной резине. При это даже после 5-минутной поездки и пары-тройки торможений тормозные диски кипяток.
Снимал колеса, колодки вроде новые. На старых все нормально было и машина как надо тормозила (правда тоже был небольшой свободный ход но он не мешал совсем). В чем может быть проблема??
В ближайшее время на сервис попасть не смогу.
Вопросы следующие:
Где налажал дилер (левые колодки, кривые руки)
Не откажут ли тормоза в критической ситуации (предстоит дальнобой завтра)
Какого черта вообще происходит в нашей стране:D (риторический)
Последний раз редактировалось black; 30.05.2014 в 09:34.
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 23:13   #8
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
По умолчанию Нет эффективного торможения.
Всем привет уважаемые форумчане!!!При покупке не совсем понравилась работа тормозов, так как до этого был уже гольф только не дизельный а бензиновый. Именно не нравится эффективность, вроде как бы и тормозят, но уж больно вяла. Колодки и тормозные диски менял. Есть подозрение на ваккумный насос, но пока не разбирался, с виду подтеков нет шланги вроде все целые. Бывает когда машина постоит жмёшь на тормоза педаль твёрдая а машина все дальше катется, пару раза педалью понажимаешь вроде норм. Такое повторяется нечасто, но бывает и как я уже сказал какие то они ватные. Может кто сталкивался с подобным, подскажите в каком направлении искать неисправность???)))
Максим 88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 07:30   #9
Сообщение от Максим 88 Посмотреть сообщение
противоположные вещи, определитесь, педаль твёрдая, или проваливается и нужно для эффективного торможения нажимать не один раз?
предположить можно что всё же в системе воздух, может просто плохо прокачали после разгерметизации при каком то ремонте. да и в принципе со временем такое может произойти. так как тормозную жидкость нужно по регламенту менять с 98гв несколько раз и вряд ли кто то это делал в соответствии с регламентом.
машину с системой ABS прокачать проще чем такую же машину с системой ASR\ESP
Старый 14.02.2016, 09:27   #10
Прошу прощение неверно выразился. Ватные значит не эффективные, то есть работают , но не на 100%. Что касается педали то это бывает редко, когда она твердеет. У меня esp есть, как можно удалить воздух из системы.
Старый 14.02.2016, 09:42   #11
почитайте ошибки, если ничего нет, и мнение ваше не субъективно, то прокачивать имеет смысл только в ваг ком, с применением приспособления для нагнетания давления в РБ тормозной жидкости.
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ----------
так же качество тормозных колодок и общее состояние торм. дисков влияет на эффективность.
Старый 14.02.2016, 13:45   #12
Ошибоки читать по тормозам. Может есть какой то специальный способ через вагком проверить или как обычно.
Старый 14.02.2016, 13:49   #13
а как по вашему обычно, если не через ваг ком ?
Старый 14.02.2016, 13:58   #14
Может какие то цыфры нужно писать в окошках?
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
Группы то есть
Последний раз редактировалось Максим 88; 14.02.2016 в 14:04.
Старый 14.02.2016, 14:16   #15
Как проверить тормоза через vag- com? Напиши пожалуйста
Старый 14.02.2016, 14:16   #16
для проверки системы на наличие ошибок ничего никуда писать не нужно
Старый 13.03.2016, 12:25   #17
Das Auto - vw golf 1.9 sdi aqm 2001
Была похожая проблема, при нажатии несколько раз на тормоз педаль дубела, были очень неприятные моменты....причина - малозаметная трещина на изгибе пластиковой трубки идущей на вакуумник, временно обмотал изолентой проблема исчезла...
tursumbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 13:13   #18
Аватар для Лилия z
Das Auto - Фольксваген Гольф 4
Внимание вопрос по тормозной системе. торможение стало не эффективным и вялым.
Подскажите пожалуйста ,кто знает , при торможении, авто раньше становилось в ступор как положено, торможение было идеальным , но месяца два уже тормозит не уверенно , не ступором ,а в натяжку ,то- есть не сразу ,как будто не срабатывает тормозная система, уже боюсь влететь кому то в зад и торможу за (очень даже)несколько метров заранее. Делала эл, диагностику ошибок не показывает,!!!! но в итоге все равно:,торможение неуверенное как бы" слабое" , кто нибудь сталкивался с этой проблемой ?и в чем она может быть?
Лилия z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 13:24   #19
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Лилия z Посмотреть сообщение
Воздух? Прокачивали?
Старый 26.08.2019, 13:27   #20
Аватар для Лилия z
да,прокачали воздуха нет все в порядке
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
