Старый 01.06.2019, 20:05   #1
Das Auto - golf4, akl 1.6, 1999
По умолчанию проблемы с абс и дтож
здравствуйте
golf4 akl1.6 1999
проблема с дтож- часто показывает перегрев на панеле с пищанием)
менял датчик, помогло на две недели и снова такая же проблема
панель стоит не родная, может ли быть проблема в этом?
вопрос: куда лезть?
проблема с абс - часто начал срабатывать без причины
поменял датчик абс, не помогло
вопрос: в чем еще может быть проблема?
п.с диагностику по тормозной системе делал, показывал проблему в датчике
спасибо:)
Скромный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 20:39   #2
первое, проверять на адекватность показания от дтож. сравнивать, что идёт на блок двигателя, и что на панель. делать проверку на всём диапазоне температур от холодного, до прогрева. датчик на замену брать только качественный, а не дешёвый шлак. проверять в том числе разъёмы, проводку от датчика, если дело зайдёт в тупик.
по абс читать ошибки диагностикой ваг ком. срабатывать может как от нерабочих датчиков скорости, так и от неисправности самого блока. даже от пригоревшего предохранителя на блоке акб такая ерунда может быть.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
