Старый 15.09.2019, 22:15   #1
Das Auto - Golf 4 AKQ 1998
По умолчанию Вопросы по Golf 4
Приобрел данный аппарат назрели пару вопросов:
1- После покупки обнаружил что ключ от зажигания неподходит ни к одной из двери, включая багажника. Продавец сказал что ключ тот только с замками что-то. Скажите геморройно чистить личинки?
2-У меня двигатель объемом 1.4 литра, машина первая. Скажите при скольких оборотах двигателя оптимальный расход.
3-Реально ли с помощью VAG EEPROM Programmer узнать логин и пароль приборки. Хочу 2 комплект ключей.
4-Если вырезать катализатор, то придется ли ставить обманку? И как положительно скажется на работе авто.
Jenyasafronov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 08:41   #2
Das Auto - Golf 4 1999г. AKL 1.6
У меня такая же ситуация с личинками замка. Попробуй пролить вд-40 если ключ вставится то уже хорошо, поскольку личинка разбиратся только когда встален ключ либо выбивается но можешь погнуть рамочки. Я отмачивал механизм с рамочками и пужинками день в вд и день в бензине в результаете еле вытащил. Если будешь разбирать смотри не потеряй пркжинки и обязательно запиши положение рамочек(на них цифры от 1 до 4) иначе потом не откроешь
Quweron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 16:23   #3
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
https://www.google.com/search?source...30.Yp8N1i5n49w
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 16:48   #4
Сообщение от Jenyasafronov Посмотреть сообщение
Если для привязки ключей, то нет такого понятия как логин и пароль, есть понятие ПИН. Зацепился данной прогой и посмотрел с иммо он стащит прошивку или нет.
Старый 22.09.2019, 14:57   #5
Jenyasafronov, все ответы есть в разделе форума гольф4.
не нужно создавать тему с совершенно разными вопросами. попробуйте поиском поработать и вы узнаете точные ответы.
Старый 01.10.2019, 16:43   #6
Люди подскажите еще такой момент:
Двигатель 1.4 AKQ. Если Вырезать катализатор, то вылезут ли какие то ошибки?
Читал что обманка какая то нужна и т.п
И Есть ли смысл его вырезать. Как бы машине уже 21 год и мало ли ему капец пришел.
Пробег 280 000
Старый 01.10.2019, 16:47   #7
Jenyasafronov, на AKQ нет второй лямбды, а та, что есть, стоит до катализатора и не может определить, есть ли там кат, или его уже нет.
другое дело, что катализатор на основании только догадок не вырезают, он может быть даже в отличном состоянии. то есть данная ситуация требует проверки состояния, а то как в анекдоте про доктора, с хорошей и плохой новостью получится.
Старый 02.10.2019, 09:11   #8
Спасибо.
Старый 24.10.2019, 21:00   #9
Мужики такой вопрос. У меня сигнализация стоит Shereff tx35pro.
Скажите если заказать брелок с китая(чтобы ключ и сигналка в одном флаконе, можно будет привязать его к машине?
Старый 24.10.2019, 21:38   #10
Jenyasafronov,есть конечно какие то универсальные брелоки, которые имеют функцию привязки к разным нештатным сигам, ну а в целом, при покупке брелока в Китае вы можете купить ключ с определённой частотой сигнала, под определённый блок комфорта имеющий функцию ДУ. если у вас авто не имеет функции ду с завода, то если только скотчем привяжите.
Старый 06.11.2019, 13:26   #11
Ребята вопрос. В дверях стоят маленькие Динамики 3B0035411B.
Перестал играть левый. Скажите есть ли аналог который норм встанет. Срзу парой поменять. а то на разборке цена Б.У за одного около 25$
Старый 06.11.2019, 13:31   #12
Jenyasafronov, это в Минске то такая цена? не верю. даром найти можно.
плохо ищете скорее всего. найдите в сборе уголок, ну и проверьте для начала свой на работоспособность, а то мало ли что там. может нет контакта
Старый 07.11.2019, 14:43   #13
Сам динамик сдох. Купил аналог 2 штуки за 15$. Пришлось немного угол переделать. Но играют хорошо
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
