Старый 12.10.2019, 14:55   #1
Das Auto - VW Golf VI Plus 1.4 TSI 2010 год
По умолчанию Задние светодиодные фонари, обмануть компьютер
Добрый день,
Подскажите, в VW Golf Plus (2010 г.в.) в задний внутренний фонарь вмешивались (возможно, ремонтировали светодиоды, несколько не светятся) и компьютер постоянно показывает перегоревшую лампочку. Возможно, как-то обмануть компьютер, чтобы одну фару считал всегда рабочей и работал опрос других ламп, может какое-то сопротивление подобрать или каким образом компьютер понимает, что фонарь не исправный? Как-то натыкался на подобную тему, но что-то поиском не получается снова найти.
Заранее спасибо.
Dmitri22 вне форума   Ответить с цитированием
Lower (13.10.2019)
Старый 12.10.2019, 20:12   #2
Сперва подкинь на это место рабочий фонарь, сотри ошибки и посмотри они больше появятся или не появятся по этому фонарю. Может ковыряли и что нибудь повредили в блоке центральной электронике. Шнурком отключить опрос одного фонаря нельзя. Если с блоком центральной электроники всё нормально, то можно попробовать параллельно лампочку подцепить. Но я думаю, что может не прокатить, если блок электроники видит ток потребления фонарём и при его уменьшении, т.е. неисправных диодах выдаёт ошибку. Резистор не вешай, он будет сильно греться, может даже сгореть, если его мощность не рассчитаешь.
Старый 13.10.2019, 06:00   #3
Аватар для plark
Может наружный фонарь, у нас во внутренних светодиодов нет. Ошибки читали, это точно фонарь? У меня на старых фонарях четверть диодов не горела - ошибок не было. Alex_ka правильно говорит, отключить шнурком можно только опрос ламп подсветки номера. А вот лампочка в паралель, или вместо, прокатит.
Старый 13.10.2019, 08:32   #4
Das Auto - Golf 6+12г.
Mенял по гарантии наружный фонарь,часть диодов не горела ошибок не было,пока сам не увидишь.
Старый 13.10.2019, 18:58   #5
Аватар для Lower
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
После двух лет эксплуатации начали "выпадать" парами светодиоды в желтой части свечения. Таким образом поворотники светили только частью, но ездить было можно. К тому моменту гарантия прошла, попытка заменить по "куланцу" ничего не дала - отказали. На сегодняшний день справа практически все диоды в желтой части перестали работать, слева почти все работают, но периодически. Сейчас озабочен заменой или ремонтом. Замена стоит 7000 за один фонарь. На разборках брать не хочу, могут прислать такую же фигню за 3500 рублей за штуку. Посмотрел видео о ремонте. Фонарь разбирается путем отпиливания задней части корпуса фонаря маленькой фрезой или чем-нибудь подходящим, снятием круглой платы со светодиодами и полной перепайки старых диодов на новые. Простая пропайка старых светодиодов не поможет т.к. это внутренний дефект не смотря на все признаки отсутствия контактов, типа "то есть, то нет". На замену подойдут светодиоды двухцветные красно-желтого свечения KAA-3528SURKSYKC на Чип и Дип стоят по 16 рублей за штуку при минимальной партии 56 штук. https://www.chipdip.ru/product0/8981259213
В результате заказал на Алиэкспрессе за 500 рублей сто штук. Жду, скоро придут. Договорился со знакомым электронщиком по поводу пайки, а то лет 10 паяльника не держал в руках.
Все сказанное касается Гольфа плюса до 2008 года выпуска. Болезнь коснулась также Джетт и Пассатов.
Последний раз редактировалось Lower; 13.10.2019 в 19:09.
VW GOLF PLUS 1,9 TDI
Lower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 14:44   #6
Das Auto - VW Golf VI 1.4 2012г.
Сообщение от Lower Посмотреть сообщение
Что за бред? 1200р стоит повторитель поворота!
Majestic82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 14:55   #7
Аватар для Lower
Сообщение от Majestic82 Посмотреть сообщение
Что за бред?
Действительно, что за бред? Задний фонарь для Гольф+ V не разборный покупается в сборе. Родной стоит 7 000 рупий.
Старый 14.10.2019, 21:44   #8
Das Auto - golf plus 1,6 2011
На VI ой плюс ,два года назад, левый приобрёл за 10,5килорублей 🤔 и уже одна ячейка , правда на габарите - красного цвета, не работает. Правый менял по гарантии пять лет назад , пока ещё работает 🤣. Ошибка на приборке выскочила только когда кольцо повторителя полностью перестало гореть, пока хоть пара диодов оставалось рабочими пиктограмма не засвечивалась.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
колхозNICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 22:56   #9
Аватар для Кукиш
Эти диоды можно на утюге перепаять. Сначала отпаиваешь все старые, прям вандально. Потом приводишь в порядок площадки, лужение, и т.д. Потом переворачиваешь утюг, фиксируешь его как то в горизонте, на него сверху плату, той стороной где нет диодов, потом раскладываешь по своим местам диоды, тщательно проверив все полярности т.д. Потом включаешь утюг в розетку, и ждешь когда плата прогреется, и припой поплывёт. Диоды автоматом прилипнут к своим местам. Вырубаем утюг, даем остыть.
Кстати паять диоды феном опасно, они очень легко плавятся, ибо пластик.
Lower (15.10.2019)
Старый 15.10.2019, 08:03   #10
Аватар для Lower
Привет! Я в курсе, что утюг можно использовать в качестве паяльного стола. Однако, зачем делать то, что другой сделает это лучше тебя и бесплатно. А корпус распилю сам и склею сам. Вчера заехал в магазин, не оригинальные фонари по 4800 рупий за штуку - буду паять!
Старый 16.10.2019, 20:10   #11
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011
Мир кулибинов полон... В москве по 4000 за фонарь Деповский. Поставил и забыл.
VaaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 21:05   #12
Аватар для Кукиш
Деповский шняга, он даже визуально отличается от оригинала. Ну и если рук нет, то конечно 4000, а для меня час делов.
Старый 16.10.2019, 21:26   #13
Das Auto - golf
так проблема выпаять, запаять вообще проблем нет, паяльник с острым жалом и припой 0.5
нужно епромку с гетвея выпаять, все руки не доходят, нужно 2 паяльник с лопаткой искать
Старый 16.10.2019, 21:58   #14
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Нафик утюг, у китайцев уже давно всё придумано.
https://ru.aliexpress.com/item/32948...chweb201603_52
Проверено, работает отлично!
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
