Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > ОФФ-Топик
ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем)
Старый 27.06.2017, 18:59   #1
Аватар для Jorik-Gosha
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
По умолчанию Ищу специалиста по работе с деревом!
Привет, одно клубники.
Подскажите может есть у кого опыт или хороший специалист который сможет хорошо приклеить ламели на бетонную стену?
Сейчас заселились квартиру и через два месяца после ремонта вчера после дождика на улице, начали выгибаться и частично отклеиваться деревянные панели из массива Дуба от стены.
Клеили их к бетонной стене на двух компонентный клей из каучука.
Ламели это верхняя часть перкетной доски из массива Дуба.
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2017-06-27 at 18.50.42 (5).jpeg (69.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2017-06-27 at 18.50.42 (4).jpeg (113.2 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2017-06-27 at 18.50.42 (3).jpeg (109.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2017-06-27 at 18.50.42 (2).jpeg (106.9 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2017-06-27 at 18.50.42 (1).jpeg (125.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2017-06-27 at 18.50.42.jpeg (132.1 Кб, 46 просмотров)
Jorik-Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 02:55   #2
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
)) огонь) их нужно на что-то клеить, а не на бетон) форумхаус в помощь!
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Nash13 (28.06.2017)
Старый 28.06.2017, 09:14   #3
Аватар для Andrej Dan
Das Auto - vw golf 6 , 1.4tsi
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
Их вообще не нужно клеить. Из-за увеличения влажности древесина изменяет свои размеры. Чем больше влажность, тем больше размер. Прикленная сторона не может увеличиться в размере, вот и возникают внутренние напряжения, ведущие к изменению формы ( на фото панели выгнулись) . Как то так.
Последний раз редактировалось Andrej Dan; 28.06.2017 в 10:11.
ни один предмет не стоит того, чтобы его желать...
Andrej Dan вне форума   Ответить с цитированием
Nash13 (28.06.2017)
Старый 28.06.2017, 11:02   #4
согласен! паркетную доску нельзя клеить, она "дышит" очень сильно даже если её обильно не увлажняют, а тут видимо влага зашла не плохо.
нужно демонтировать всю эту придумку. у меня такая доска на полу была, даже цвет такой же. к стати пачка с кусками остатков в запас на случай не предвиденный лежала в гараже не отапливаемом пару лет и как то я взял её на балконе пол выстелить из того, что осталось. был удивлён, что её даже в сложенном виде немного покоробило, хотя вода на пачку не попадала.
а вы получается сострогали нижние слои древесины с соединительными замками оставив только декоративный слой? не зря же производитель доски укладывает послойно вдоль и поперёк древесные слои, да ещё и фанерные вставки в пазы вставлены.
если бы он уложен был как на полу, то скорее всего просто расширился и выгнулся в общем от подтопления. лёжа на полу же он бы с минимальным ущербом вообще перенёс. со временем бы просох.
а в вашей ситуации демонтаж.
Тип файла: jpg DSC_0401.JPG (188.2 Кб, 30 просмотров)
Старый 28.06.2017, 11:19   #5
Можно узнать, где были куплены данный изделия? Кто производитель?
Старый 28.06.2017, 11:21   #6
Аватар для Nash13
Задумка ваша ясна, мы с женой проблему решили монтажом ламината на стену. получилось здорово. Только сначала была сделана обрешетка, а сам ламинат как вагонка на кляймеры был установлен, два года полет нормальный)
В вашем случае надо было сначала фанеру прикрутить к стене, а к фанере на жидкие гвозди для древесины на несколько точек каждую дощечку приклеить, и то не факт. что не повело бы. Паркет есть паркет.
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 11:29   #7
Сообщение от Nash13 Посмотреть сообщение
Ошибочно считается, если на древесину не попадает вода, ей ничего не будет. Всё дело во влажности воздуха. Так вот. древесина способна впитывать влагу из воздуха. Причём. Влияние на изменение размера изделие имеет "связанная" влага, та, которая находится в клетках древесины. И ещё. Интенсивное поглащение влаги из воздуха происходит через торцы.( через пласть - гораздо меньше). При обработке на строгальных станках, влажность материала 8-12%, а измениние размера изделия возможно при измении влажнсти 0-30%. ( имеется в виду влажность самого материала, не воздуха.)
Последний раз редактировалось Andrej Dan; 28.06.2017 в 11:34.
Старый 28.06.2017, 11:34   #8
Аватар для xeqrby
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
да тут надо поступить как со штучным паркетом
сначала механически прибить влагостойкую фанеру квадратиками предварительно приклеив ее например клеем КС
а уже потом на эти квадратики клеить пластинки
клей нужен паркетный-хороший а не какие то жидкие гвозди.
пока клей не засох панели должны на чем то держаться
и тут надо подумать, либо гвоздики-как в классическом паркете
либо как то их прижимать снаружи
xeqrby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 11:36   #9
Сообщение от xeqrby Посмотреть сообщение
Очень сложно и не стоит того. И результат не гарантирован.
Последний раз редактировалось Andrej Dan; 28.06.2017 в 11:40.
Старый 28.06.2017, 11:44   #10
Аватар для Nash13
цена этого клея хорошего ай яй. Самый лучший и недорогой вариант , если надо создать деревянную стену - это ламинат на стене) Дешево,надежно и красиво.
Старый 28.06.2017, 11:50   #11
Если уж очень хочется именно деревянную стену - классическая вагонка. Только изготовленная с соблюдением всех технологических норм.
Jorik-Gosha (29.06.2017)
Старый 28.06.2017, 12:28   #12
Аватар для Nash13
Сообщение от Andrej Dan Посмотреть сообщение
ну либо так
Старый 29.06.2017, 00:59   #13
Покупали под заказ в Олимп паркет
Это ламель из дуба доставлены с того же завода где изготавливают паркетную доску.
Старый 29.06.2017, 01:19   #14
Спасибо всем за советы!
Ламинат на бетонную стену клеить тоже нельзя будет рвать в замках.
Ламели клеили на двухкомпонентный клей Mapei LIGNOBOND.
Клей должен был удержать 4мм дубовой Ламели.
Но проблема в основании на которое наклеены панели клей остаётся на ламелях с кусочками бетонной стены.
Стену не гидроизолировали и ни чем не обрабатывали, стена внутренняя меж комнатная монолитная.
Предварительное решение все снимать гидроизолировать стену, монтировать влагостойкую фанеру 4мм и на неё двух компонентным клеем клеить Ламели.
Затем лачить их в два слоя.
Но пока ситуация не критична 6 панелей повело понаблюдаю какое будет продолжение.
6 панелей хочется заменить но как укрепить бетон пока не придумал.
Старый 29.06.2017, 01:28   #15
Старый 29.06.2017, 09:56   #16
Сообщение от Jorik-Gosha Посмотреть сообщение
Ламинат вообще то на клей не сажают.
Старый 29.06.2017, 10:22   #17
у меня на даче стена в виде кухонного фартука из ламината выложена на основу в виде листов УСБ. клеил на силиконовый герметик, держится супер, никаких проблем. правда торцы ламината возле примыкающих стен получились как бы вставлены в алюминиевый декоративный профиль
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
