Старый 05.05.2013, 23:04   #61
Аватар для alarm68
Сообщение от Lehin979 Посмотреть сообщение
Проверял переходники с перепиновкой ;
Номер пина в Номер пина в
старом штекере новом штекере
1. В 4
2 пустой Ненужен
3 пустой Ненужен
4. В 12
5. В 5, 7
6. В 6
8 не задействованы
9. В 9
10. В 10
В 11. Пока не задействованы
Возможно надо пин 8 в старом штекере подключить в пин 11 нового штекера.
На 1,2 пине должна быть шина с блока АСФ
на 7 пине обязательно масса
на 11, я уже писал
а четвертый со старого разъема это ДХО, они идут на 12 контакт нового разъема
Последний раз редактировалось alarm68; 05.05.2013 в 23:07.
Лучшее враг хорошего
Streamline (18.12.2013)
Старый 05.05.2013, 23:17   #62
Аватар для Lehin979
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
1 пин в старом штекере возможно плюс, который подается на 4 пин в новом штекере, а 5 пин, в старом штекере возможно минус, который подается на 5, 7, пин в новом штекере.
Последний раз редактировалось Lehin979; 06.05.2013 в 01:17.
Lehin979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 05:35   #63
Аватар для Lehin979
Проблема решена ! Пришлось немного доработать переходники, Пин 8 старого штекера подключил к Пин 11 нового штекера, дополнительные провода к блоку бортовой сети, прокладывать уже ненужно.
Последний раз редактировалось Lehin979; 19.12.2013 в 22:50.
Старый 06.05.2013, 05:50   #64
Аватар для venom
Проблема решена ! Пришлось немного доработать переходники, дополнительные провода к блоку бортовой сети, прокладывать уже ненужно, используя переходники осталась возможность установки и подключения галогеновых фар, спасибо за помощь !
как решил проблему?
отдельным проводом кинул массу от 7 пина нового штекера?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 06.05.2013, 06:16   #65
Аватар для Lehin979
Пин 8 старого штекера подключил к Пин 11 нового штекера, в другом случии нужно было прокладывать дополнительные провода к блоку бортовой сети.
Старый 06.05.2013, 07:04   #66
Аватар для venom
В общем теперь проблем со светом нету?
Старый 06.05.2013, 08:59   #67
Аватар для alarm68
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
У него проблема осталась одна, как заставить корректор работать.:D В конце концов ему все равно придется ставить датчик и блок АСФ и блоки в фару.
sheff (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 11:00   #68
Аватар для Lehin979
Все работает ! Ошибок нет .
Старый 07.05.2013, 09:25   #69
Аватар для alarm68
Lehin979, расскажи как отрегулировал свет.
Старый 07.05.2013, 11:20   #70
Аватар для Lehin979
Сегодня проверял регулировку света фар, изменения были незначительные.
Последний раз редактировалось Lehin979; 07.05.2013 в 22:30.
Старый 07.05.2013, 22:40   #71
Аватар для Lehin979
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
Как и на многих автомобилях на фарах есть по два регулировочных винта шестигранника, один регулирует свет в лево, право, другой в верх, вниз.
Старый 09.05.2013, 23:38   #72
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
Комрады, прошу помощи.
гейтвей не видит ASF
правая линза в аварийный режим встала (влево вниз), левая линза мёртво стоит и смотрит вниз. Ближний и дальний светит, дальний переключается и моргает, LED горит, других ошибок нет.
Возможные причины:
1. по эльзе на мой авто распиновка датчика подвески отличается от распиновки из отчёта cartmana
1-й пин датчика - 11-пин ASF
2-й пин датчика - 10-пин ASF
!3-й пин датчика (в отчёте у cartmana это 4-й пин) - 7-пин ASF
я подключил как в отчёте у cartmana
2. перепутаны can-high и can-low на входе в ASF (пока не менял местами, не проверял)
3. неисправен сам блок ASF (блок установлен новый)
Какие мысли? Может кто сталкивался с такой проблемой?
вот снимок ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Label: 7N0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Компонент и/или версия: J533 Gateway H42 1632
Кодировка: 350002
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
VCID: 3F86BFE5AE669ED
1 неисправность:
01771 - Блок управления корректора фар-J431
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 77
Пробег: 10897 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.21
Время: 18:06:08
Последний раз редактировалось vladimir74; 09.05.2013 в 23:40.
vladimir74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 07:17   #73
Аватар для venom
Ставили сами? Если гетвей не видит блок AFS, причины может быть 2. Первая и маловероятная, неисправен блок, 2ая, и самая правдоподобная- не правильно подключен к кан шине.
схема распиновки никак не отличается, поэтому отчет вам в помощь, ищите косяк в проводах.
проверьте питание, и кан-шину
Последний раз редактировалось venom; 10.05.2013 в 07:40.
vladimir74 (10.05.2013)
Старый 10.05.2013, 10:22   #74
ставил сам,
проверю подключение блока к кан-шине. мог конечно перепутать, питание на блок приходит - уже проверил.
Старый 10.05.2013, 14:57   #75
кан-шина подключена правильно,
походу блок неисправен(
Старый 12.05.2013, 10:29   #76
Буду благодарен, если кто-нибудь сможет сфотографировать внутреннюю плату своего блока AFS 5M0 907 357 C. Хочу сравнить распайку контактов.
Купленный мною блок походу либо вообще без прошивки, либо с другой схемой подключения.
Старый 12.05.2013, 15:48   #77
Аватар для venom
какая прошивка на блоке стоит? сфоткать не могу, машина далеко.
и плату думаю наврятли кто будет вскрывать..
---------- Сообщение добавлено в 17:52 ----------
если блок правильный, то и распайка должна быть правильной..где покупали?
Старый 12.05.2013, 16:09   #78
блок вскрывается легко и плато с распайкой вынимается.
прошивка блока S0148 (на наклейке), но это не важно. Наверно важно другое - это цена, за которую я купил данный блок НОВЫМ!! - 1400 рублей. Вероятно скупость меня сгубила - купил палево на e-bay. Наверно не может данное электронное устройство с программной прошивкой стоить так дешево.
Старый 12.05.2013, 16:30   #79
Аватар для venom
я брал за 2050 руб. но на форуме...повезло или удача.
возьми на алиэкспресс...
оплати палкой, если такое возможно, и проверить успеешь, и вернуть товар и деньги если что.
а с ебея уже обратно не впихнуть тем, у кого брал?
Старый 12.05.2013, 17:28   #80
верну конечно деньги по претензии, уже было такое.
на форуме объявление уже повесил, мож есть у кого?
в китае брать не буду, время мало, да и риск получить не то весьма велик.
Интересно, кто нибудь покупал такой блок в китае и адаптировал его?
За 5 рублей могу взять с последней прошивкой новый хоть завтра.
Был бы у кого б/у не дорого, но рабочий - то взял бы
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
