Старый 12.05.2013, 18:04   #81
Аватар для venom
Спроси у Gellham
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ----------
Здесь, на школе клуб и драйв 2, где нибудь появиться
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 13.05.2013, 08:49   #82
Аватар для alarm68
vladimir74, Я бы на вашем месте, договорился с клубнями и подкинул бы свой блок АСФ на другую машину, для проверки. В блоке в принципе гореть нечему.
Лучшее враг хорошего
Старый 13.05.2013, 13:34   #83
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
alarm68, я думал об этом,
но блок не сгорел (вы правы там гореть нечему), в нём скорее всего прошивки нет, его не видит гейтвэй.
vladimir74 вне форума   Ответить с цитированием
Twentin102 (25.10.2014)
Старый 13.05.2013, 16:13   #84
Аватар для venom
Может что с поедохранителем? Я так понимаю, сидит он на одном из предов галогеновых ламп. Проверьте наличие напряжения.
Старый 13.05.2013, 17:46   #85
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Люди добрые, подскажите!!!
Как узнать при заказе нового блока AFS, что придёт именно с нужной прошивкой? Я понимаю если на ebay брать, там хоть картинка блока есть, но когда в слепую заказываешь у тех же официалов!!!
Старый 13.05.2013, 17:57   #86
Аватар для venom
Монах, думаю, что будет с последней прошивкой..
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ----------
Созрел на еще один апгрейд?
Монах (13.05.2013)
Старый 13.05.2013, 18:05   #87
Аватар для Монах
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Монах, Созрел на еще один апгрейд?
Пока собираю информацию и прицениваюсь.
Старый 13.05.2013, 23:15   #88
Я плюс подключал с черно-синего провода, как в отчёте, потом плюс прямой с клеммы на блок кидал. результат нулевой. кан-шину переподключал
продавец с ебэя предложил другой блок мне прислать по почте, хз ...долго ждать опять этот блок назад неохота отправлять.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ----------
Монах, все блоки идут типа с новой прошивкой, 0148.
Монах (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 08:59   #89
Аватар для alarm68
Сообщение от vladimir74 Посмотреть сообщение
Владимир, из опыта знаю что 90% блоков производства ВАГ оказываются исправными когда их тщательно проверяешь, поэтому настоятельно рекомендую проверить на другом автомобиле. Я бы даже дал бы свой но далеко. Все равно жду ремкомплект правой фары.
Старый 14.05.2013, 12:07   #90
Аватар для rodik86
Das Auto - Lexus IS250 2009
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
Можно подробнее, что за ремкомплект?
Lehin979 хотелось бы узнать, стоит или нет заказывать переходник
http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=849 ? Так то не плохо если есть возможность вернуть галоген, мало ли что
rodik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 12:17   #91
Аватар для alarm68
Сообщение от rodik86 Посмотреть сообщение
Ремкомплект крепления фары. Мне попался не совсем добросовестный продавец который забыл указать что нижнее крепление правой фары слегка сломано.
ИМХО за этот адаптер дорого. Я поступил проще, на авторынке купил ремонтную проводку для фары Приоры. Там есть 10 пиновый разъем который нам нужен, можно даже использовать его папы . Цена вопроса 300-500 рублей. ну и работа обжимкой минут 40 и все адаптер готов.
rodik86 (14.05.2013)
Старый 15.05.2013, 18:10   #92
итак, проверил новый блок....та же фигня( не видит гейтвэй блок и всё.
теперь я вообще не понимаю ничего.
вероятно подключение этого блока для комплектации моего авто немного отличается от схемы предложенной в этой ветке или есть иная причина.....
раз питание есть, то значит проблема в кан-шине, как бы это проверить? может в кодировке 19 блока проблема? может у кого какие мысли есть?
Старый 15.05.2013, 19:08   #93
Аватар для alarm68
вот именно про это я говорил выше. Проверяй заново всю схему включения. Качество обжима клемм в АФС. Все задействованые разъемы отключать и прозванивать тестером каждый провод отдельно.
Солян (15.05.2013)
Старый 16.05.2013, 00:13   #94
alarm68, ну да - контакты это самая основная и простая причина, согласен.
надеюсь, что в этом причина, проверю в 3 раз, для самоуспокоения.
Старый 16.05.2013, 05:04   #95
Аватар для venom
Коллектив, читающие эту ветку- успокаивать не надо. Мы все спокойны ))). Кан-шину перепроверять нуно.
Старый 16.05.2013, 07:39   #96
и как же её надо проверять? разъясните пожалуйста.
если не у кого иных идей нет, кроме как проверять контакты, питание и т.д. - то благодарю всех за понимание и советы.
а понятие "самоуспокоение" - это когда успокаиваешь сам себя, а не кого то))
всем спасибо
Старый 16.05.2013, 08:03   #97
Аватар для venom
Я имею ввиду, что high это high, а low это low.
И куда подключали? Фото бы не мешало поглядеть. и куда еще дельнее то? Вроде и так по существу советы.
Старый 16.05.2013, 09:18   #98
Аватар для alarm68
всем спасибо
Владимир, ты не кипятись. Давай рассуждать логически. Для того что бы гетвей увидел блок АФС нужно подключить всего четыре провода, плюс (23) минус (24), кан Н (2) и кан L (3). все остальные разъемы, с заднего датчика и фар нужно отключить.
Теперь тебе нужно каждую цепь из этих четырех тщательно проверить. Плюс и минус, тут все просто, китайским тестером за 300 р. надо проверить напряжение красный щуп прибора на 23, черный на 24 не отсоединяя от блока. Должно показать от 12 до 13 В.
Соединение Кан шины можно проверить тем же тестером но в режиме измерения сопротивления, для того чтобы перевести прибор в этот режим надо перевести центральный переключатель прибора на пиктограмму где нарисована пищалка, при замыкании щупов между собой дисплей должен показывать нули и прибор должен подать звуковой сигнал. Прибор готов.
Далее лезем в машину и снимаем минусовую клемму с АКБ потом снимаем разъем с гетвея он находится над педалью газа, разъем а блока АФС снимаем тоже.
Далее один щуп прибора подключаем к 16 (провод оранж. черный) контакту блока гетвей второй щуп к 2 контакту разъема АСФ. Прибор должен пищать, диасплей должен показать нули. Ни с каким другим контактом гетвея 2 контакт "звониться" не должен.
Далее один щуп прибора подключаем к 6 (оранжево коричневый) контакту блока гетвей второй щуп к 3 контакту разъема АСФ. Прибор должен пищать, диасплей должен показать нули. Ни с каким другим контактом гетвея 3 контакт "звониться" не должен.
Теперь, удлиняем один из щупов тестера проводом (метра три). Удлиненный щуп прибора подключаем к 4 контакту блока АСФ второй щуп к 1 контакту разъема левой фары, потом правой фары. Прибор должен пищать, диасплей должен показать нули. Тоже самое проделываем для 5контакта АФС и 2 контакта фары.
Проделаешь все это и доложишь здесь, если ошибок не найдешь значит я поверю в чудеса.
Последний раз редактировалось alarm68; 16.05.2013 в 09:30.
SeRuS (16.05.2013), vladimir74 (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 10:13   #99
alarm68, спасибо за инфу. Я это проделал уже (без прозвона кан-шин на фары). На выходных без спешки проверю ещё раз напряжение на блок с чёрно-синего провода, и кан-шины фары до кучи
кстати, если кому нужен блок AFS, то у меня лишний есть) один правда с прошивкой 0142 второй с 0148, но они оба норм.работают.
Старый 16.05.2013, 11:22   #100
Аватар для alarm68
Прозванивал непосредственно с гетвея, или с найденной в жгуте проводов оранжевой витой пары?
У тебя есть блок AFS, у меня 2 блока 7L6, так глядишь и комплектик соберем:D
Последний раз редактировалось alarm68; 16.05.2013 в 13:26. Причина: опечатка
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
