Старый 26.01.2013, 23:27   #1
Das Auto - golf plus 1.6 2011 г.в.
По умолчанию косвенный контроль давления в шинах 2 версии
Тут недавно наткнулся на форуме шкодоводов на такую тему http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...2c584#p1736275
кто подскажет применимо ли это у нас?
gorgipia вне форума   Ответить с цитированием
batuga (11.02.2013), Golfirst (28.10.2014)
Старый 27.01.2013, 00:01   #2
gorgipia, интересно. Я собирался весной как потеплеет проводок тащить и кнопку ставить, а тут вон оно как. Надо попробовать)
Старый 27.01.2013, 00:31   #3
я думаю здесь такая же ситуация как и с отображением свободного места в баке, на более новых приборках работает, на старых - нет.
Старый 27.01.2013, 00:40   #4
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Для начала зайди ВАсей в блок ABS и посмотри поддерживает ли он косвенную систему.С 2011г не все блоки её поддерживают.
Старый 27.01.2013, 00:42   #5
у меня авто 11 и 12 м.г, остаток в баке не показывает, а вот на втором авто с ЕСП проверю)
Старый 27.01.2013, 07:37   #6
Аватар для SERGH
Das Auto - golf 6 R-line 1.4 tsi 2012
Я пока далек от всех настроек с vag-com, номне тоже очень интересно про это, ожидаю приборку R-line, если кто сможет это настроить, опишите пожалуйста как?
Буду очень признателен!
Спасибо
SERGH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 13:38   #7
Аватар для BeaViS
посижу послушаю.
вдруг получится :)
Старый 27.01.2013, 16:49   #8
Das Auto - GolfPlus 1.6
Заманчиво. Ждем.
Golf Plus 1.6 МКПП
sergen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 08:11   #9
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Жаль что те у кого нет ESP в пролете Хотел еще спросить а если ставить с кнопкой, то будет ли она нормально работать на колесах R17? Просто где то читал, что работает только с R15 и R16.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 10:27   #10
Аватар для DiVO
Готов быть подопытным. Только ВАГ-кома не имею.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 28.01.2013, 15:06   #11
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
R32, Работать будет, только индикация появится когда колесо спустится почти до конца
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 15:12   #12
Аватар для За Вас
Сообщение от Дайотвертку Посмотреть сообщение
От сторожа со стоянки услышал?
За Вас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 19:52   #13
Das Auto - VW Golf 5 BSE
Сообщение от За Вас Посмотреть сообщение
Кто-то ставил себе, я в его теме что-то такое тоже видел про радиус.
Bale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 21:39   #14
Смотрю никто не пробует провернуть данную операцию. В общем решил испытать на своем гольфе. Вот что получилось.
В меню появился вот такой раздел:
Заходим, дальше вот:
Следующий шаг:
А вот дальше загвоздка, которая описана на Шкода-клубе, а именно(цитирую оттуда):
"Сделал все по инструкции, все вроде прошло нормально, меню появилось все ок, НО!
сначало пишет "Значения давления в шинах сохранены"
и тут же "Не удалось сохранить значенияя давления в шинах".
Ответ дали такой: "Вы не до конца закодировали блок ABS - в 16 байте не закодирован 1 бит. Еще раз проверьте кодировку блока ABS"
Так вот у меня в 16 байте бит 0, а потом сразу бит 2. В итоге я не могу отметить бит 1. Как быть? Может ли быть решение или наше дело труба? Уж больно не хочется после этого тащить провод в блок АБС
batuga (11.02.2013), izuver (12.03.2013)
Старый 30.01.2013, 06:33   #15
Аватар для anstar
Andrewsss, так не бывает, сначала 0, потом 2. просто отсутствует "подсказка" и возможность мышкой снять/поставить галочку. чуть выше окна с галочками есть окошко, в нем все биты от 0 по 7 указаны цифрами. в этом окошке можно поменять значение нужного бита, даже если его нет в окне с подсказками.
удачи
Andrewsss (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 09:43   #16
anstar, так и думал ручками придется дальше
Т.е. допустим открываю нужный блок, тыкаю в нужный байт, смотрю двоичный код в окошке. И вторую цифру меняю с нуля на единичку? Так я понял? Первая цифра - нулевой бит, вторая - первый... Вот вторую и правлю. Или не так?
Старый 30.01.2013, 10:17   #17
Модератор
Аватар для R32
То есть все же будет работать нормально?
Старый 30.01.2013, 10:23   #18
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
Тут сложно ответить точно. У кого то якобы и на 15х криво работает. У мя на 16х норм работал. Теоретически и на 17 тоже будет, почему нет то? Да и если активация просто, без протягивания шнура, то что теряешь то? Попробуй.
Старый 30.01.2013, 12:19   #19
Модератор
Аватар для R32
Как раз таки на моей машине нет ESP и придется тянуть проводок А вот на машине супруги попробую сначало так, а если нет то протяну проводок, у неё и ESP и R16, то есть все будет в ажуре.
Старый 30.01.2013, 19:35   #20
За Вас, От кассирши в магазине
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ----------
На 17 радиус(на общий диаметр колеса) не так сильно влияет давление в колесе чем на 15, 16. Ребята активировавшие систему говорят что на 16 колесо спускается с 2 до 1,2атм тогда появляется индикация на щитке.
Последний раз редактировалось Дайотвертку; 30.01.2013 в 19:40.
Sc0utPsyX (05.07.2016)
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
