Старый 14.01.2017, 19:46   #101
Das Auto - mk4, APE, 1999
По умолчанию Что за деталь на картинке?
Кто знает что за датчик (выделен красным)?
Машину приобрел недвано, при замене ремней ГРМ обнаружил что туда ничего не подключено, и не нашел фишки. и никакой инфы по этому датчику.
Тип файла: jpg 1.jpg (175.7 Кб, 183 просмотров)
Айдар Наилевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 20:40   #102
Das Auto - немецкий
это похоже на вентиляцию картера
Старый 14.01.2017, 20:40   #103
Айдар Наилевич, это патрубок отвода картерных газов с врезанным в него элементом обогрева, такие ставили по гарантии при закупоривании от перемерзания эмульсии, или для автомобилей эксплуатируемых в холодном климате, то есть не на всех двигателях ставились.
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
то есть это не датчик, а обогрев элементарный
Старый 14.01.2017, 21:06   #104
Спасибо за инфу!
будем искать схему тогда, как должно быть.
Старый 14.01.2017, 21:23   #105
Айдар Наилевич, попробуйте спросить в этой теме, не забудьте предоставить ВИН авто
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...%EE%F9%FC+ELSA
Старый 14.01.2017, 22:09   #106
Спасибо!
Немного не по теме, но не могу разобраться с форумом xD нажимаю ответить, но не появляется обращение по имени к собеседнику с выделенным шрифтом. Не подскажете как правильно это сделать?
Старый 14.01.2017, 22:13   #107
Айдар Наилевич, жмите на ник того, кому хотите адресовать ответ, либо выделяйте важную часть текста и далее жмите на цитату выделенного.
Старый 15.01.2017, 14:16   #108
владимир76, оооо спасибо большое
Старый 28.03.2017, 16:34   #109
Das Auto - AXP 2002
Вопрос куда ставится этот разъём на 1.4 (фото)
Бодрого времени суток, недавно приобрел данный агрегат, и пока лазил под капотом нашел провод который никуда не воткнуть.
Помогите пожалуйста найти его предназначение)
AXP 1.4
Заранее спасибо
kcatzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 16:52   #110
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Похож на проводок идущий к подогреву картерных газов в патрубке от сепаратора картерных газов к воздушному фильтру. В вашем случае сам подогреватель похоже снят и установлен аналог патрубка. В общем вам он не нужен ибо функцию свою этот подогрев все равно не выполняет и практически бесполезен.
Старый 28.03.2017, 18:05   #111
Сообщение от Chip58 Посмотреть сообщение
пхож, но обломан корпус разъёма.
это совсем не так, он лишь не гарантирует 100% защиты от перемерзания, но с ним лучше чем без него.
Старый 28.03.2017, 20:59   #112
Das Auto - AXP 2002
понял, значит не критично, все равно двигатель скоро менять на контрактный, может там будет куда подключить.
всем большое спасибо)
Старый 20.05.2017, 15:49   #113
Das Auto - GolfIV APF 2000
По умолчанию Что за тройник?(решено)
Может кто знает номер или размеры этого тройника стоит на системе охлаждения ( двиг. APF 1.6, AКПП) в оригинале только вместе с патрубками вот ориг. номер 1J0 121 156 AR
Последний раз редактировалось drakula1151; 22.05.2017 в 15:08.
drakula1151 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 15:06   #114
20x8x20 размер, может пригодится кому) а то комплект 6000р
Последний раз редактировалось drakula1151; 22.05.2017 в 19:18.
Старый 22.05.2017, 16:36   #115
drakula1151, если вы нашли аналог, то сообщите в теме, от чего взят и как подошёл. думаю, что подобрать в автозапчастях можно что то подходящее, чтобы на ровном месте не покупать детали в сборе за не малый ценник
Старый 22.05.2017, 18:13   #116
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
N 906 929 01
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 18:32   #117
Могу подсказать как заклеить его, если течёт!!! слегка зачисть место течи, обезжирь и залей супер клеем момент, сразу обильно сыпь сверху клея пищевую соду !!! становится кремень мгновенно, можешь сразу ставить и ехать!!! Бензобак пластиковый несколько лет уже держит, и лодки так же клеят!!!!Попробуй купить новый успеешь Удачи
drakula1151 (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 19:05   #118
купил в автомагазине такой тройник( 20х8х20) цена 50р, родной такой же.
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ----------
Сообщение от Roll Посмотреть сообщение
N 906 929 01
ваш 20х16х20, великоват будет, если по номерам смотреть то вот этот N 90761001 самое то)
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
Сообщение от vrnLeon Посмотреть сообщение
Мой уже ремонтировал кто то, ввертышь стоял, что-то типо нипеля, но внутренний диаметр дай бог 4 был. За фокус с клеем, спасибо
Последний раз редактировалось drakula1151; 22.05.2017 в 19:19.
Старый 26.05.2017, 15:21   #119
Das Auto - VW Golf 4 1.9 TDI AJM 2000 г.
Подскажите что это? Как я понял там должна быть пробка. Хотелось бы узнать насколько чревато ездить без нее?
Беликов Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 23:00   #120
Обычно эту пробку снимают при замене грм, Если в сервисе это делали с них и спросите, грязь и пыль туда будут попадать, чего совсем не желательно!!!
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
