Старый 14.08.2017, 17:02   #41
Das Auto - гольф+
А мне вообще не меняли, и воздух был. Причем основная масса воздуха пошла не сразу, а где-то после первых 50 мл. жидкости.
Я в своем случае нашел причину - тормозные усилия в задних механизмах были малы, силы прижима колодок не хватало для их плотного прилегания. Попробуй как и я ручником несколько раз потормозить.
Старый 15.08.2017, 09:47   #42
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
В выходные попробую прокачать задние тормоза дедовским методом. Вреда не будет.
Старый 15.08.2017, 13:29   #43
Алексей Николаевич, а лучше еще прокачать и сам блок АБС/ЕСП шнурком VCDS или ВАСЯ
Старый 15.08.2017, 17:40   #44
Аватар для Perikov
По сути темы ещё немного интересного добавлю:
Как интенсивность износа тормозных механизмов, так и характер истирания зависит от условий использования. Стиль вождения также влияет на износ тормозных механизмов. Агрессивный стиль вождения (и связанные с этим частые резкие торможения) ведёт к повышенному износу, особенно тормозных накладок. Износ тормозных дисков также определяется преимущественно частотой и силой торможений. Коррозия, обусловленная грязью, наносным песком, простоем, противогололёдными смесями и т. п., тоже ведёт к износу, например, образованию борозд на тормозных дисках. Это может касаться тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных суппортов.
Осторожный стиль вождения может привести к так называемому заеданию тормозов. Так называемое заедание тормозов происходит при редких или мягких торможениях. У тех водителей, которые особенно осторожно пользуются тормозами, это может привести к усиленному образованию на тормозах налёта ржавчины и других частиц, присутствующих в окружающем воздухе.
При интенсивном торможении происходит очистка тормозов от такого рода загрязнений.
Износ и/или коррозия неизбежны, если дисковые тормоза при эксплуатации в названных условиях движения не удаётся очищать соответствующим энергичным торможением.
Старый 15.08.2017, 17:41   #45
Хотел бы, но у ОД, в котором я бываю, такое не практикуется. Я намекал, что есть такой способ, но меня не поняли. С другой стороны, откуда воздуху взяться в блоке, если жидкость за всю жизнь машины меняли дважды при помощи спец. аппарата у ОД у меня на глазах. Не на заводе же в Вольфсбурге...
Старый 16.08.2017, 00:58   #46
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
этот аппарат намного лучше прокачивает нежели дедовским способом прокачкой педали - этот способ только для жигулей и самотеком способ тоже не очень, лучше под давлением продуть
Старый 17.08.2017, 11:37   #47
Das Auto - Golf 6
Замена аппаратом даёт скорость операции и удобство.и снижает риск завоздушить сцепление.не более.а дальше Ельза рекомендует при мягкой педали по 5 раз классическим способом прокачать оба задних суппорта.так что классику не отметить)))
Отправлено с моего Lenovo P1a42 через Tapatalk
46rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 21:56   #48
Вот что нашел на наших просторах!
Алгоритм прокачки тормозов через VAG-COM по пунктам:
1). Поднять машину, снять колеса
2). Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости
3). Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости
4). Поставить одного человека подливать жидкость во время прокачки
5). Далее зайти в Блок тормозной системы — 03
6). Далее заходим в Базовые параметры — 04
7). Далее выбираем 010 группу
8). Открыть штуцера передних колес
9). Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее", начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии штуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ "Вкл/Выкл/Далее"
10). Далее очень быстро закрываем передние штуцера
11). И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее".
12). Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов.
13). Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее", начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! Появится надпись о закрытии штуцеров.
14). Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!
Закрывать штуцера очень быстро. Если делать это медленно, то комп. просто сбросит всё и придется начинать всё с начала!
Проделать эту процедуру 2 раза. Перерыв между процедурами 20 минут, чтоб остыл насос АБС.
После чего сделать пробную поездку оттормозиться несколько раз так, чтобы сработала АБС, и, убедившись, что всё работает, сделать тест исполнителей 03 блока.
Заходим в блок тормозов — 03, далее тест исполнителей — 03… и по инструкции, он всё будет писать. Не пугайтесь, он будет громко гудеть. Когда просит выжать педаль тормоза, нажимаете Далее, насос начинает гудеть — держать педаль в выжатом состоянии не более 15 секунд…
Педаль схватывает, как на стоке, в самом верху и больше не продавливается.
Старый 18.08.2017, 09:04   #49
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Алексей Николаевич, Вот когда люди видят такие инструкции, пропадает желание делать самому, и машины едут к од, который меняет жидкость как раз дедовским методом. Сам наблюдал, находясь в ремзоне.
Я 2 раза сам менял жидкость на гольфе. Помогала дочь, которая нажимала на тормоз. Оба раза всё прошло хорошо, без завоздушиваний. Только нужно следить за уровнем жидкости в бачке.
Старый 18.08.2017, 20:02   #50
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
Я ж тоже всю жизнь сам все делал. И дочка на педаль нажимала... Описанный способ - только тогда, когда завоздушен блок АБС.
Старый 19.08.2017, 11:49   #51
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
Алексей Николаевич,
Спасибо за инструкцию! Не вижу ничего сложно в ней, даже наоборот, мне кажется что таким способом намного проще, быстрее и качественнее получится заменить тормозную жидкость!
BoyK вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
