Старый 30.09.2011, 19:47   #21
Аватар для DimaS
Сообщение от Gaizka Посмотреть сообщение
..вот сходил только что повытаскивал их...теперь АБС горит и не гаснет...предохи не те которые в 2006г..
а ты чего при включенном зажигании предохранители вытаскивал?
Старый 01.10.2011, 12:13   #22
Das Auto - Гольф Плюс 2006г
нет конечно, выключил зажигание ...вытащил предох F16, а он оказывается за АБС отвечает...вот теперь горит...предох целый.... про фару я так понял надо ее вытаскивать и разбирать..
Gaizka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 01:06   #23
Das Auto - Golf Plus 2007
так я лампочку с правой фары ставил она не горит, а левую ставил на правую она горит...думаю может вообще новую лампочку поставить...про поиск предохранителя уже два дня как излазил сайт..но так и не нашел где находится предохранитель который отвечает за ближний свет фар....Вопрос, что значит передернуть зажигание??? как это сделать??? и для чего? Заранее спасибо..если глупые вопросы извините
Блин у меня та же проблема!!! Сама лампа целёхенькая ... вставляешь обратно - не горит
Если кто сталкивался подскажите что ещё проверить.
У меня Gulf+ 2007 года ... не могла же проводка загнуться!?
Почитал про предохранители и выяснил, что за левую сторону отвечает F26..... пойду теперь в машине его искать......
Последний раз редактировалось Dimyk; 06.10.2011 в 01:19.
Dimyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 07:33   #24
Аватар для DimaS
Dimyk, осторожней там, F26 - в основном для машин с 2009 года,у тебя может бытть другой предохранитель
Старый 06.10.2011, 17:23   #25
спасибо. поищу в мануале..... только вот... он где-то дома затерялся
---------- Сообщение добавлено в 17:26 ----------
Что бы заработало, надо зажигание передернуть.
Прошу прощения за глупый вопрос.... а это как надо передернуть?
если просто вкл/выкл, то не помогает!
Старый 06.10.2011, 23:59   #26
Уже и предохранители проверил.... поменял местами правую-левую сторону .... всё равно не горит левая фара.....
может кто ещё что подскажет.... выручайте
уж очень не хочется к офицалам ехать..... обдирут как липку :( и время потеряю целый день
Старый 07.10.2011, 00:10   #27
Аватар для макс 902
а под капотом не смотрели предохранители? я бы и там все их проверил?
Старый 07.10.2011, 12:41   #28
Аватар для DimaS
Dimyk,
Gaizka, вот из эльзы взял, может поможет
Тип файла: zip Golf Plus 2007 предохранители .zip (181.5 Кб, 113 просмотров)
Старый 07.10.2011, 13:15   #29
Аватар для DiVO
Может, попробовать на ночь, например, клемму с аккума сбросить? Чтобы всё в памяти обнулилось, а потом снова из ПЗУ чистенькое загрузилось.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 07.10.2011, 13:31   #30
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Так под капотом то только они и есть ... F25 и F26 на правую и левую сторону.... но оба целы
Может реле какое-то есть ?
---------- Сообщение добавлено в 13:37 ----------
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
А зачем так долго ждать? .... просто снять а через 5 минут поставить не сработает?
Старый 07.10.2011, 14:40   #31
Аватар для DimaS
Dimyk, еще попробуйте вагкомом со шнурком продиагностировать на наличие ошибок
Старый 07.10.2011, 17:56   #32
Аватар для макс 902
и в салоне глянь предохранители
Старый 07.10.2011, 19:01   #33
чего-то в мануале не нашел отвечающий за свет предохранитель в салонном блоке....
там есть дублирующие тех, которые под капотом ?
Старый 07.10.2011, 19:59   #34
Аватар для DiVO
Сообщение от Dimyk Посмотреть сообщение
Тоже так думаю.
Но где-то когда-то прочитал, что чтобы в авто все оперативные памяти обнулились, обесточивать якобы надо на несколько часов.
Старый 07.10.2011, 22:03   #35
ок. спасибо. сегодня буду пробовать.....
Старый 07.10.2011, 22:23   #36
Аватар для макс 902
Тоже так думаю.
это не поможет,гольф очень злопамятный и не обнуляется без АКБ.только шнурком
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ----------
это я без понятия,просто чтоб душа была спокойна я бы и в салоне проверил
Старый 07.10.2011, 22:27   #37
пошел курочить автомобиль .... если чего нового будет - напишу
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ----------
неее предохранители под рулем не для фар....
пошел снимать аккумулятор..... а потом похоже только в сервис остается
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
Оборжетесь мужики !!!!!!!
Всё это время я снимал лампочку ДАЛЬНЕГО света а не ближнего ..... только когда решил поменять лампы левую и правую (так на всякий случай) заметил, что ближний без этих ламп горит ....."gog ot:
ладно поехал в магаз снова за новой лампой ! теперь уж точно ближнего света
Последний раз редактировалось Dimyk; 07.10.2011 в 22:49.
Старый 08.10.2011, 00:08   #38
Всё .... поменял .... работает .... снова как белый человек!
Правда пока ездил загорелся датчик колодок.... как говорится хочешь верь а хочешь нет .... но это уже следующая история ....
Большое спасибо всем кто откликнулся ... пока всё и везде проверял я узнал много нового про свой автомобиль .... всем хороших выходных.
Последний раз редактировалось Dimyk; 08.10.2011 в 00:10.
Старый 08.10.2011, 00:11   #39
Аватар для Golfirst
Вот это ты отколол!:D Заставил поверить в сверхестественное
Старый 25.12.2011, 12:23   #40
Das Auto - Rennrad
..так у меня они все работают, не работает только левый ближний свет, все остальное работает...
Мистика... Прям один в один вчерась случилось ! Перестал гореть ближний (Ксенон), лампу ставлю в правую фару - горит, т.е. дело не в ней, предохранители проверил, всё рабочее... Начинаю думать на блок розжига, либо саму проводку, которая теряется где-то под полкой АКБ ... :D
Ненавижу электрику ! ! !
John The RevelatoR вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
