17.07.2009, 09:55 | #41 | |||
Das Auto - Velo
- Василий! - что же тест не взял, когда был у ОД? - ...советую - у 7ДСГ действительно размыкается сцепуха полностью, поэтому стоять на D действительно напрягает меньше нежели на 6ДСГ, где авто пытается бороться с тормозом "кто кого", а ещё у Г6 тормазулька стала намного чувтвительней - срабатывает в самом начале, но здесь дело привычки...
Пользователь сказал cпасибо: | VVZ (17.07.2009) |
17.07.2009, 10:07 | #42 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
17.07.2009, 12:08 | #43 |
Гость
17.07.2009, 12:12 | #44 |
Гость
17.07.2009, 12:15 | #45 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 DSG7 2009
на тестдрайве с авто без esp на уклоне гольф катится назад. мой вариант с esp + hillhold-control, хз как будет в этом случае себя вести.
17.07.2009, 13:31 | #46 | |||
На ГТИ диски сцепления моментально смыкаются и колеса уходят в букс. При лаунче в S режиме диски разомкнуты полностью! А в режиме D - нет.
Я считаю, что Лаун Контрол ДСГ особо не убивает, т.к. много народу пользуется им не один, и не два года и у них всё гут. А я им пользовался раз 5-7... Как то так... |
17.07.2009, 17:10 | #47 |
Гость
17.07.2009, 17:21 | #48 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
19.07.2009, 20:13 | #49 | |||
07.08.2009, 11:16 | #50 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6, 2009
хм... чёт почитял я эту ветку... и стало как-то страшно...
пробег 4 000 км... на коробку пока не жалуюсь... но есть некоторые подозрения... в пробках может и подтупливает но только на предмет "какую же передачу воткнуть"... поэтому в таких случаях сваливаюсь на ручной режим... но вот есть один подозрительный звук... никак не можем определить откуда он и с чем связан, с коробкой или с подвеской... на данный момент два шестых гольфа 1,6DSG (калуга) и 1,4DSG TSI (дойчлэнд)... морочит мозг один и тот же звук на этих машинах... вроде как замечен был в момент переключений на низких оборотах на 1-2-3 передачи, а если ещё в этот момент плохая дорога или лежачка, то звук стопроцентный... на ТСИ катали по просёлочной дороге, без переключений, звук стабильный и чёткий на неровностях... может и подвеска, а может и ещё что... а ещё у меня на 1,6 на ХХ вибрация в салоне, не равномерная, а подёргивания, на ТСИ такого нет... 1,6 - 4000 км ТСИ - 1500 км... вот покачто такие замечания к шестёрке... может я и привередничаю... но в машине с такой стоимостью такого не должно быть... т.к. это получается, что предудыщая моя машина не сильно то и отличается от гольфа... а цена существенно меньше... |
07.08.2009, 11:24 | #51 | |||
На автомобиле любой стоимости может быть что угодно. К этому быстро привыкнешь. Даже мерседесы ломаются.
По ДСГ можно начинать париться, после того как она начнет работать с ощутимыми рывками и ударами. Остальное нормально. Про подвеску лучше в другой теме вопрос поднять... |
07.08.2009, 11:25 | #52 | |||
VVZ, так проблема в том, что не понятно что это??? вроде при переключении... и не может быть один и тот же звук, если это неисправность, на двух новых машинах...
07.08.2009, 11:33 | #53 | |||
grundic, может ДСГ просто подтыкает следующую передачу (именно подтыкает, а не переключает)? При этом может быть слышен металлический лязг, но оооочень тихий.
07.08.2009, 11:38 | #54 | |||
нет, не тихий... чётко слышимы при открытом водительском окне...
07.08.2009, 11:48 | #55 | |||
grundic, у меня будет совет, который скорее всего не понравится: забить на всякие звуки, особенно если они на обоих автомобилях. Проверил бы люфт колес на глазок и ездил бы )
У меня тоже щелкало что-то при резких ускорениях, а теперь не щёлкает. Понятия не имею, что это было... |
07.08.2009, 12:04 | #56 | |||
на моём 1.6 никаких посторонних звуков. только в пробке при торможении на низкой скорости может немного подергивать сцепление, но не существенно.
и да, вибрация ногами при движении чувствуется. уже привык. |
07.08.2009, 12:56 | #57 | |||
kay, у меня вибрация по спине... вобщем по салону... даж не вибрация а подёргивание...
07.08.2009, 13:00 | #58 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
07.08.2009, 13:01 | #59 | |||
07.08.2009, 13:11 | #60 | |||
CooLEO, и как с этим бороться? раздражает очень сильно... причём обороты не плавают... ровно стоят...
