Старый 28.05.2015, 13:29   #201
победил у себя скрип. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...20&postcount=9
Старый 28.05.2015, 13:45   #202
Аватар для Роман Лис
Das Auto - volkswagen 2010
есть такое, я то думал хана сцепе))
Роман Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 18:27   #203
Аватар для riflex
Das Auto - VW Tiguan NF Offroad 2.0 TSI
Какую смазку использовали? Тоже хочу на выходных сделать.
riflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 16:18   #204
Аватар для Mr. ZoiBRG
Das Auto - Golf 6 (2012) 1.6BSE+5MT
мне в сервисе местном заявили что надо снимать кпп и дефектовать уже на месте. дескать могут лепестки корзины скрипеть
Mr. ZoiBRG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 17:34   #205
Сообщение от riflex Посмотреть сообщение
http://liquimoly.ua/index.php?PGID=679 в тюбике,от тормозов осталась.
Racer402 (22.06.2015)
Старый 31.05.2015, 19:03   #206
Аватар для y-u-r-a
Медяха не очень подходит для этих целей...
Автомеханик
Старый 31.05.2015, 19:48   #207
думаю это лучше чем масло со шприца вливать, нанес каплю именно под тарелку на штоке.
Старый 14.06.2015, 16:06   #208
Das Auto - фольксваген гольф 6
смазывать только шток с тарелкой на цилиндре???? Графитка подойдет??? Или куда 10 кубиков масла залить????
OKS01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 16:11   #209
Снимаешь со штока тарелку,мажешь внутри,одеваешь обратно,мажешь выемку куда давит тарелка.Я делал ревизию там несколько дней назад,за 10 дней медная смазка от ликви моли испарилась,там реально очень горячо.Намазал красной смазкой для направляющих суппортов от ликви моли.Будем наблюдать.
Старый 14.06.2015, 16:13   #210
Графитовая подойдет?
Старый 14.06.2015, 16:14   #211
Попробуй,хуже не будет.
Старый 22.06.2015, 15:03   #212
вот и я победил скрип, главная проблема была выкрутить два болта крепления главного цилиндра, т.к. там ну очень мало места, да и набор инструмента дореволюционный)).
Смазал маноловской смазкой для супортов, и на всякий маслецо под резиночку залил.
Старый 22.06.2015, 15:16   #213
Аватар для riflex
Победил у себя скрип вот этим http://www.ebay.com/itm/DOW-CORNING-...-/271086868565
Не скрипит, педаль стала ходить легче, посмотрим на сколько хватит.
Последний раз редактировалось riflex; 22.06.2015 в 15:41.
Старый 20.03.2016, 18:35   #214
Das Auto - Шкода
Народ, кто побрызгал маслом моторным из шприца, напишите на сколько хватает???
Поменял сегодня рабочий цилиндр сцепления, а скрип остался. Явно скрипит вилка об опору или подшипник.
Конечно снимать сцепление из-за скрипа не хочется совсем, но лить масло куда не следует тоже стремнова-то.
Заранее спасибо!
ancinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 21:09   #215
Этот варварский метод с закачкой масла на вилку выжима реально помогает! Сегодня проделал эту процедуру: неполное снятие рабочего цилиндра сцепления, закачка 20 мл трансмиссионки в отверстие шпицем с удлиннительной трубкой, прицелясь на заднюю часть вилки выжима. Скипы пропали, педаль стала ходить как положено, плавно. Тарахтун периодический остался.
Рабочий цилиндр полностью не снять с коробки МСВ без разгерметизации системы, мешают какие то укосины на коробке. Да это и не нужно, просто отвести назад. Места для закачки масла достаточно.
Старый 20.04.2016, 22:37   #216
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Сообщение от ancinov Посмотреть сообщение
Где то тысяч 40- 50 тишина.
Старый 16.05.2016, 09:20   #217
Das Auto - Volkswagen Golf 6, BSE, 2012
Мне мастер отказался снимать эту пластмассовую сатурновидную тарелку, побоялся, что может лопнуть. Под ней намазал желеобразную смазку для подшипников. В дырку картера сцепления, в которую садится цилиндр, прыснул из шприца моторного масла. На заглушенной машине педаль стала ходить идеально плавно, щелчки в цилиндре пропали, но на заведенной все-таки ощущалась какая-то дискретность педали. Прошло недели две и щелчки в рабочем цилиндре опять появились. Что нужно конкретно смазать?
1. Верхнюю часть сатурновидной тарелки.
2. Шарик штока, на котором надета эта тарелка, т.е. под ней.
3. Или что-то уже в картере через дырку.
Используется графитовая смазка типо этой:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn..._ar-320/#tab-1
или просто грифель карандаша раскрошить надо?
sasha08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 19:12   #218
Аватар для alexand0r
Когда уже кто то мануал с фотками сделает))
Старый 25.05.2016, 09:29   #219
Аватар для sashatrg
Das Auto - Golf 6 MATCH, bse, 2012
Привет, подтверждаю скрип пропал. Вчера снял акб,подставку под ним,корпус фильтра и добрался до двух болтов на 13, вывернул и вытащил только правый болт. Шприц с трубочкой и закачал два по 15... завернул обратно и прокачал через штуцер сцепление еще. Скрип пропал,педаль легче и четче))
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ----------
Лил лукойл бочковой 10в40:D
sashatrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 17:49   #220
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
Привет всем. Год назад проводил эту процедуру, с закачкой масла не помогло, скрип остался. В этом году собирался снимать коробку, решил попробовать закачать еще раз и побольше, в масло добавил графитовой смазки, закачал, поставил обратно, цилиндр проработал, снял еще раз закачал масла. Скрип остался, с утра на сл день решил проверить. Чудо скрип пропал.
chester 777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
