Старый 26.01.2014, 20:09   #41
Аватар для DimaS
Grinader, на картинке строка 3) 2 цифры в ячейке и есть байты , считается с нулевого байта, т.е. первая ячейка (первые две цифры) нулевой байт . а так в принципе чуть ниже даже есть подсказка ( где написано байт 21)
Старый 26.01.2014, 20:37   #42
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
DimaS, спасибо. Т.е. нужно просто мышкой потыкать по байтам 3й строки?
Grinader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 20:48   #43
Аватар для DimaS
Grinader, ага
Старый 26.01.2014, 21:51   #44
Спасибо! Все получилось))
Старый 27.12.2016, 00:31   #45
Аватар для Andrey737
В 9 блоке в 20х байтах искать надо, (задний дворник совместо с передним)
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ----------
Так вот же, 18е ссобщение данной темы, не ужели так сложно прочитать тему с начала? Всего 2 страницы.
Достала меня эта функция хотел отключить но не пойму почему у меня нет этого бита с включением заднего дворника при включении задней передачи? Или на пятаке не отключается?
Старый 02.01.2017, 22:53   #46
Нет знатоков?
Старый 02.01.2017, 23:42   #47
Аватар для y-u-r-a
На пятаке другой блок BCM, но где то должна быть строка откл заднего дворника
Автомеханик
Andrey737 (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 23:45   #48
y-u-r-a, всё облазил
Старый 03.01.2017, 09:08   #49
Аватар для y-u-r-a
Andrey737, номер своего блока кинь
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ----------
Если блок 30 байтный, то в первом байте, а если 23 байтный то увы
Автомеханик
Старый 05.01.2017, 22:21   #50
Вроде он 3C0937049AJ
Нету
Тип файла: jpg IMG_20170105_150033.jpg (296.1 Кб, 43 просмотров)
Старый 05.01.2017, 22:24   #51
Аватар для y-u-r-a
Andrey737, На твоем скрине 3 бит "задний дворник установлен"
Автомеханик
Старый 05.01.2017, 22:37   #52
y-u-r-a, это я вижу, тогда он вообще работать не будет если галку снять, правильно?
Глянь скрин пост №45
Бит 6 "Включение заднего стеклоочистителя при включении задней передачи" Чуешь разницу?
Старый 05.01.2017, 22:54   #53
Аватар для y-u-r-a
да верно.
я понял что хочешь... не факт что можно включить, да и если разобраться оно не надо...
простой пример: заднее стекло (как всегда очень грязное) шкрябаеться дворником на СУХУЮ при кратковременном вкл. з.х.
Андрюха оно тебе надо?
Автомеханик
Старый 05.01.2017, 23:03   #54
y-u-r-a
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ----------
Вот именно
Заманал он шкрябать (
Последний раз редактировалось Andrey737; 05.01.2017 в 23:08.
Старый 05.01.2017, 23:44   #55
Аватар для petroveech
да верно.
Я первым делом отключил задний дворник при включении задней передачи, когда купил пассат. Да и вообще им не пользуюсь практически
Старый 23.04.2017, 12:01   #56
Аватар для vwgolf6
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где взять VAG-COM? Или если у кого есть может кто-нибудь помочь убрать эту галочку (кто поближе к м.Юго-Западная или м.Аннино), чтобы отключить задний дворник при включении заднего хода... а то уже резинка оторвалась, стекло царапается при загрязнении(
vwgolf6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 20:53   #57
Аватар для vwgolf6
Задний дворник отключили, спасибо большое Роману (Sec2) за то что откликнулся и помог, всё таки мир не без добрых людей))
Старый 28.10.2018, 14:25   #58
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi dsg
Какой в итоге код должен получиться? У меня другой прибор, нету галочек, могу только сам код поменять.
Jasper1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 18:00   #59
Отвечу сам себе, может кому пригодится. Нашел на драйве.
Достаточно обратиться к начальному курсу информатики и изучить двоичную систему.
Байт состоит из 8 битов, в нашем случае они нумеруются с 0 до 7. Если мы посмотрим в окно двоичной кодировки Байта, то увидим 8 символов «0» или «1». Как не трудно догадаться 0 — выключено, 1 — включено. Только нужно помнить, что значения в двоичном формате обратны десятеричному исчислению, т.е. 2 бит по порядку (№1 в нашем случае) в двоичной системе стоит предпоследним. И, как все, наверное, уже догадались, чтобы активировать скрытый бит, необходимо всего лишь изменить нужный символ в двоичном коде с «0» на «1» и нажать «Tab», чтобы значение сохранилось. Чтобы было понятней, приведу 2 примера: теоретическую схему и практический случай.
Теоретическая схема
Двоичное значение (в номерах битов): 76543210
Если надо включить только 1, 3, 4 и 7 биты, то двоичное значение будет выглядеть так: 10011010.
Если надо включить только 0 и 2 биты, то двоичное значение будет выглядеть так: 00000101
Практический случай
У меня был скрыт 1 бит в 16 Байте 9 блока. Кодировка была «00110100». Чтобы включить 1 бит я изменил кодировку на «00110110»
В итоге у меня код получился 00001101, проверил все работает как надо.
Старый 02.11.2018, 11:00   #60
Аватар для shapen80
Das Auto - Пася 3 вр6, сале,пася 3 рп сале ,golf 6 tsi dsg7 рулим
Тоже хочу ,это просто капец как размажет и бля помыть,потом маневр а все ждут(
shapen80 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
