Старый 29.12.2013, 23:45   #81
Аватар для дядя Лёша
Сообщение от ilya066 Посмотреть сообщение
тойка мокрая
не надо ждать ухода в кювет
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 15:21   #82
Das Auto - Golf mk6 1.4 TSI
По умолчанию Помогите с подвеской
Всем добрый день! Понемногу вливаюсь в ваши ряды пригнал себе гольф 6 1.4 TSI 2010 года R-line в спорт исполнении. Машина огонь но меня начинают пугать мысли о зиме и не чищенных дорогах и сугробах (живу в Нижнем Новгороде) и как мне будет жалко бампера и прочее!!! И я задумался о смене пружин на ППД (может быть временно на зиму а летом приобрету второе авто для зимы и поставлю назад спорт подвеску). Вопрос заключается в том что лазил на форуме и везде противоречивая информация нужно ли будет мне менять амортизаторы на моей спортивной подвеске учитывая 10 год выпуска (исполнение по вин 2UC) при замене пружин от ППД (если не ошибаюсь 2UB) или нет. Заранее благодарю за все ответы и помощь! и Извиняюсь за неграмотность описания или еще чего либо!
Neutax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 16:10   #83
Аватар для Olegan@
Das Auto - tdi 2.0 2009г.
Добрый день! Тоже озадачился такой проблемой. Интересует еще насколько мягкие пружины можно поставить и чтоб повыше были немного. Кто имел такой опыт или видел где почитать?
Olegan@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 00:23   #84
Das Auto - Golf6 Highline 1.4 TSI, МКПП
Аммортизаторы менять не нужно будет. Они одни и те же идут и на 2UC и на 2UA, 2UB, G72, G73. Дорожный просвет зависит от жесткости пружин. Тут вариантов достаточно много, нужно по ЕТКЕ смотреть и самому анализировать. Причем ППД имеет допуск от 392 до 412мм (это расстояние от нижней кромки крыла над колесом до центра колеса), кстати для 2UC от 357 до 377мм. У меня например 2UB, G73 -пружины стоят с жесткостью L13 и получается по нижнему допуску ППД - 390мм.Поспрашивай, может кто из владельцев ППД поделится своими пропорциями жесткость пружин-просвет.
П.С. Да вот еще, тебе отбойники еще придется заменить. Лучший вариант SACHS 900 136, он же и самый бюджетный. В экзисте есть.
gs1967 вне форума   Ответить с цитированием
Neutax (26.08.2014)
Старый 10.01.2016, 14:09   #85
Аватар для Шкипер
Комрады, вот и у меня назрел вопрос замены передних амортов. Прошу совета. Выбираю между штатными и бильштейн b4 (22-183729). Никаких занижений не надо и т.п. Меня все устраивает в штатном исполнении. Но может бильштейны лучше? Ставил кто их?
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 16:39   #86
Das Auto - mk6 1.4t 150hp BSR chip / bastuck / stage3
По умолчанию стоковая подвеска от 1.4 tsi встанет на 1.6 bse?
всем привет, вопрос такой, встанет ли стоковая подвеска от 1.4 tsi на 1.6 bse? есть подозрение, что посадочное отверстие переднего амортизатора меньше, чем у tsi, если кто может с точной уверенностью сказать, буду признателен.
спасибо!
teho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 17:20   #87
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Сообщение от teho Посмотреть сообщение
спасибо!
Не встанет, на 1,4 tsi амортизаторы толще
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 17:23   #88
спасибо, так и думал.
Старый 30.08.2018, 08:19   #89
Das Auto - Golf CAXA 2011
teho, Кулак поворотный с тормозами в сборе докупить, всего-то)))
Старый 09.10.2018, 11:22   #90
Аватар для 007
В теме, где узнают номер нужной запчасти, мне по моему VIN сказали два номера передних амортизаторов: 1T0413031HM или JZW413031A. Первые дороже, вторые почти вдвое дешевле. Как я понял по описанию, первые газовые, а вторые газо-масляные.
Какие можно, как замену первым, выбрать из неоригинала. Тут на форуме не раз советовали Sachs вроде бы. Но в Экзист как замену показывает разные такие, в чем отличия, не пойму: 313472 и 311863.
Кто, что посоветует, чтобы по характеристикам осталось как есть все: по плавности/управляемости устраивает все.
P. S. На самих стойках вижу у себя код 1T0 412 015 MH.
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 17:40   #91
Сообщение от 007 Посмотреть сообщение
JZW413031A
это вероятнее всего из серии Economy. поэтому и дешевле. но ВАГ везде пишет, что качество гарантируется
а насчет Сакса - вот вам подбор от них - выбирайте. они входят в группу ZF. я взял себе вообще TRW сейчас, в четверг замена. но это задние. сделаны во Франции
https://webcat.zf.com/?SPR=16
Старый 09.10.2018, 22:36   #92
Аватар для 007
sergey-bartex, Спасибо, но сайт скорее внес еще больше неразберихи в голове. Те же 311863 там идут в трех вариантах: плохих дорог, спорт, стандарт...313472 и вовсе нет. Тут на форуме конкретно не нашел, чтоб кто-то написал, какие ставил в замен оригинала.
Старый 09.10.2018, 22:39   #93
не верно поняли))
там один и тот же вариант - а именно 311863 идет и для плохих дорог, и для спорт и сток. он один этот вариант - просто подходит для 3 подвесок
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ----------
а вообще для начала откройте сервисную книжку и скажите, какую из ниже перечисленных комбинаций букв/цифр вы там находите:
G07, L55, L59, L62
G02, L03, L10, L58, L59
G72, L01, L06, L13
Старый 10.10.2018, 09:43   #94
Аватар для 007
sergey-bartex, из всех комбинаций нашел только L13.
Старый 10.10.2018, 11:59   #95
нашел только L13
а это значит согласно ЕТКЕ, что у вас оригинал амортизаторы должны идти по номеру 1K0 413 031 BG для стандартной подвески (он же только серии эконом JZW 413 031) или для плохих дорог - 1K0 413 031 BK
чтобы понять у вас сток подвеска или для плохих дорог ищите в сервисной следующую комбинацию:
G02 2UA - стандартная
G02 2UB - плохие дороги
но я предположу, что у вас простая подвеска и у вас амортизаторы диаметром 50мм
вам подходят из группы ZF:
TRW JGM771T
Sachs 312 267
BOGE 32-M74-A
или вот:
Monroe G16496
KAYABA 334834
Старый 10.10.2018, 14:33   #96
На 1.4TSI не может стоять амортизатор 50 мм. Только 55 мм.
Задняя подвеска 99% 1JB
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ----------
007, твой номер 311863. Это аналог 312267, но для TSI диаметром 55 мм. Отличные амортизаторы, многие клубни это подтвердят. Сам 3 года (больше 100 тыс. км) на них. рекомендую.
Последний раз редактировалось weter80; 10.10.2018 в 14:43.
Старый 10.10.2018, 14:43   #97
корректировка
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 10.10.2018 в 14:47.
Старый 10.10.2018, 14:46   #98
sergey-bartex, я исправил сам, поскольку перепутал.
007, Какого года машина? Если после июня 2011 года, то задняя может быть и 1JM.
Последний раз редактировалось weter80; 10.10.2018 в 14:50.
Старый 10.10.2018, 14:55   #99
weter80, заметано
для автора - судя по вашей комплектации вам подходят следующие оригинальные:
1K0413031BK - для плохих дорого
JZW413031H - из эконом серии
и я по прежнему буду настаивать что это 50мм
Сакс 312267 прямой заменитель серии BK как у автора. и он 50 мм
311863 - не является заменителем ни по ZF ни по техдоку
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ----------
1JM
у него как раз она и есть
Старый 10.10.2018, 16:57   #100
Аватар для 007
weter80, машина январь 2011.
По vin в соответствующей теме мне написали так:передних стоек (амортизаторов) 1T0413031HM или JZW413031A
Они 55 мм вроде бы. Где-то тут на форуме читал, что для турбо только 55мм шли.
Вот из сервисной книжки.
Последний раз редактировалось 007; 10.10.2018 в 17:09.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
