Старый 28.07.2013, 21:13   #201
Аватар для Sev
Das Auto - Golf Plus 1.2 TSI, 2011
У меня проявляется иногда при заводке, а когда заводишь машина поднимает обороты до 1200 ....
Sev вне форума   Ответить с цитированием
лёня 22 (28.07.2013)
Старый 29.07.2013, 01:10   #202
Аватар для Dron_cad
Das Auto - VW-Golf, 1,6 BSE
Вопрос к тем, у кого был этот треск....
...проявляется при любой заводке или когда заводишь и машина поднимает обороты до 1200 для прогрева?
В основном на холодную, но бывает и минут 10 постоит мопедит и на горячую.
Мы изменяем реальность лишь наблюдая за ней
Dron_cad вне форума   Ответить с цитированием
лёня 22 (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 14:51   #203
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
на кап.ремонт ДВС попали по причине перескока цепи!
а перескок цепи разве = кап рем двигателя ?
Старый 29.07.2013, 15:04   #204
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
лёня 22, ну а ты как сам то думаешь, когда поршеньки с клапанами братаются?
п.с. а это на TSI происходит в 99% случаях.
Старый 29.07.2013, 15:24   #205
Аватар для лёня 22
если бы знал я бы не спрашивал)
...цепь вытягивается-перескакивает-загорается чек-при дальнейшей эксплуатации рвётся-а потом уже ,,друзья встречаются,,...разве не так?У Кукиша по моему так всё и произошло.
...или же при вытянутой цепи уже загорается чек?
Старый 29.07.2013, 15:31   #206
Das Auto - Golf VI 1,4 2012
Он не успеет загореться, перескок и все - привет клапанам.
ak-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 15:38   #207
Аватар для лёня 22
Почему тогда он у Кукиша горел?
Старый 29.07.2013, 15:42   #208
Аватар для SeRuS
Лень, цепь у нас не рвется (слава Богу) и чек на 1.2T загорается тогда, когда уже цепь того, перескочила. Предупреждением на 1.2T является громкий, продолжииительный треск, который со временем начинает прогрессировать и постоянно проявляется, что на холодную, что на горячую. Ну и ДВС вообще громче чем раньше работать будет.
На старой (не модернизированной цепи) перескоки бывали даже на 40т.км., вот, чтобы не быть голословным -
http://www.skodaclub-nn.ru/forum/viewtopic.php?p=17966
Поэтому, таких товарищей, которые регятся для того, чтобы отослать клубней к тупой инструкции, надо банить моментально!
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ----------
потому, что у него регулятор фаз газораспределения ошибку выдал, у нас то его нет
Старый 29.07.2013, 15:53   #209
Аватар для лёня 22
Так ладно...а у нас ведь стоит защита от перескока,при растяжении тогда перескока не должно произойти?Тогда получается можно ездить не боясь встречи?
Старый 29.07.2013, 15:59   #210
Аватар для SeRuS
:D, есть, только когда цепь на пол пальца растянулась, твои отливы на крышке ГРМ тебя не спасут:D
Я подзабыл у тебя какая цыпочка стоит сейчас, модернизированная?
Старый 29.07.2013, 16:03   #211
Аватар для лёня 22
модернизированная?
Да))...да просто скоро ТО и конец гарантии,ко всему прислушиваюсь,принюхиваюсь и готовлю список для осмотра у ОД))
Старый 29.07.2013, 16:11   #212
Аватар для SeRuS
Не переживай, случаев перескока с новой цепочкой пока не зафиксированы, что косвенно подтверждается и VAG-ом, т.к. он безапелляционно отправляет заявителей с терском и новой цепью далеко, со 100% гарантией, что боятся перескока не нужно!
Это также подтверждают пользователи, которые при треске на новой цепи меняли только натяжитель и треск пропадал! Поэтому, если у тебя есть треск и гарантия, то настаивай на диагностике - пусть меняют натяжитель!
Старый 29.07.2013, 16:27   #213
Аватар для лёня 22
Нет, треска нет.Но один раз заметил какой то шелест в районе двигателя,на повышенных оборотах.Пока повторить его не смог, что бы записать.
Старый 29.07.2013, 16:42   #214
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
А натяжитель ставили нового образца или старого? На новый натяжитель есть нарекания в йети-клубе, мол вообще толком не натягивает... зато при запуске тишина))
И цену замены натяжителя огласите, если не трудно.
Старый 29.07.2013, 18:02   #215
Аватар для SeRuS
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
Если цепь с завода не модерн. стояла, значит и натяжитель старый, а вообще про натяжитель и его замену можно подробно у нашего отважного одноклубника спросить - kostet зовут, это он когда то первый эксперимент на натяжителях ставил (на старую версию ГРМ ставил новый натяжитель, тот что черный).
По стоимости - сам натяжитель чтото около 1,3-1,5 стоит, плюс потребуется герметик, чтото около 500 рублей, ну и свои руки, там все просто, Костет скажет
Старый 29.07.2013, 19:54   #216
на новом (черном) натяжителе катался несколько месяцев,треск при пуске пропал,но попозже появился нехороший звук в двигателе,попробовал поставить обратно старый натяжитель,и движек зашептал.С чем это связано не знаю,но лучше не экспериментировать.У некоторых при установке черного натяжителя треск был долгим,они его сразу меняли обратно.Натяжитель меняется легко,там герметика нет,обычная шайба,но масло немного вытечет,нужно под него тряпку ложить.
meetrich (02.04.2015), Vertehvost (29.07.2013), лёня 22 (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 20:23   #217
Аватар для SeRuS
Ай, я думал там везде герметик используется
Кстати, но не потеме, ты когда себе клапан вентиляции менял (030 103 175)
на какой герметик его сажал, или он тоже там не используется?
П.с. а еще, знаешь с каким моментом натяжитель вкручивается?
Старый 29.07.2013, 20:49   #218
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
можно с этого момента поподробней, что было причиной? Вчера заметил сопли вокруг КВКТ.
Все нашел на Йети клубе, как и говорил вчера запотевание вокруг этого клапана узрел, завтра запишусь к ОД. Может кому пригодится http://www.club-yeti.ru/forum/showpo...5&postcount=27
Последний раз редактировалось Vertehvost; 29.07.2013 в 20:57.
Старый 01.08.2013, 10:09   #219
Аватар для Dron_cad
SeRuS
Про tpi и эти рем. комплекты 03F 198 229 A (В) известно давно, да Вы и сами здесь эту инфу выкладывали.
В связи с тем, что этот вариант не решает проблему "стрекота" цепи , т.к. поменяли только цепь, а натяжитель остался прежний, пользователи этого ДВС до выпуска 11.2011 надеялись на новое решение и тут появляется надежда, цитирую Вас-
"Скорее всего, скоро будет еще одно, так как третий вариант цепи для двигателя 1.2TSI уже есть."
И действительно, новый рем. комплект уже пробивается 03F 198 229 С , осталось дело за новой tpi...
Вот теперь я не понимаю, ждать все-таки новую инструкцию с этим рем. комплектом 03F 198 229 С или уже ехать и менять шило на мыло?
Доброго дня, сегодня утром услышал легкий стрекот, после замены цепи с натяжителем комплект 03F 198 229 A. Пробег после замены 500 км
ОД без разбору заказал этот комплект, мотивируя, что нового образца на складе в Москве нет, а стрекот по утрам был длинный и громкий я уже читавший эту статью смирился с упрямостью дилеров и не мешал их гарнтийной работе.
Гарантия на подходе, остались считанный дни, а как понял сегодня утром еще я к этому вернусь (
В выше указанной теме говориться, что "03F 198 229 С" пробивается.
Такой вопрос, а где пробивается? На каком сайте или каталоге?
И еще прошу простить что такое tpi...???
Старый 01.08.2013, 10:41   #220
Аватар для SeRuS
Dron_cad, tpi это предписание завода производителя на гарантийное устранение той или иной проблемы выявленной в ходе эксплуатации авто.
Я так понял у Вас 11г.в., скорее всего Ваш ремкомплект только с "А" (с "C" пока не понятно), точно можно узнать - http://volkswagen.msk.ru/forum/index...post&p=3043185
Dron_cad (01.08.2013)
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
