Старый 03.06.2010, 08:46   #41
Das Auto - GOLF IV 1.6 AZD
В оригинале лямбда NGK .
iptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 12:33   #42
Das Auto - VW GOLF IV, AUS 1.6, 2001
iptor, NGK тоже стоит не мало от 6500 руб.
Ivan0v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 03:10   #43
Аватар для ILNAR
Das Auto - ГОЛЬФ 4 1.6 2002
Радость датчик кислорода перед катом
очень большой расход топлива:13-14л. не могу подобрать датчик кислорода перед катом на гольф 4 1.6. ходят слухи что универсальный не подойдет, только оригинал,. предлагают бош, нжк, не знаю на чем остановиться! подскажите п-та что лучше и по чем? скольки контактный должен стоять? измениться ли прием движка?
ILNAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 07:42   #44
Аватар для yrgen
Сообщение от ILNAR Посмотреть сообщение
Это первая лямда,я правильно понял?
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 12:24   #45
Аватар для ILNAR
да, первая!
Старый 16.02.2011, 12:43   #46
Аватар для pvpashin
Das Auto - Golf4 1.6 акпп 2000
есть каието проставки где то видел ищи, у меня два таких датчика 2ой поставил от калины цена 700р. может и тебе повезёт, купить дороже всегда успееш.
pvpashin вне форума   Ответить с цитированием
ILNAR (16.02.2011)
Старый 16.02.2011, 12:52   #47
Аватар для ILNAR
да второй не важен, важней тот кот. перед катом! )))сомневаюсь я что от калины подойдет)))
Старый 05.03.2011, 10:56   #48
Аватар для balbes
Das Auto - Golf 4 Variant, AXP 1.4i, 2001
У меня была проблема со вторым лямбда зондом(который после катализатора стоит) оригинал 4,5 кило рубля, дороговато! Выкрутил, посмотрел по маркировке датчика, съезил по магазинам нашел от лады 11,10 модели, переобжал разъем и все заработало. Эти датчики Bosh что на ладе что на немце стоят разница в разьеме, смотри маркировку на корпусе датчика.
balbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 00:55   #49
Аватар для genrih
Das Auto - golf
я недавно вторую лямбду поменял за 2400т.р.Бош.(а то чек горел)
genrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 17:55   #50
Das Auto - Гольф
Сообщение от Ivan0v Посмотреть сообщение
Подскажите. Можно ли заменить оригинальный лябда зонд перед катализатором 036 906 262 J, на BOSH 0 258 007 085; 0 258 007 351
Помогите! та же проблема, можно ли заменить на 0 258 007 351
[B]Гольф 4
1.6- 16v AUS
В этке написано 5- проводная лямбда.
1) Оригинал VAG 036 906 262 J - 7 413,98р.
2) Аналог NGK LZA11-V4 - 5 300 р
Последний раз редактировалось Skier87; 04.04.2011 в 09:33.
Skier87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 15:21   #51
Аватар для genrih
Das Auto - golf
Сам "чайник",но с лямбдой (та, что вторая, за катализатором) справился, заменив её на БОШ за 2400руб. Важно,чтоб количество контактов совпадало,и их правильное соединение на место старых. Но сначала убедитесь что замена решит вашу проблему.Если же ваши сервисмены толковые, то они вам и подберут,и установят(300руб.),и скажут нужно ли менять вообще. Удачи.
Старый 07.04.2011, 02:34   #52
Аватар для ILNAR
была такая же проблема, заменил на NGK, работает! 3900р. расход убавился но не на много! все равно много кушает, 12-13л!
Старый 14.10.2011, 01:10   #53
Das Auto - гольф4
Счастье обманка 2й лямды
всем привет! Кто знает как сделать обманку на 2й лямдазонд,замучил чек гореть.
саи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 01:42   #54
Аватар для Oleg_Rus
Das Auto - Golf V Sport 2.0 TDI DSG
ломом в кат всех проще :D
Oleg_Rus вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (14.10.2011)
Старый 14.10.2011, 02:19   #55
Das Auto - гольф4
Oleg_Rus,кат уже выбит
Старый 14.10.2011, 08:26   #56
Аватар для DiMatrix
саи, мульон тем на это счёт.
Обманки бывают разные. Странно, что вы не позаботились об этом заранее.
Ставьте по убыванию, от большой к малой, самое тяжелое, если нет хорошего спеца, искать контору, которая бы не н..бала с этим делом.
Старый 14.10.2011, 10:21   #57
Аватар для balbes
Может проще рабочий поставить не оригинал за 4500 рэ а аналог за 1000 рэ.
У меня была 2 года назад история со 2-м лямбда зондом.
Ехал я как-то осенью к себе домой по трассе и из-под впереди идущей машины вылетела какая-то железяка размером с кулак и с-ка мне залетает под днище авто.
Ну думаю либо радиатор прошьет либо бензобак. Где-то звенькнуло по днищу и через пару километров загорелся "чек" двигателя.
Слазил на яму посмотрел куда она стукнула оказалось по катализатору рядом со 2-м лямдазондом.
Решил на диагностику съездить приговор замена 2-й лямды.Спросил скока может стоить ответили что оригинал около 4-5 кило рубликов я в шоке был.
Но ,говорит мне с улыбкой кто диагностику проводил, выкрути родной и по магазинам прокатись от 10,12 или 11 модели ВАЗа подходит и дешевле.
4 магазина объехал и нашел в одном 980 руб. тока разьем соответственно для ВАЗа.
По маркировке идентичный и родной и для ваза Boschевский датчик тока последние буквы отличаются видно маркировка разъема это.
Поехал в сервис где диагностику делал, он переобжал мне разьем с родного датчика цена 300 рублей.
Снимал и ставил лямду я сам ошибку не сбрасывал а "чек" сам потух где-то после 15-25 километров езды.
Последний раз редактировалось balbes; 14.10.2011 в 10:24.
WereWolfW (14.10.2011)
Старый 14.10.2011, 12:00   #58
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
вот с форума Toyota Celica, как раз сегодня с утра искал для знакомой:
FAQ. Обманка на лямбда зонд.
Что нам потребуется:
1. Конденсатор К10-17Б имп. 1.0мкФ Y5V,+/-20%,1206 (Номенклатурный номер: 759300515)
2. Сопротивление С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 1 МОм (Номенклатурный номер: 51741)
3. Паяльник
4. Изоляционная лента
5. Базовые навыки обращения с паяльником.
Далее отсоединяем фишку, разрезаем синий провод и зачищаем, но не разрезаем(!) белый.
Берем купленные заранее радиокомпоненты и подключаем по схеме
Самый популярный вопрос - "Где ставить кондер, до резистора или после?!?!"
Ответ - если смотреть от фишки, то сначала кондер, потом резистор!!!
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 12:05   #59
Аватар для DiMatrix
balbes, вы немного не поняли сути.
Кислор.датчик можно купить и от 10-ки, да только смысл от него? Что он будет мерит? Выбросы от пламягасителя? Очень полезное дело))))
Нужно сначала обманку вкосячить, а в нее лямбду.
Старый 14.10.2011, 17:54   #60
Das Auto - гольф4
Антон55555, а где схема?
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
