Старый 19.05.2014, 21:17   #1
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
По умолчанию Замена блока комфорта на гольфе с kessy
Помогите решить задачу.
Нужно поменять блок комфорта (он же 9 блок, он же блок БЦМ) на машине с бесключевым доступом kessy.
На обычной машине делается все просто - включил зажигание и закодировал http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27643
А тут я не могу включить зажигание т.к. личинки замка у меня нет. А при нажатии на кнопку с новым блоком комфорта зажигание не включается т.к. ключи не прописаны
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 21:51   #2
Аватар для DimaS
demyrg, а помимо кнопки, место для ключа нет? по идее должно быть сервисное место для ключа, когда например села батарейка в ключе и блок не видит ключа
Старый 19.05.2014, 22:16   #3
Аватар для demyrg
Есть личинка под колпаком в водительской ручке. Больше нигде нет. Дилер не говорит как менять, а может и сам не знает..
Старый 20.05.2014, 12:05   #4
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
нажимай кнопку зажигания, поднося ключ к кнопке, можно прямо ключом. Это специальный аварийный режим. Но, боюсь, дальше без он-лайна ключи будут работать только по радиоканалу с кнопки, а при прикосновении к ручке - нет.
demyrg (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 14:03   #5
Аватар для demyrg
mexanicka, так в том и дело что когда ставишь новый блок, то сколько кнопку не жми, пишет что ключ не найден. Чтобы машина его увидела нужно прописать ключи в новом блоке. Чтобы прописать ключи в новом блоке, нужно включить зажигание. В общем замкнутый круг.
Я подозреваю, что прежде чем ставить новый блок, нужно подрулевую колонка ввести в какой нибудь режим, чтобы после установки нового блока, можно было включить зажигание и закодировать.
Сегодня звонил в дженсер, но они честно признались что не знают как это сделать. Вот тебе и дилеры в Москве....
Старый 20.05.2014, 15:20   #6
ты внимательно читал? нажимать кнопку нужно КЛЮЧОМ.
если ты не менял приборку, то все будет работать
у меня была аналогичная ситуация, когда я поставил себе кесси, то в 9-м блоке тоже не было ключей, но я заводил машину и ездил, пока дошло дело заехать к дилеру и закодироваться он-лайн. При этом я ключи в блок прописал, таким образом закрывал и открывал машину с кнопки как с обычного ключа.
Последний раз редактировалось mexanicka; 20.05.2014 в 15:25.
demyrg (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 16:36   #7
Аватар для demyrg
Видимо реально не внимательно прочитал. Спасибо, сегодня попробую еще разок. Я приборку не менял. Хочу фла доустановить. Весь кипишь из-за него. Своего рода эксперимент - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...8382&start=210
---------- Сообщение добавлено в 16:38 ----------
А зачем кодировать онлайн, если приборку не менял? Обычным вагом или васом никак?
Старый 20.05.2014, 17:43   #8
Сообщение от demyrg Посмотреть сообщение
[/COLOR]А зачем кодировать онлайн, если приборку не менял? Обычным вагом или васом никак?
я рогом не упирался, но ВагКом при обычной привязки привязывает только радиоканал, ручки дверей не работают. Может быть, если делать ВАС ПиСи, то он такой умный что все сделает? Но верится с трудом.
ФЛА на новом блоке не заработает, я эту тему с Андреем обсуждал. Можешь сразу на перепрошивку записываться, а уж потом доделывать кесси он-лайн, иначе 2 раза заплатишь.
Последний раз редактировалось mexanicka; 20.05.2014 в 17:48.
Старый 20.05.2014, 20:35   #9
Аватар для demyrg
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
В общем, выражу огромную благодарность тебе. Я перечитал всю эльзу, но там такого не написано, звонил дилеру - но они ничем не помогли. В общем сделал все как ты говорил. Нажал ключом на кнопку запуска и зажигание включилось. Затем снял заводской режим. Адаптировал ключи. Вбил свою кодировку с байтом который отвечает за фла зеркало. Сохранил кодировку....
и ..
Fla работает!!! т.е. если изначально закодировать блок на фла, то все будет работать. Это я подтверждаю своим опытом, о чем напишу на шкоде клубе.
пс на время не смотри - оно сбросилось при снятии отрицательной клеммы.
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ----------
еще - кесси работает штатно. Все открывает через ручки и закрывает. Делал все ваг-комом лицензионным Вася-диагност.
alex_spb87 (21.05.2014), DimaS (20.05.2014), infiniti8.8.8 (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 22:05   #10
Аватар для DimaS
demyrg, а что за фла?
Старый 20.05.2014, 23:11   #11
Аватар для venom
Ассистент переключения света в автоматическом режиме: ближний-дальний-ближний.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
DimaS (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 00:37   #12
рад за тебя!
Очень здорово, что все заработало! Я был не прав, мой случай был исключениеим. Возможно, наложились еще какие-то факторы. Очень полезо знать, что ВСМ можно адаптировать под кесси через ВагКом
Старый 21.05.2014, 01:26   #13
Аватар для demyrg
mexanicka, подскажи где вычитал/узнал про тыкнуть ключем в кнопку? Я бы никогда не догадался..
Старый 21.05.2014, 20:46   #14
не помню уже где я впервые это встретил, подозреваю, что в мануале на машину :D
Старый 21.05.2014, 22:44   #15
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
я бы вынес тему в FAQ
Старый 21.05.2014, 23:02   #16
Аватар для demyrg
сейчас проверил фла на загородной трассе. Работает корректно. Включает и выключает дальний когда нужно. Так же проблем с открыванием / закрыванием дверей нет. Вагкомом все прекрасно адаптировалось.
Последний раз редактировалось demyrg; 21.05.2014 в 23:13.
Старый 21.05.2014, 23:57   #17
Аватар для b3rl1n
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
тоже хочу kessy, подскажите как?
Sent from my iPhone using Tapatalk
volkSWAGen
b3rl1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 13:29   #18
Das Auto - Vw Scirocco Mk3, 1.4 CAVD, 2009
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как можно понять по блоку bcm, для кесси он или нет?
Просто 087 блок лежит года 3, и есть подозрение, что он с кесси.
Заранее спасибо за помощь.
Mc Rae вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
