Старый 23.10.2017, 19:42   #21
Аватар для hibin
Сообщение от Alexander_NS Посмотреть сообщение
А комп какую температуру по датчику в левом дефлекторе кажет?
Я на климате смотрел. А вы имеете ввиду шнурком?
Старый 23.10.2017, 22:30   #22
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от hibin Посмотреть сообщение
Именно на климате, я выше в теме расписал, у меня датчик со стороны пассажира показывал какие-то 84 градуса, проверьте, что показывает у вас датчик со стороны водителя, параметр 6-2
Вот мое сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...74&postcount=6
Последний раз редактировалось Alexander_NS; 23.10.2017 в 22:33.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 22:43   #23
Аватар для hibin
Вот мое сообщение
Да-да, я видел, спасибо. Завтра на прогретом все запишу и опубликую
Старый 23.10.2017, 22:53   #24
Das Auto - volkswagen golf 5 bsf 2005
1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
Вот какие значения выдает дополнительная информация по каналам:
5. Заданное значение температуры, левая сторона
5 - 0 Температура на выходе °C - 50
5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C - 0,1 - 1,3
5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%) - 078
5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%) - 100
5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение) - 19,5
6. Действительное значение температуры, левая сторона
6 - 0 Температура °C - 48,6
6 - 1 Обогрев ног °C - 59,6
6 - 2 Вентиляция °C - 41,6
7. Заданное значение температуры, правая сторона
7 - 0 Температура на выходе °C - 48,3
7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C - 7,6
7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%) - 070
7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%) - 100
7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение) - 00
8. Действительное значение температуры, правая сторона
8 - 0 Температура °C - 55
8 - 1 Обогрев ног °C - 15,0
8 - 2 Вентиляция °C - 84,6
Странная разница, напрягает.
такая же беда, заменил датчики местами показания 8-2 и 6-2 поменялись местами.
поставил все на свои места и о чудо все гуд))))
надолго ли?????
проверим...
автору респект
---------- Сообщение добавлено в 22:56 ----------
показания на прогретом движке 6-2 53 и 8-2 54
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ----------
температура на мах
w-golf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 23:38   #25
Сообщение от w-golf5 Посмотреть сообщение
надолго ли?????
проверим...
автору респект
температура на мах
У меня было еще круче. Я не менял датчики местами, я снял глючный, измерил сопротивление, увидел, что оно сильно отличается от нормального, в моем случае водительского датчика. Решил что датчик умер. Но каково же было мое удивление, когда после установки датчика на места, все заработало! Я на всякий случай купил новый датчик и заменил (не хотелось сюрпризов зимой), а старый теперь живет в подлокотнике. Исследовал его чуть не под микроскопом на предмет микротрещин, грел феном, измерял на нем падение сопротивления от изменения температуры, вообщем издевался как мог - но так и не смог заставить перестать нормально работать. У меня этому нет объяснения. И, как здесь теперь выясняется, я не единственный с таким глюком.... Загадка!
Старый 24.10.2017, 07:38   #26
Контакта не было... Возможен такой простой ответ
Старый 24.10.2017, 08:32   #27
Контакты выглядели идеально, что на датчике, что на самом разъеме. Да и как тогда понять тот факт, что сопротивление глючного сильно отличалось от нормального?
Старый 18.11.2017, 09:00   #28
Das Auto - VW Golf6 1,4tsi
Восклицание
Приветствую! Аналогичная проблема не дует тепло с пассажирской стороны.Снимал датчики , менял местами не помогло (. Потом снял вообще оба датчика но ни чего не изменилось.Может кто поможет как это вылечить , скоро морозы наступят ,а так хочется тепла.
Spartane_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 09:09   #29
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Сообщение от Spartane_Z Посмотреть сообщение
Радиатор отопителя.
Spartane_Z (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 09:19   #30
Поставлю его как вариант, позже напишу помогло нет.Интересно если это радиатор отопителя ,то почему печка дует только с одной стороны холодом?
Старый 18.11.2017, 09:34   #31
Аватар для viraj13
радиатор заполнил горячей водой , до уровня пальца он горячий а ниже уже лед.
Старый 18.11.2017, 10:18   #32
Ок, убедил.Буду ставить новый Радик
Старый 18.11.2017, 10:21   #33
Аватар для viraj13
Я не убеждал , это моя причина холодного воздуха с правой стороны.
Старый 18.11.2017, 10:29   #34
Видимо и моя причина аналогичная,т.к я уже всё перебрал в климате кроме радика отопителя.
Старый 18.11.2017, 10:36   #35
Аватар для Andrey737
Spartane_Z, а привод заслонки тоже проверил?
Старый 18.11.2017, 11:09   #36
Да конечно, первым делом привода заслонок были проверены , все крутится шевелится как положено.
Старый 18.11.2017, 18:57   #37
Das Auto - Golf V BSE-1.6
По Ваг кому они графики ровные дают? У меня тоже двигались, а по Ваг Ком посмотрел, они там чуть ли не в минус по градусам ходят
Undemort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 20:06   #38
не спеши покупать новый...сними этот и промой его. потом из чайника влей кипятка и проверь что бы площадь радиатора была вся горячая.
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 20:18   #39
Спасибо за совет, постораюсь промыть его.А вообще тяжело ли поменять радиатор печки самостоятельно? Может есть у кого мануал как его поменять
Старый 18.11.2017, 20:22   #40
Аватар для viraj13
Герметик заливали ?
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
