Старый 04.11.2018, 23:44   #1
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 TDI 2010
По умолчанию Вибрация на хх
Здравствуйте, могу ли получить совет? Утром при первом запуске начинается сильная вибрация ,примерно минуту или две,потом все хорошо в течении дня. Что может быть...Двигатель 1.6 TDI.
SergIvanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 23:46   #2
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
прогрев ката. в холодную погоду -при ниже +10 обычно пропадает-чтобы вы ехали как можно быстрее.....
Старый 04.11.2018, 23:51   #3
Прогрев катализатора? А по каким причинам он может пропадать
Старый 04.11.2018, 23:59   #4
Сообщение от SergIvanov Посмотреть сообщение
именно прогрев -льется больше топлива, оно не прогарает в камере сгорания и летит дожигаться в кат грея его..
известным только вагоинженеграм) в холодную погоду гонят быстрее ехать чтобы окруж среду не засирали во дворах...а холодный мотор при этом колбасит как паралита..... На ТСИ тоже самое....летом всегда есть. осенью начинает пропадать...
Старый 05.11.2018, 08:59   #5
Понятно. Спасибо
Старый 05.11.2018, 14:19   #6
какой к черту прогрев ката... не слушайте это брехло на йети....он уже во всех темах тут на форуме доказал, что полное дно в машинах
Сергей, если есть кабель или у механиков, то посмотрите следующее:
- версия прошивки
- отклонение по форсункам
с механиками простыми - гляньте состояние подушки под АКБ и состояние дросселя (насколько загажен)
у меня было так же - помогла чистка дросселя и добавление присадки с топливо (очистились форсунки и уменьшилась коррекция по форсункам)
плюс если у вас дизельгейтовская прошивка- рекомендую ее сменить на предыдущую
и еще раз - не слушайте этот фейерический бред про прогрев катализатора
Старый 05.11.2018, 15:03   #7
Понял. Проверил форсы,отклонения есть на холодную и большие,потом выравниваються. Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ----------
А версию прошивки как посмотреть? Шнурок есть
Старый 05.11.2018, 15:13   #8
все верно. и чем больше отклонения, нет больше вибрация дизеля. и по итогу даже супер-гидроподушка не справляется с гашением этих вибраций
а версию прошивки:
самый первый блок - 01 ДВС. или васей или одис сервисом
вот так у меня было:
Component: 1,6l R4 CR td H43 9633
9633 - стоковая прошивка при сходе с конвейера
прошивка 9978-9979-9980 - это дизельгейтовские, от них лучше сразу спрыгивать
по моему личному скромному мнению лучшая - 9971. небо и земля по сравнению с дизельгейтовской. и топлива на холостых не жалеет (заводится и глушится без какого либо пинка), и едет не на 90л.с., а как будто на все 110))
чтобы очистить форсы 2 выхода - со снятием и без
снятие - чистка в УЗИ ванной. но это стоит денег
без снятия - я добавляю в топливо присадку Wynns supremium для дизеля. она дожигает плохо сгорающее диз топливо. ну и побольше трассы и не стесняться держать ДВС в районе 1800-2400 оборотов
я так очистил свою 4 форсунку с коррекции 1,6 до 0,6 (проверяется всегда на прогретый ДВС)
Старый 05.11.2018, 15:17   #9
Отличное все расписано. От души спасибо
Старый 05.11.2018, 15:24   #10
да и еще такой момент. думаю у вас было так же
летом при заводке, когда температура за бортом выше +15С блок ДВС сразу делает холостыми 780 об/мин.
осень/зима, когда температура все ближе к 0С или еще ниже - БК ставит холостые 1000 об/мин и с прогревом их по немногу скидывает. наибольшая вибрация, как было у меня, в районе 900 об/мин
я победил чисткой дросселя ну и форсунок. + перепрошился на 9971 прошивку
Старый 05.11.2018, 15:41   #11
Все так и есть. Почищу заслонку и форсы приведу в порядок. А с прошивкой туговато,город маленький,не знаю к кому с этим обратиться.
Старый 05.11.2018, 17:27   #12
если есть не самый старый ноут под рукой, немного денег, прямые руки и желание узнавать новое - то вопрос решаем
идете на али, покупаете кабель VAS5054A (если ноут на win 7/64) или 6154 (или как-то по другому называется, но начинается на 6 - если win10), потом на форум autoprogs.ru за ссылками на Одис Сервис и Одис инженер (вам подойдут версии 4.3.3 и 8.1.3 соответственно), потом на туарег форум или на рутрекер за дисками прошивок и вперед...)
Старый 05.11.2018, 18:58   #13
Васей не перепрошью?
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
