Старый 30.11.2018, 13:44   #1
Das Auto - golf plus 2008
По умолчанию Не заводится при -3
День добрый. Машина Golf Plus TDI 2.0 BKD(16v).
Прошлой зимой, стала плохо заводится ниже -19 градусов, подумал- дизель плохой залил. Залил на лукойле, стало лучше. Пришло лето, вроде хорошо заводится, но все равно не как всегда приходится покрутить. Пришла зима, две ночи простояла в -3 не завелась. Подумал аккум сел, снял его зарядил, утром поставил, все супер, завелась. Через неделю, такая же ситуация, зарядил завелась, поехал на сервис, поменял свечи, стало заводится в -3, но пришло -11 градусов и не завелась на стоянке, прикурил от соседа, завелась. Приезжал на сервис, сказали- если бы форсунки то и на горячую плохо бы заводилась, проверил напряжение аккумулятора утром, вроде больше половины заряда, но не понятно какой уровень электролита.
Вопрос- что делать? Топливный фильтр не менял, но если я правильно понимаю, то и на горячую плохо бы заводилось. И если вопрос в топливной системе, то как подзарядка аккумулятора может влиять на заводку машины в лучшую сторону.
Заранее спасибо.
nabludatel8888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 15:20   #2
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
посмотрите в бочки если у Вас аккум обслуживаемый, там под наклейкой должны быть крышки под крестовую отвертку. воды должно бытьпо выступ такой. если не хватает, что весьма вероятно долейте до выступа во все бочки дистиллированной воды.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
nabludatel8888 (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 16:00   #3
Das Auto - G7 1.4 - продан
nabludatel8888, Проверьте свечи накаливания. Ну и аккумулятор.
Старый 30.11.2018, 16:32   #4
Свечи только поменял,стало лучше при -3 завелась, но при -11 нет(
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ----------
Аккумулятор посмотрю
Старый 02.12.2018, 19:56   #5
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
у меня в этом году тоже стала вылазить схожая проблема. уже при -8 с огромным трудом крутит. аккум новый, зарядка отличная. грешу на стартер. оригинальный пробег 390 тысяч.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 19:27   #6
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Сообщение от autogf Посмотреть сообщение
я вообще сейчас не удивляюсь им, раньше они спокойно 5 лет ходили
Сам удивлялся, почему на родном аккумуляторе машина 5 лет отбегала, а после этого каждые пару лет менять приходилось. Оказалось, что аккумулятор-то не обычный, а с увеличенной емкостью. Дилер номер подсказал, купил месяц назад. Пока рано делать выводы, но надеюсь зиму переживет нормально.
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 19:39   #7
Аватар для yurgen
Сообщение от Мусса Посмотреть сообщение
это как?а кто мешает купить любой с той ёмкость которой нужно?или на супер ВАГовском написано 60Ам.ч. а там 90?) бред
Старый 05.12.2018, 12:34   #8
а акум родной? сколько ему уже лет?
я вообще сейчас не удивляюсь им, раньше они спокойно 5 лет ходили у меня вот вторая зима, а я слышу что слабо крутит.. чувствую на третью зиму нужно будет менять.. (машина на стоянке среди неба и снега.. и -3 и -20 бывает)
Нет, акум varta. 4 года.(
Старый 09.12.2018, 23:49   #9
Аватар для Мусса
А я что делал каждые 2 года? Покупал аналог. Только оригинал отработал 5 лет при тех же формальных характеристиках.
Старый 09.12.2018, 23:52   #10
Аватар для yurgen
Мусса, значит дело не в аккуме,моя варта отпахала 6 лет,купил тюменский и уже 4 года пашет,и не забывай,всё что ставилось на конвеере работает и служит дольше! хоть ты и купишь за дорого у диллера столько не прослужит.
Последний раз редактировалось yurgen; 09.12.2018 в 23:55.
Старый 09.12.2018, 23:56   #11
Аватар для Мусса
Может быть. Есть подозрения на сигналку, установленную криворукими мастерами. Но толкового электрика, который взялся бы определить утечку найти непросто, а официалы заявили типа "все в порядке", но, похоже, нифига не делали, только ток и емкость в аккумуляторе замерили и распечатку мне выдали.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
