Старый 16.12.2018, 15:26   #1
Das Auto - Golf V, 2003 год, 1,6
По умолчанию Сброс ЭБУ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как сбросить ЭБУ на гольф 5 , 2003 год 1,6
Максим2793 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 16:19   #2
берёте эбу, который вы хотите сбросить и сбрасываете туда, куда хотели сбросить
а вообще, если серьёзно, нужно для начала пояснить нормально, что вам необходимо сделать?
Старый 16.12.2018, 16:28   #3
Перезапустить к заводским настройкам электронный блок управления, ошибки чтобы постирать и все такое, достаточно просто клеммы с аккумулятора скинуть минусовую?
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ----------
Сама процедура сброса параметров ЭБУ
1. Завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3. Снять клемму " — ", снять клемму " + ". Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic
Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4. Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп. 3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и, в большинстве случаев, это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит и некоторые старые параметры иногда не сбрасываются.
5. Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6. Оставить двигатель работать на холостом ходу, минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!
Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7. Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8. Повторить пп.5, 6 и 7. еще ДВА раза.
Такое вот подойдёт?
Старый 16.12.2018, 17:00   #4
ошибки сбрасывайте при помощи диагностического оборудования, предварительно, делайте скрин тех, что были. если что останется, разбирайтесь в причинах их появления. инструкция выше от древних моделей VW,произведённых до 90х годов 20 века.
оно может что то и пропадёт, но скорее появится в связи с отключением борт сети от акб.
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
