#261 | |||
![]() Das Auto - Golf VII FL 1.4 150hp highline
Мне совершенно не интересно устраивать холивары. Аргументы изложил. Если почувствуете, что в жару машина тупит - это оно. Не почувствуете - ездите хоть на 76м.
#262 | ||||
![]() Das Auto - Golf 7
![]() Цитата:
Свечки умерли, которые менял 20т.км назад, паленые попались ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Nord79loo (15.04.2021) |
#263 | ||||
![]() Das Auto - VW Jetta 5 1,6 акпп; VW G 7 1,4(122 л.с.) мкпп
![]() Цитата:
#264 | |||
#265 | |||
А как быть внимательнее? Если уж явно всё криво и косо сделано то да, а если один в один, вы же не заметили или были какие то "звоночки"?
#266 | |||
![]() Das Auto - GOLF MATCH 1.6BSE DSG
Видел мнение в инете, что свечи надо брать у ОД. Да, дороже, но есть гарантия оригинала. Слишком дорого выходит экономия при покупке в магазине - отвалившимся куском может цилиндр задрать.
#267 | |||
![]() Das Auto - VW GOLF 2014. 1,4 TSI 122 CXSA. МКПП6. Trendline+comfort+teсhnic
#268 | ||||
![]() Das Auto - Skoda Octavia
![]() Цитата:
у меня между контактами 3 (общий) и 5 (выход) 250 Ом... плата кстати собрана на MLX90333 кому интересно ) Последний раз редактировалось hlvl; 29.08.2023 в 16:12. |
#269 | |||
![]() Das Auto - VW Golf VII TSI 2014
В перую очередь отрезал шинки от платы датчика, чтобы выяснить где проблема. Затем перерезал шинки возле раз'ема. Отрезанные от всего шинки показали между собой указанное сопротивление. Плату датчика с раз'емом соединил проводами и загерметизировал.
#270 | |||
проблема по тонкой части этой шины или ближе к разъёму где утолщение и ещё контакты на мотор запаяны? не хочется сильно корежить корпус и разъём, хочется заранее понять где именно коротит. спасибо
#271 | |||
Дело давнишнее, где-то в середине на шинках есть клювики. В этом месте и подкорачивало.
#272 | ||||
![]() Цитата:
похоже что не дружит этот пластик с проводами залитыми прямо в него. пластик похоже армированный стекловолокном чтобы выдерживать тепловые нагрузки, с микропорами, со временем шинки окисляются и начинает пробивать контакт между ними. Последний раз редактировалось hlvl; 29.08.2023 в 18:32. |
#273 | |||
Так помогло?
#274 | |||
#275 | |||
подключил, но либо не помогло либо уже у тачки что-то с мозгами. при включенном зажигании на разъеме на контактах мотора постоянно 2.14 вольт, гудит, пытается что-то сдвинуть и при адаптации заслонки пишет ошибку - "не удалось выполнить"...
у вас ещё остался новый актуатор? падения на контактах 1-3 и 3-5 можете измерить, у меня 1209 и 329? |
#276 | |||
Нового нет, в данный момент ничем не могу помочь.
#277 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 tsi CMBA 2013
Прочитал всю тему , кто то может на данный момент времени внятно ответить ,то лучше сейчас сделать в моей ситуации . Машина Golf 7 1.4 cmba 122лс . Пробег 250 полная турбина устала ( масло гонит, калитка люфт, акуратор люфт ) купил б/у турбину с пробегом 56 с японца , турбину поменял . У меня стоял шток с гайкой , поставил турбину там шток тоже с гайкой. Турбина дует в отличии от старой , все работает. Но есть ошибка , которая даже после удаления в программе Вася все равно появляется опять. Я из данной тему понял что надо регулировать акуратор , но так и не пойму это надо сделать одисом или надо одис + крутить гайку ?
#278 | ||||
![]() Цитата:
