Старый 25.08.2018, 18:03   #1
Das Auto - golf mk7
По умолчанию Лопнул трос разблокировки замка капота.
доброго времени суток!
как вы смогли догадаться из названия темы, возникла довольно неприятная проблема!
скинул обшивку возле ручки открытия капота, чтобы добрать до концевика тросика, и потянул его вручную плоскогубцами, но никакого эффекта это не дало, видимо оборвался где-то дальше!
кто знает, как открыть капот, чтобы поменяться тросики? ничего подобного в интернете не нашел! единственное что видел, это как открывали капот пассата путем снятия пластика с арки левого переднего колеса, а дальше вручную тянули тросик. помогут ли схожие действия?
joee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 09:02   #2
Das Auto - golf mk7
вчера проблему удалось устранить! чтобы вскрыть капот и решить проблему с тросиками у нас с товарищем ушло около 2 часов. чтобы открыть капот, необходимо открутить подкрылки от бампера, снять нижнюю губу. далее кладем картонку на землю и лезем рукой в щель между радиатором кондиционера и верхней перекладиной телевизора. сам трос открытия удалось зацепить сьемником для заглушек колесных болтов. надеюсь кому-то будет полезно!
Bedal (27.08.2018), giperion85 (29.10.2022)
Старый 14.08.2019, 21:32   #3
Аватар для Aleks_k66
То же самое случилось и у меня на днях. Сам не стал делать, поехал к сервис к партнеру клуба. Вскрыли минут за 15-20 за 1500руб.
Старый 14.06.2021, 20:02   #4
Аналогичная ситуация, диллер предложил или бампер снимать или панель (от 5к) Но..... гаражных дел мастера оказались проворней. Снимаем защиту двигателя на яме чтоб удобней было, потом снизу крючком из жесткой проволочки находим троссик, он находится между решеткой и радиатором сверху со стороны левой фары и тянем вниз. У меня так открылся замок. Троссик состоит из двух частей, одна из салона до левой фары и вторая до замка. Скреплены между собой в пластмассовую муфту. Сломался короткий, тот что к замку идет. Вытащил его за номер и все, буду заказывать. Дел минут на 30 с перекуром. Как то так. Фото только муфты соединительной и приспособления))) т. к ничего не видно снаружи.
Тип файла: jpg IMG_20210614_182000.jpg (272.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210614_190203.jpg (295.4 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось Mihalych1982; 14.06.2021 в 20:15.
Mihalych1982 вне форума   Ответить с цитированием
Bedal (15.06.2021)
Старый 04.05.2022, 13:33   #5
Das Auto - GOLF 7, 2015
Mihalych1982, Здравствуйте. Столкнулся с той же проблемой. Капот пока не открыл, но ситуация похожая. Тянуть за тросик из салона не вышло.
Что именно ломается в этой соединительной муфте? ее можно восстановить и купить отдельно?
Рasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 15:54   #6
Сообщение от Рasha Посмотреть сообщение
Мне эту пластиковую муфту стянули капроновыми стяжками и вот уже несколько лет всё пока ок
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ----------
Она не ломается просто шарик на конце одной части тросика выскакивает из углубления пластиковой соединительной муфты(а муфта состоит из двух половинок), а когда стянули стяжками он перестал выскакивать. Это если у вас случилось тоже что и у меня, а если что-то другое то тут надо смотреть в чём дело, может и сам тросик порвался, может шарик оторвался от тросика то тут только замена тросика.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 04.05.2022 в 16:02.
Старый 15.05.2022, 10:01   #7
Aleks_k66, А можно фото, куда хомут цеплять? А то там вроде только с одной стороны его нацепить получается, но куда?
Старый 15.05.2022, 10:51   #8
Andrei_K, смысл в том, чтобы стянуть две части корпуса и не дать им при движении троса, раздвигаться в стороны. стягивайте хоть чем , лишь бы конструкция не деформировалась.
Старый 15.05.2022, 20:17   #9
ОК на днях сфоткаю , а то сын машину забрал и уехал на ней
Старый 16.05.2022, 18:04   #10
Спасибо!
Старый 27.06.2022, 16:30   #11
Das Auto - mk7
Тоже столкнулся с данной неприятной проблемой, спасибо всем кто отписался!
Дотягивался до троса через низ, сняв защиту и стащив нижнюю юбку бампера, как писали выше, искал трос между радиатором и балкой телевизора, долго не мог найти/нащупать, потом все же получилось, сделал фото, см. ниже - это уже вытянутый трос, до этого его не было видно. Крючок для вытягивания согнул из спицы.
При обратной сборке ни в какую не получалось запихнуть нижнюю юбку бампера на место, для ее возвращении на место пришлось снимать бампер. Кстати говоря, зная куда лезть - может быть, получится дотянуться не снимая юбку, но это не точно)
Проблема была в соединителе, родные крепления (уточнение:между белой и черной частью соединительной муфты), вероятно, разбалтываются/деформируются и при натяжении тросика шарик вылетает из своего места, я также вылечил это стяжками.
Крайне рекомендую всем проверить это место у себя.
Тип файла: jpg капот_1.jpg (151.5 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg капот_2.jpg (320.6 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось bambuk341; 27.06.2022 в 17:30.
bambuk341 вне форума   Ответить с цитированием
Andrei_K (02.07.2024)
Старый 27.06.2022, 17:11   #12
Das Auto - Не гольф
Не очень пойму,как это может разьединиться?
Вот снял,видно,что с 2 х сторон держут клепки и упоры.Что у вас сорвало при поломке?
Тип файла: jpg IMG20220627170526.jpg (293.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20220627170510.jpg (294.2 Кб, 83 просмотров)
Старый 27.06.2022, 17:16   #13
Das Auto - mk7
Оно не разъединяется, люфт был между белой и черной частью, плюс немного изнутри шар подточил пластик - что вместе позволило ему вылететь из своего места.
Там усилие при открытие капота приличное, при натяжении троса эта часть как бы пытается раздвинуться.
Последний раз редактировалось bambuk341; 27.06.2022 в 17:18.
kostet (27.06.2022)
Старый 01.07.2024, 10:23   #14
Das Auto - Гольф7 1.4TSI 2012
В продолжение темы вопрос:
Рассыпалась соединительная пластиковая муфта. Заказал на замену одну часть троса (от замка до муфты, вместе с муфтой естественно, т.к. она неразборная). Неоригинал.
При попытке установить - недостаточный вылет троса из оплетки, примерно сантиметра на полтора-два. Т.е. когда все собираю, замок все время в открытом положении, как будто в салоне полностью вытянут рычаг. И капот, естественно не закрывается. Подумал сначала, что просто трос короче, но сравнил со снятым оригиналом, длина металлической части троса идентична, есть небольшое различие в габаритах муфты, но внутренняя ограничительная перегородка в ней чуть сдвинута, так что в сумме то на то и выходит, а результата ноль. Ну и сам трос ( это большой вопрос к производителям VW!!!) нерегулируемый.
Как победить такую проблему, может сталкивался кто?
Alex-82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2024, 11:01   #15
Сообщение от Alex-82 Посмотреть сообщение
ИМХО искать б\у на разборке. Думаю не самая дефицитная з/ч. Есть в продаже и новые оригинальные. В интернете можно найти.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 02.07.2024 в 11:06.
Старый 15.08.2024, 15:11   #16
Das Auto - Golg Alltrack 2019
Ребята, привет!
Не открывается капот, когда дернул за рычаг. Оценил, что оторвал тросик у рычага. Подскажите как пластик снимать, куда его тянуть?
Ozzman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2024, 15:44   #17
Сообщение от Ozzman Посмотреть сообщение
Подскажите
а предыдущие сообщения в этой теме не помогают? Тогда ой.
Старый 31.08.2024, 00:14   #18
А что там за шляпка пластиковая под плоский шлиц, под самим пластиковым рычагом? Крутится жалом отвёртки примерно на оборот в обе стороны, что делает непонятно.
Thinker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2024, 10:31   #19
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от Thinker Посмотреть сообщение
https://drive.google.com/file/d/13Wa...ew?usp=sharing
Bedal (02.09.2024)
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
