Старый 21.07.2024, 13:13   #1
Das Auto - vw golf 7
По умолчанию Биение руля при торможении с высоких скоростей
Добрый день.
Началось биение руля при торможении с высоких скоростей (выше 90 км/ч), как только оттормаживаюсь до 90 км/ч и ниже - биение проходит.
Началось после замены тормозных дисков/колодок. Менял на следующее:
1) K000427, Диск тормозной передний VAG 25х288 мм, Miles.
2) 0986479677, Диск тормозной задний VAG 10х272 мм, Bosch.
3) SP1678, Колодки тормозные передние VAG A3/OCTAVIA, Sangsin Brake/hi-Q.
4) SP1998, Колодки тормозные задние AUDI A3,Q2,TT VW, Sangsin Brake/hi-Q.
После замены естественно первые 1000 км очень аккуратно тормозил, в лужи не заезжал и аккуратно оттормаживался, но вот такое поведение, тем не менее, появилось.
Что это? Сход-развал или все же тормозные диски кривые? Подшипники?
drucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2024, 23:53   #2
Das Auto - Jetta 6
Диски
Nik.Nikols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2024, 19:51   #3
Ну не факт, аналогичная проблема.....начинает колбасить в руль на 130 и выше, диски передние родные, задние заменены на Brembo, тормозами редко стараюсь пользоваться, торможу двигателем....так что, фиг знает
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ----------
П.С. какая у нас тормозная? dot5.1?
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2024, 08:56   #4
Думаю дело не в тормозных дисках/колодках.
Начну со сход-развала. Далее на диагностику, если не поможет.
Старый 26.07.2024, 10:42   #5
Сообщение от drucha Посмотреть сообщение
полезно начать с переставки колёс. Задние-передние.
Проблемы с порванным внутри колеса кордом проявляются на очень малых скоростях (можно заметить лёгкое виляние, если руль вообще отпустить и относительно высоких. На средних скоростях собственная прочность резины компенсирует. Внешне это вовсе не обязательно (или, по крайней мере, не сразу) выражается грыжей.
Старый 26.07.2024, 14:09   #6
Кстати, тоже думал об этом. Спасибо за совет, попробую.
Старый 25.08.2024, 21:40   #7
Сделал балансировку всех колес, прокатку правого заднего колеса (кривое было), с биением руля ничего не изменилось. Попробую проточить диски.
Старый 20.09.2024, 13:59   #8
Das Auto - VW Golf 7 Variant
менял диски в такой ситуации. В них причина.
Barista вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2024, 12:22   #9
Das Auto - Golf 7 1.4 122 cmba
Проверьте сайлентблоки.
lexakovy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
