Старый 02.04.2021, 22:41   #261
Мне совершенно не интересно устраивать холивары. Аргументы изложил. Если почувствуете, что в жару машина тупит - это оно. Не почувствуете - ездите хоть на 76м.
kostet (03.04.2021), MikaZX (03.04.2021)
Старый 03.04.2021, 09:58   #262
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
Сообщение от FenomeN Посмотреть сообщение
привет) потряхивания были у меня на днях (5 дней назад началось), тоже на ХХ, актуатор не при чем совсем. Поменял свечи - все идеально. Если загорается чек - это катушка(и) под замену, надо смотреть. Спасибо за внимание! п.с. лью исключительно 100, крайне редко 98, когда нет по пути сотки)
Да, оказался действительно ни при чём!
Свечки умерли, которые менял 20т.км назад, паленые попались
teamRS вне форума   Ответить с цитированием
Nord79loo (15.04.2021)
Старый 03.04.2021, 13:05   #263
Аватар для Aleks_k66
ОК. За почти 8 лет эксплуатации и 250ткм пробега никогда никаких подтуплений не встречал. А не хотите холиварить так не холиварте никто ж не заставляет
Старый 15.04.2021, 10:50   #264
Das Auto - Golf 7
Сообщение от teamRS Посмотреть сообщение
У меня была похожая история, паленые свечи ВАГ отходили 8т км брал в экзисте. будьте внимательны.
Nord79loo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 20:39   #265
А как быть внимательнее? Если уж явно всё криво и косо сделано то да, а если один в один, вы же не заметили или были какие то "звоночки"?
Старый 16.04.2021, 05:42   #266
Видел мнение в инете, что свечи надо брать у ОД. Да, дороже, но есть гарантия оригинала. Слишком дорого выходит экономия при покупке в магазине - отвалившимся куском может цилиндр задрать.
Старый 16.04.2021, 10:29   #267
Аватар для LEXX1982
У оригинала тоже бывает брак. Так что переплачивать за иллюзию беспроблемности или нет - дело каждого. Уже 3 разных комплекта свечей использовал и покупал при этом в емекс. Проблем не имел.
Старый 29.08.2023, 15:55   #268
Das Auto - Skoda Octavia
Сообщение от gvl Посмотреть сообщение
Кроме исполнительной части в актуаторе есть датчик положения штока. у меня именно он и был неисправен. Причина была в окисле между шинками от разъема к плате датчика. У нормального датчика сопротивление между выводами разъема ( три в верхнем ряду ) более 1 мОма, у меня оно было от 200 Ом до 5 кОм. Удалил шинки, соединил проводами. Все работает.
фото не осталось как соединяли?
у меня между контактами 3 (общий) и 5 (выход) 250 Ом...
плата кстати собрана на MLX90333 кому интересно )
Последний раз редактировалось hlvl; 29.08.2023 в 16:12.
hlvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 16:47   #269
Das Auto - VW Golf VII TSI 2014
В перую очередь отрезал шинки от платы датчика, чтобы выяснить где проблема. Затем перерезал шинки возле раз'ема. Отрезанные от всего шинки показали между собой указанное сопротивление. Плату датчика с раз'емом соединил проводами и загерметизировал.
gvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 17:04   #270
проблема по тонкой части этой шины или ближе к разъёму где утолщение и ещё контакты на мотор запаяны? не хочется сильно корежить корпус и разъём, хочется заранее понять где именно коротит. спасибо
Старый 29.08.2023, 17:11   #271
Дело давнишнее, где-то в середине на шинках есть клювики. В этом месте и подкорачивало.
Старый 29.08.2023, 18:29   #272
спасибо. у меня оказалось прямо перед стенкой "комнаты" где плата спрятана и где шинки в неё входят.
похоже что не дружит этот пластик с проводами залитыми прямо в него. пластик похоже армированный стекловолокном чтобы выдерживать тепловые нагрузки, с микропорами, со временем шинки окисляются и начинает пробивать контакт между ними.
Последний раз редактировалось hlvl; 29.08.2023 в 18:32.
Старый 29.08.2023, 18:48   #273
Так помогло?
Старый 29.08.2023, 20:24   #274
Так помогло?
пока времени не было собрать всё, отпишу по результату на днях
Старый 29.08.2023, 23:43   #275
Так помогло?
подключил, но либо не помогло либо уже у тачки что-то с мозгами. при включенном зажигании на разъеме на контактах мотора постоянно 2.14 вольт, гудит, пытается что-то сдвинуть и при адаптации заслонки пишет ошибку - "не удалось выполнить"...
у вас ещё остался новый актуатор? падения на контактах 1-3 и 3-5 можете измерить, у меня 1209 и 329?
Старый 30.08.2023, 08:47   #276
Нового нет, в данный момент ничем не могу помочь.
Старый 01.07.2024, 02:30   #277
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 tsi CMBA 2013
Прочитал всю тему , кто то может на данный момент времени внятно ответить ,то лучше сейчас сделать в моей ситуации . Машина Golf 7 1.4 cmba 122лс . Пробег 250 полная турбина устала ( масло гонит, калитка люфт, акуратор люфт ) купил б/у турбину с пробегом 56 с японца , турбину поменял . У меня стоял шток с гайкой , поставил турбину там шток тоже с гайкой. Турбина дует в отличии от старой , все работает. Но есть ошибка , которая даже после удаления в программе Вася все равно появляется опять. Я из данной тему понял что надо регулировать акуратор , но так и не пойму это надо сделать одисом или надо одис + крутить гайку ?
Olifna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2024, 08:12   #278
Сообщение от Olifna Посмотреть сообщение
При запуске адаптации, ODIS спрашивает какая турбина стоит. Отсюда, или регулируете или нет. Если нет ODIS, можно подогнать "Васей". Там есть параметр, в измеряемых величинах "напряжение актуатора".
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
