Старый 14.05.2015, 20:48   #261
Аватар для Андрей74
nautilus90964, инфы нет, но метод научного тыка никто не отменял
s1on, туда же куда и остальные - в квадлок, там где аукс (синяя колодка)
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 15.05.2015, 09:34   #262
Das Auto - golf VI 1.4 TSI
s1on, туда же куда и остальные - в квадлок, там где аукс (синяя колодка)[/QUOTE]
Так нету в тигуане синей колодки
s1on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 16:33   #263
Das Auto - vw golf 6. 1,6 DSG. 11.2012
Ребятки, не знаете что означают буквы B, C, G, в конце артикула у штатного мультимеда адаптер 5N0035342B? либо где можно подробней узнать об этом. поставил себе штатный RCD-510 BOSCH (артикул: 5K0035190B) USB очень хочется
Алан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 22:34   #264
Das Auto - golf 6
доброго времени суток! подскажите пожалуйста! стоит rcd 310 + поставил media in. определился сам, подключил к нему ipod touch 5 32 гб, все работает. НО при выключении зажигания и последующего включения , не распознает ipod. решается только если отсоединить и подсоединить ipod. плюс ко всему этому не видит плейлистов которые на ipod, загружает всё как в одной папке и распределяет треки по имени. как решить данные недостатки?
you-rich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 03:57   #265
Das Auto - Skoda Fabia
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
ИМХО. Это видимо какая-то привязка к году производства,
По крайней мере на фабию каждый год ставились блоки с другой буквой. Чем дальше по алфавиту буква, тем свежее (по железу и по софту) версия блока.
nautilus90964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 15:27   #266
Das Auto - skoda fabia 1.4 2011
Всем привет!
А есть у кого распиновка переходника MDI-USB, или кто может прозвоните, плиз.
Хочу совсем схитрить: прикупил MDI чисто блок, а проводку уже самому мутить.
С подключением MDI к Swing'у (RCD310) вроде, уже понял что куда, а вот на универсальный разъем (который 30 пин) на MDI хочу тупо припаять кусок USB удлинителя. Судя по фоткам переходника на али там 2 пина на питание идут с крупных 6 пинов в разъеме (мона уже при включенном MDI будет определить полярность) и еще 4! (хотя осталось то 2) идут уже с мелких пинов. Посмотрел еще фотки переходника MDI-AUX там 2 из 4 usbшных мелких пина используются, так что закралось подозрение, что на каких то пинах висит сопротивление, по которому MDI определяет че к нему подрубили.
Jonik_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 23:28   #267
Так как здесь больше всего инфы по MDI то считаю нужным это оставить здесьwww.drive2.ru/l/7089483/ - тут и ответ на мой вопрос и много чего интересного
Старый 28.08.2015, 18:05   #268
Das Auto - vw golf 1.6 2011г.в.
День добрый! Подскажите пожалуйста, может уже обсуждалось - не нашел. Купиль G6, у него в бардачке шнурок под usb. Магнитола 310. Так вот вставляю флешку, радуюсь все дела, но во многих песнях слышен треск в твитерах. Собрался их менять, но думаю дай самые трещащие песни на диск кину попробую, так звук чистейший исходит, ни малейшего намека на треск. Может ктото знает где искать проблему? пока не разбирал ничего
Quercus21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 20:06   #269
Das Auto - vw Golf 6
Приветствую всех! Кто приобрел мди но нет кабеля до ГУ создал небольшой фотоотчет:
https://www.drive2.ru/b/2536187/
starter66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 12:12   #270
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
Всем привет.
Может кто-нибудь сталкивался:
установил к RCD-510 и прописал media-in (далее mdi).Т.к. устанавливал в подлокотник (расстояние большое), мне к mdi дали самодельный кабель.
С флешки звук играет с помехами ... хрипы и т.д.
Может кто-нибудь с таким сталкивался?
AUX физически не стоит и в mdi не прописывал его
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 13:34   #271
Проверить правильно ли сделан кабель, раз он самодельный. Опять же кабель должен быть экранирован. Также возможен плохой контакт, поэтому: проверить качество обжима контактов, если они обжаты, либо же качество пайки, если припаяны. Проверить правильность подключения, сравнив со схемой из Elsa для вашего авто.
Старый 06.06.2016, 14:07   #272
nautilus90964, распиновку проверил: все правильно..
качество пайки как проверить?
какие провода должны быть экранированы? и разве по проводам идет не цифровой сигнал?
Старый 06.06.2016, 14:59   #273
myself, Визуально, что везде хорошее соединение, а не так чтобы контакт за две-три жилки держится.
Не знаю точно как на Гольфе.
На примере Фабии.
Экранированы (в одном экране) должны быть три провода, которые заходят в синюю фишку в Квадлоке на контакты 1, 2 и 7. Экран подключается на 12-й контакт в черной фишке блока MDI.
По этим проводам идет аналоговый сигнал, т.к. на эти же 1, 2 и 7 контакты штатно может подключаться разъем AUX.
Да и помехи никто не отменял, неважно, аналоговый сигнал или цифровой.
Питание MDI блока:
плюс берется из 4 контакта синей фишки в Квадлоке и приходит на 7-й контакт в черной фишке блока MDI.
масса, берется со штатной точки подключения массы и проходит на 1-й контакт в черной фишке блока MDI.
Старый 06.06.2016, 15:07   #274
nautilus90964, А экран со стороны магнитолы на какой контакт "вешается"? (тот, что в 12 контакте MDI)?
Старый 06.06.2016, 15:13   #275
myself, по схеме на Фабию, экран только со стороны MDI подключается.
Старый 06.06.2016, 15:35   #276
nautilus90964, странно, по идее другой конец экрана можно на минус зацепить...
Старый 12.11.2016, 18:05   #277
Аватар для DolinEA
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
ты вагкомом кодировал блок мафона и медиа ин ? надо аукс отключить программно, иначе счастья не видать
Подключил vag-com, указал наличие MDI как сказано в начале темы. Теперь показывает ошибку (покажу позже, сейчас нет возможности), но работает.
Не нашел как отключить аукс, прошу советов/помощи.
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ----------
да, в 56-м, я аукс отключил еще когда у меня рсд510 была
Не сохранилось скриншотов случайно?
Не могу разобраться что то...
37 блок (навигация) у меня не открывается, выводит сообщение об ошибке, ну так как навигации нет, то наверное это нормально.
А 56 блок открывается, но не нашел там аукса.
Последний раз редактировалось DolinEA; 12.11.2016 в 18:08.
Старый 16.11.2016, 14:15   #278
Аватар для Андрей74
в нулевом байте 0-й и 2-й биты отключи
Тип файла: jpg 16.11.jpg (73.7 Кб, 112 просмотров)
наше BSЁ
DolinEA (16.11.2016)
Старый 16.11.2016, 14:54   #279
Аватар для DolinEA
Андрей74, спасибо, вечером попробую.
Получилось подключиться к блоку, настройку нашел.
Однако не все гладко, увы. И до и после отключения система показывает ошибку AUX - 03138 "009 - Open or Short to Ground", то есть замыкание на "землю", видео по ссылке:
Видео. Ошибка блока 2E
Два вопроса - чем это может быть вызвано и что делать?
С проводкой AUX'а (он в подлокотнике) ничего не делал, проводка MDI полностью штатная, от магнитолы в бардачок.
Последний раз редактировалось DolinEA; 17.11.2016 в 13:46.
Старый 25.04.2017, 07:19   #280
Das Auto - vw golf 6 2011
Всем привет! Наконец купил майфун рсд 510 (нерусифиц)бош вместо рсд 310. Прочитал весь форум, загорелся установить media in. Подскажите с чего начать? Г6 2011 год. Устанавливать буду в бардачок.
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ----------
Ребят, ну или по ватсап отпишите, так проще общаться 89175640020 дмитрий
novopiter вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
