Старый 28.03.2010, 01:23   #41
Аватар для alzor
Правая дверь - может захлапываться.... а водительская - нет! это алгоритм механического замка любой приличной иномарки!!! немцы воплотили(повторили) его в электронике!!!
Старый 28.03.2010, 01:28   #42
Аватар для alzor
Поясняю:
1) если мы сидим в машине, и водительская дверь у нас закрыта, то Ц/З - закрывает все двери!
2) если мы сидим в машине, и водительская дверь у нас открыта, то Ц/З - закрывает все двери, кроме водительской!!!
Это система - против тупого захлапывания машины!!!
если запаралелить кнопку Ц/З на правую дверь, то при закрытой двери - машину можно элементарно захлопнуть с ключами внутри через правую дверь.... как то так...
да и вообще, зачем колхозить, если можно аккуратно подключиться прямо в двери???
Последний раз редактировалось alzor; 28.03.2010 в 01:30.
Старый 28.03.2010, 08:31   #43
Аватар для URsuS
alzor, у меня на G+ с правой двери можно заблокировать всё двери (!) чем я иногда и пользуюсь. С правой стороны можно закрыть машину даже при работающем двигателе!
Последний раз редактировалось URsuS; 28.03.2010 в 08:34.
RIP
Старый 28.03.2010, 11:49   #44
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
alzor, режим SAFE имеем только в водит.двери и поэтому берём мы его только оттуда и больше нам негде его взять!В Пассатах реализация отличается!!!!У меня всё отлично работает и ни каких проблем.
Старый 28.03.2010, 12:16   #45
Аватар для alzor
alzor, у нас нет других вариантов ибо режим SAFE у нас приходит только в водит.дверь и всё!В Пассатах проводка отлична от гольфа!У меня всё отлично работает.
тогда я как это сделал??? у меня подключение сделанно в двери!!! без протяжки!!! и всё великолепно работает!!! в чём проблема???
Последний раз редактировалось alzor; 28.03.2010 в 13:08.
Старый 28.03.2010, 12:24   #46
Аватар для alzor
схема - такая:
1) машина открыта, открываем водительскую дверь, нажимаем Ц/З = все двери кроме водительской заблокировались! хлопаем водительской, она не заперта!!!
2) машина открыта, открываем пассажирскую дверь, нажимаем Ц/З = все двери заблокировались! закрываем пассажирскую, машина заперта!!! возможно с ключами внутри!!!
КНОПКИ Ц/З В РАЗНЫХ ДВЕРЯХ - РАБОТАЮТ ПО РАЗНОМУ АЛГОРИТМУ!!! И НАРУШАТЬ ЕГО = КОЛХОЗ!!! (причём опасный)
если меня не хотят понять, достукиваться не буду... делайте как хотите, тяние что хотите и куда хотите!!! факт остаётся фактом = подключать ручку Ц/З в правой дври, надо в самой двери и ничего никуда не тянуть!!!
прям даже мех разбирает... в Пассате-можно, в G+ - можно, в Джетте - можно!!! а в Golfe = нельзя... все дибилы, а мы самые умные!!!
Последний раз редактировалось alzor; 28.03.2010 в 12:26.
URsuS (04.10.2010)
Старый 28.03.2010, 12:29   #47
Аватар для Rusik
Я не знаю что там на старых гольфах до 2007года,но на машинах 2007-2009г режим SAFE по схемам из ЭЛЬЗЫ только в водит.двери.Поэтому Кукиш тебя и просил ВИН ибо его удивило что ты там наподключал.
Старый 28.03.2010, 12:31   #48
Аватар для alzor
мне подошли схемы, которые прислал URSUS
Старый 28.03.2010, 12:36   #49
Аватар для Rusik
alzor, ты вообще для чего это сделал(поставил ц.з. с управлением в пас.дверь)?Я это сделал для жены и дочери.Если я покинул авто,жена или дочь сидящие рядом просто нажали кнопку и закрыли машину пока меня нет.Просто безопасность моих близких.А ты копаешь куда-то.Для чего?
URsuS (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 12:37   #50
Аватар для alzor
покопался сейчас в своих записях... не нашёл... но смысл вроде такй что, в правод двери кнпка Ц/З - подключается как в водительской... так как эти блоки парные!!!
Старый 28.03.2010, 12:38   #51
Аватар для alzor
я сделал для тогоже!!! но у этих кнопок есть свой алгоритм, и нарушать его нехорошо...
URsuS (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 12:47   #52
Аватар для Rusik
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
Нифига подобного.Проводка приходящая в блок водит.двери отлична от проводки в пас.дверь и здесь ни при чём парность блоков.
Старый 28.03.2010, 13:09   #53
Аватар для alzor
у меня ElSA слетела, почемуто... данные не могу посмотреть...
Старый 28.03.2010, 13:25   #54
Аватар для alzor
Отчёт о концах!
блок правой передней двери 1K0 959 792 С
1 - есть, пустой (к нему подлючается фонарик внизу двери)
2 - коричневый провод идёт на кнопку С/П
4 - есть, пустой
6 - есть, пустой
7 - есть, пустой (к нему подключается кнопка ЦЗ)
8 - есть, полосатый провод идёт на кнопку С/П (4 конец)
14 - есть пустой
22 - есть, серый провод идёт на кнопку С/П
23 - есть, пустой
31 - есть, пустой (к нему подключается кнопка ЦЗ)
остальных ПИНов просто - НЕТ!!!
всё как на схеме которую прислал URsuS ещё раз ему спасибо!!!
Значит так:
на разъёме ручки
1 штырь - паралелим на коричневый провод (кнопка стеклоподъёмника)
2 штырь - паралелим на полосатый провод (кнопка стеклоподъёмника)
3 штырь - идёт на 31 контакт разъёма дверного блока
4 штырь - идёт на 7 контакт разъёма дверного блока
Последний раз редактировалось alzor; 28.03.2010 в 13:31.
URsuS (28.03.2010), Yazi (24.03.2011)
Старый 17.04.2017, 13:40   #55
Аватар для DolinEA
Подскажите, как организована подсветка кнопок?
Хочу заказать отдельно кнопки на Ali или ebay, или даже ручку целиком, но не понимаю есть ли там подсветка.
Старый 09.05.2017, 19:35   #56
Аватар для DolinEA
Прошу помощи с установкой, точнее с подключением.
Нашел несколько отчетов на драйве, все говорят о вот такой установке:
1 пин - в 21 пин колодки
2 пин - в 24 пин колодки
3 пин - в 1 пин колодки
4 пин - в 32 пин колодки
Проблема в том, что 21 пин колодки у меня занят. Кто-нибудь знает что это за пин и где его замена? Конечно можно сделать врезку в сам провод, ДО колодки, но очень не хотелось бы.
Старый 22.05.2017, 14:50   #57
Аватар для DolinEA
Подключил "минус" к одному из болтов в дери, через кольцевой наконечник, прижал сверху гайкой.
Подключал в блок двери пассажира, все полностью работает.
Последний раз редактировалось DolinEA; 29.05.2017 в 12:31.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
