Старый 08.02.2010, 22:01   #21
Das Auto - vw Caddy Holiday
Rusik скажите пожалуйста.
Плюсовой кабель втыкается в 1 или 2 пин разъема форсунки?
alexander.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 23:18   #22
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
alexander.s, а как насчёт проверить методом тыка.Если правильно,форсунка греется.
Старый 08.02.2010, 23:50   #23
Rusik, методом тыка какбы не хотелось. Вдруг еще чего испорчу!!!
Моё предположение, что плюс (+) на 1 пин. а минус (-) на второй.
Завтра качну ЕЛЗУ посмотру там, если там такое есть.
Старый 09.02.2010, 00:01   #24
Das Auto - Skoda Superb Combi TDI platin grey
Как любому нагревательному элементу, все равно.
jetta 1.9tdi dsg+RNS510+Bluetooth Premium => Skoda Superb Combi TDI
Den-sl вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (09.02.2010)
Старый 14.10.2012, 21:06   #25
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Прошу прощения, предохранитель F4 по схеме для вашего двигателя это:выключатель фонарей заднего хода, датчик температуры/уровня масла, выключатель мониторинга давления в шинах, выключатель системы ТС. О каких 4-х градусах и 10 минутах идёт речь? Форсунки будут греться всегда!
А может быть в форсунки встроены термодатчики? Тогда понятно!
Последний раз редактировалось 2yf24; 14.10.2012 в 21:12.
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:15   #26
Аватар для Rusik
2yf24, лень было тестер в цепь подключать.Но логически их подогрев не нужен до минусовых температур.Если это важно,можно померять.Главное,что я ни разу не столкнулся с их замерзанием после установки.
Старый 14.10.2012, 21:29   #27
Аватар для 2yf24
Rusik спасибо что оперативно ответил. Не сочти что придираюсь. Заказал себе тоже форсунки. Просто хочу разобраться с подключением. Не хотелось бы чтоб они летом работали. С опцией они вроде бы к F46 подключаются, но естессно у меня он тоже не установлен. Есть идея приколхозить от реле которое подцепить к подогреву заднего стекла. Но я читал тут что ты не сторонник колхозов...
Старый 14.10.2012, 22:04   #28
Аватар для Rusik
2yf24, делай как должно быть по схеме.Управление подогревом осуществляется КАН-шиной через датчик забортной температуры за перед.бампером.
Старый 14.10.2012, 22:12   #29
Аватар для 2yf24
Спасибо. Покумекаю ещё. Как реализую, отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ----------
Rusik, извини, пока ты здесь ещё вопрос. Не подскажешь как снять ручку переключателя света, чтоб добраться до торкса? По форуму поискал, нашёл в посте о снятии торпедо, что нужно на неё "нажать и повернуть влево"( влево это против часовой что ли?). Так пробовал, не идёт, боюсь сломать. Не подскажешь нюансы?
Последний раз редактировалось 2yf24; 14.10.2012 в 22:29.
Старый 15.10.2012, 00:05   #30
Аватар для Rusik
2yf24, ставишь ручку в положение "0",утапливаешь её внутрь и поворачиваешь её против часовой стрелки на сколько провернётся(примерно на 15град) и тянем на себя.Переключатель выходит.Отсоединяем разъём и вынимаем его.
Старый 02.11.2012, 22:47   #31
Аватар для 2yf24
Вот наконец то установил "теплые" форсунки. Подключил как по заводской схеме, от линии подходящий к 40,41 и 42 предохранителю, установил и запитал F46 для форсунок. Да действительно форсунки не отключаемы, т.е. с пуском двигателя работают всегда. В принципе этому можно не придавать значения так как потребляют они всего 6 ватт на двоих. Можно с окончанием отопительного сезона просто вынимать предохранитель. Установка не вызвала особых затруднений, кроме пары моментов, с учётом того делал я это в первый раз, это снятие переключателя света и ручки открывания капота, на что информацию найти конечно можно но заняло какое то время. Что оказалось, форсунки можно было не покупать, а установить нагревательные элементы в предназначенные для них полости(на форсунках). Для тех кто с руками предлагаю вариант:пять(5) параллельно включенных резисторов МЛТ-0,5 сопротивлением 240 ом, залить высокотемпературным силиконом(который для прокладок) в этой полости(так чтобы резисторы не касались пластмассы!). Естественно вывести проводки.Эффект будет тем же.Сопротивление одной форсунки ~48 ом
Последний раз редактировалось 2yf24; 02.11.2012 в 22:55.
Старый 13.02.2016, 14:42   #32
Аватар для Svet-Svet
Das Auto - VW Golf 5, 1.6 BSF, МKПП, 2006
А можно более точные номера деталей
Svet-Svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 21:28   #33
Das Auto - GOLF VI
Svet-Svet,
номера точные, только буквы поменяй на английские
mnvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 19:54   #34
Das Auto - GOLF VI
Подскажите, пожалуйста, куда нужно подключать "+" в блок предохранителей или в блок управления.
Если смотреть схему подключения по Эльзе, то там один провод идет на "-", а второй - в блок управления.
Старый 28.11.2016, 13:15   #35
Аватар для Grishkovecc
а как проверить работу обогрева форсунок?
если рукой коснуться то они теплыми будут или нет?
Der Golf R32
Старый 20.01.2021, 20:21   #36
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Подскажите точный номер предохранителя по заводской установке? F46 как писали выше у меня тоже пустой, но форсы с обогревом идут. Точно они автоматом велючаются? а то пока обогрев заднего стекла не включил, ничего не брызгало, может конечно совпадение, но у меня если ниже - 10 раньше и не поливало, жижу разную пробовал, бесполезно.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
