Старый 14.02.2017, 09:17   #701
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
SeRuS, так пробег не сам намотался, что-то сомневаюсь, что не было предпосылок заглянуть под капот и задуматься. Можно подумать, если на другом двигле ездить не задумываясь, такого не может произойти. Да, цепь ходит мало, но по ссылке нет информации следил человек за машиной или ездил пока совсем не встанет.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 09:30   #702
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
Некоторые не заморачиваются, везёт и ладно! Поэтому по ссылке не эксклюзивный случай перескока!
Старый 13.03.2017, 15:24   #703
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Ну вот и я со своей цепью теперь могу спать спокойно. Машина выпуска сентября 2011 года. Брал с пробегом 48 тыс.км. Треск заметил где-то после 50 тыс.км. Сейчас пробег чуть менее 90 тыс.км. Вчера у ОД заменил цепь последним ремкомплектом. Отдал за работу 10,5 тыс.руб. На снятых звёздах коленвала и распредвала имеются неглубокие продольные риски от цепи. Объективно движок на холостых теперь работает гораздо тише.
Дополнительно при замене прочистили сетку маслоприемника, была забита (видимо следы оригинального масла с заменой раз в 15 тыс от предыдущего хозяина).
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 14:01   #704
Das Auto - Golf, TSI, 2012
Сообщение от MatriXP Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, с Вас взяли за работу 10,5 рубля, а за рем.комплект сколько? И где точнее ремонт вы делали?
pikaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 14:19   #705
pikaper, рем.комплект с экзиста за 6200 брал. Делал у ОД Фердинанд Моторс в Чебоксарах.
pikaper (22.03.2017)
Старый 21.03.2017, 14:34   #706
Das Auto - Golf Plus 1.2 TSI & DSG7 2012 г.
MatriXP, комплект такой (03F198158B) брал?
Smitn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 20:05   #707
Smitn, да, он самый.
Smitn (24.04.2017)
Старый 03.04.2017, 18:55   #708
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
Кто всё знает, подскажите этого достаточно для замены цепи:
Ремкомплект 03F 198 158 B
Сальник коленвала - 038 103 085 c
Черный герметик (какой артикул?)
Начала стучать при заводе на горячую пробег 55к
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 19:23   #709
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.2TSI 2011
Чёрный герметик - D176501A1
Последний раз редактировалось evgen617; 03.04.2017 в 19:27.
evgen617 вне форума   Ответить с цитированием
neonSP (03.04.2017)
Старый 03.04.2017, 20:06   #710
neonSP, по желанию можно докупить болты масляного поддона 20 шт. N10248003 и прокладку приемной трубы выхлопной системы 1K0253115M.
neonSP (03.04.2017)
Старый 03.04.2017, 22:26   #711
Аватар для neonSP
а масло при замене цепи обязательно меняется? Ну всмысле для её замены нужно масло сливать?
Старый 04.04.2017, 10:00   #712
neonSP, поддон снимается, масло сливается полностью. Лучше эту работу подогнать под плановую замену масла. У меня еще оказалась забита сетка маслоприемника, очистили.
neonSP (04.04.2017)
Старый 13.04.2017, 18:00   #713
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.2 TSI, 6MT, 2011
SeRuS, привет! Насколько я помню, ты менял и цепь и звезды. Сколько проехал с того времени? Полет нормальный? Я менял 22 000 км назад. ставили новую цепь без замены звезд. И опять начала подавать звук при старте ) Вот и думаю, что в этот раз буду менять вместе со звездами...
У тебя полет нормальный?
GROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 21:40   #714
Аватар для SeRuS
GROS, привет! Сейчас проехал 50 000 после замены! Год назад делал с оказией промежуточный замер - http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...6&postcount=33
Пока ТТТ все ОК!
Обязательно меняй на нормальный-новый полный комплект, тем более по деньгам то-на-то и выйдет, может работа подороже встанет - http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...8&postcount=11
Последний раз редактировалось SeRuS; 13.04.2017 в 21:45.
GROS (14.04.2017)
Старый 19.04.2017, 21:34   #715
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от GROS Посмотреть сообщение
цепьменяли на 38 -ОД поменял только цепь-да и другое у нас до сих пор не ставят если сам не привезешь иной комплект. Тоже после 20тыс стала трещать опять (замер показал после 20тыс уже 70.66мм) Сейчас тарахтит еще сильнее.особенно на недавно заглушенный мотор. На холодную все отлично.парадокс. При этом и на передачу и на уклон не ставлю-хотя на ДСГ это не влияет никак-нет связи двигателя с колесами..
GROS (03.05.2017)
Старый 05.05.2017, 20:59   #716
Das Auto - Golf+ VI 1,2 2010 г. DSG
Доброго времени суток!
Первый раз цепь меняла в 2014 г. в ОД на 32 тыс. км по куланцу, оплачивала только работу, хотя ценник на цепь плюс сопутствующие был нехилый около 30 тыс. руб.
Вот опять зацокола и пришлось поменять в апреле на 64 тыс. км.
взяла ремкомплект 03F 198 158 B, цена вопроса 6 тыс. руб., поставила у местных мастеров. Опять ляпота, интересно теперь насколько хватит.
nikotinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 11:01   #717
Сообщение от nikotinka Посмотреть сообщение
тыс. на 100. А комплекты без звезд обычно 30-40тыс как раз. У меня ситуация аналогична вашей-замена на 38 на комплект без звезд . Сейчас 70 опять трещетка...
Старый 12.05.2017, 19:51   #718
Аватар для meetrich
Das Auto - CG6 1,2TSI DSG
Менял без звезд при пробеге 75000. Сейчас 120000 тыщ опять трещетка на горячую.
З.ы. Пипец как я давно ни чего не писал))))
заходи > think music
meetrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 20:04   #719
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
meetrich, менял на 30 сейчас 120, комплект без звезд т.т.т все ровно.
meetrich (02.07.2017)
Старый 15.06.2017, 11:58   #720
Das Auto - VW Golf 6
Коллеги, подскажите, пожалуйста, 03F 198 158 B - это тот самый с двумя звездами? А то снова цепь застучала, уже "доработанная" :(
Draft вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
