Старый 31.08.2016, 13:18   #1141
Поддержу тов. Vodyanoi. После лёгкой ковки ничего другого и не хочется
Mao Five (03.10.2018)
Старый 31.08.2016, 16:16   #1142
Аватар для Nash13
Enkei ниче так
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ----------
вопрос цены никто не отменял:D
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 16:24   #1143
Das Auto - vw golf 7
Подскажите, пожалуйста, хочу поставить диски bbs sr на golf 7, подвеска штатная. Есть варианты с 17 и 18 диаметром. Если 18 диаметр, то есть ширина 8 и вылет 35 или 45. Если 17 диаметр, то есть ширина 8 с вылетом 42, и ширина 7,5 с вылетом 35 и 45. Какой вариант подойдет больше всего, чтоб колеса не торчали из арок? Вроде как в любом случае нужен вылет ближе к 50, или же 35/45 тоже допустимо? Раскатывать арки не хотелось бы. Резину, думаю, подобрать будет проще, главное с дисками определиться.
Последний раз редактировалось dexion; 09.06.2017 в 14:41.
dexion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 16:36   #1144
Аватар для Cerginio
Das Auto - VW Touareg/LR-FRLDR
17-18 радиус не влезут в гольф. А если по существу, то надо брать с 45-м вылетом, что 8", что 7.5", а 35-й торчать будет некрасиво...
Cerginio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 00:36   #1145
Сообщение от Cerginio Посмотреть сообщение
Вы уверены, что 17 диаметр не влезет? В альтернативных размерах для гольф 7 он указан: http://prntscr.com/ff8lsw
Неужели только 16 диаметр искать?
Последний раз редактировалось dexion; 09.06.2017 в 14:42.
Старый 03.06.2017, 02:32   #1146
Аватар для Роман51
Сообщение от dexion Посмотреть сообщение
Вы уверены, что 17 радиус не влезет?
dexion, на 146%
205/55 R16 94 Н
205 — это ширина шины в мм.
55 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 55%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 205/55 R16 захотите поставить автошины с размером 215/55 R16, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.
Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.
R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.
16 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это "посадочный" диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска. Подробнее про маркировку дисков можно прочитать в разделе маркировка дисков.
Н — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.
dexion (09.06.2017)
Старый 03.06.2017, 03:12   #1147
Роман51, спасибо за ликбез.) Задал вопрос в соседнем разделе по мк7, продублирую и здесь:
То есть выпирать все таки будет, но не сильно критично? Арки не трет, грязью/водой не брызгает наверх? Подвеска нормально работает?
А может еще подскажете какие параметры резины будут оптимальны?
Ориентируюсь на R17, 7.5, ЕТ45.
Старый 04.06.2017, 09:14   #1148
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
dexion, 17-7,5-45 самые что нинаесть стоковые параметры, лучше 18-8-45, с претензией хоть будет) хотя на сток подвеске ппд все убого
Bychkoff (24.11.2017), dexion (09.06.2017)
Старый 05.06.2017, 11:36   #1149
Аватар для Cerginio
dexion, На 17-ах с 45 вылетом и 7,5" все нормально будет. А на 18 дисках с ППД и вылетом 35 будет все ужасно выглядеть, можешь даже не пробовать.
dexion (09.06.2017)
Старый 08.06.2017, 14:47   #1150
Das Auto - VW Golf 4 1.6 AKL 2000г
Согласен, на 17 будет нормально.
traacc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 03:18   #1151
В итоге остановился на 18 8 ЕТ45.) Заехал на авторынок померять первые попавшиеся диски с данными параметрами, влезли нормально, до стойки место есть, наружу не торчат. В этот же день оформил заказ, через неделю-полторы должны привезти.)
Всем спасибо за инфу, следующим этапом будет подвеска.
Старый 09.06.2017, 10:05   #1152
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Радость Кованые диски
Привет, клубни! Хочу поделиться - заказал и установил кованые диски, и РЕАЛЬНО почувствовал разницу в поведении машины: намного комфортней на неровностях и разбегается легче. Диск по параметрам стоковый для G-6, только весом на 1,4 кг легче штампа и на 1 кг легче литого. Езжу и радуюсь.
Тип файла: png L-5412.png (132.5 Кб, 28 просмотров)
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 17:19   #1153
Das Auto - Golf III AAM '98; Golf VI BSE '10
Может уже обсуждалось, извините))
Диски от каких мерседесов не подойдут по размеру отверстий болтов на Гольф 6?
magnum440 вне форума   Ответить с цитированием
gromkoaa (30.03.2018)
Старый 05.07.2017, 12:14   #1154
Есть фото Г5-Г6 на дисках Протеус от Скаута?
Старый 23.11.2017, 14:53   #1155
Das Auto - golf, 1.4tsi,2008
Кто нибудь ставил подобные параметры 18x8.5 et 34 на 5 гольф. По вылету только через проставки ставить или без них нормально встанут
kostyabushuev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 08:32   #1156
Аватар для Bychkoff
Das Auto - Golf V TSI 122hp на мешалке :) , Audi A4 B8 FL, 1,8
kostyabushuev, проствки то тут куда?!! и без них из арок вылезут
Bychkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 23:06   #1157
Аватар для Bychkoff
На сток подвеске ет 40 при ширине 8,5 у диска это предел
Старый 16.12.2017, 05:46   #1158
Аватар для parasjuko
Das Auto - golf 2010
Подскажите плиз
6*15/5*112 d57,1 ET45
вылет в пределах нормы, а ширина обода 6? допустимо или критично?
parasjuko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 09:06   #1159
Аватар для a777d
Сообщение от parasjuko Посмотреть сообщение
Подскажите плиз
Родные размеры гольф джетта
Старый 09.05.2018, 11:41   #1160
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
9,5j et43 на задней оси не будут в стойку упираться?
Гольф 6, Леон 1p
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
