Старый 30.01.2017, 15:11   #2381
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Подскажите, имею finevu cr-500hd, иногда зимой при включении зависает, можно как-то с этим справиться? У кого еще такое было?
Старый 30.01.2017, 15:26   #2382
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
Позанудствую. Класс флэшки показывает её общие параметры, а конкретный блок может подтормаживать. И во времени/температуре и тп. эти параметры меняются. Так что
1. не нужно удивляться, что регик с большим потоком записи с одной флэшкой работает, а с другой, того же класса - сбоит.
2. не нужно удивляться, что регик работал-работал прекрасно, а потом стал зависать или иным способом реагировать на тормознутый блок флэшки. При большом потоки записи флэшки хватает на меньшее количество часов, и циклов перезаписи становится, соответственно, больше. Особенно касается это блоков, выпадающих на оглавление, там перезапись идёт во много раз чаще, чем на основном пространстве.
Но - повторюсь - это уже из занудства написано.
Не нужно скромничать, все верно написано, износ ячеек памяти от частой перезаписи никто не отменял...
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 07:14   #2383
Сообщение от Kano Посмотреть сообщение
я свой зимой вообще не выключаю, замерзания эти аппаратики страсть как не любят.
Включать, только когда регик тёплым воздухом вдоль стекла прогрелся. А то не ровён час вообще вылетит.
Весьма частое дело. У меня в своё время любимый регик именно так умер вообще.
Старый 31.01.2017, 14:17   #2384
Аватар для Aleks_k66
У меня Парк Сити ДВР710 после включения загорается экран и через несколько секунд гаснет, а у других водителей экраны видеорегистраторов других моделей постоянно горят, это так и должно быть? (в настройках регика и интернете ничего не нашёл). Загорается когда подъезжаешь к камерам которые скорость меряют(сигнал звуковой идет и загорается экран, потом гаснет).
Старый 05.02.2017, 10:17   #2385
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Господа, что скажете о таком регике?
Старый 06.02.2017, 06:37   #2386
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Kano, надо утуб смотреть наверняка обзоров на него достаточно, а почему в России не поискать что-нибудь за такую же цену
Sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 18:30   #2387
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Sanich, в России зачастую берут с Китая и накидывают тупо сверху еще столько же.
Брал раньше finevu cr-500hd с Кореи за 8т.р., здесь был минимум 13-15т.р.
Сейчас же ищу вариант попроще, вот и смотрю на BlackView Марки F12/A12 DAB207
Старый 08.02.2017, 12:42   #2388
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Использую neoline s30, заплатил за него 3500р. Снимает, а что еще надо?)
Старый 08.02.2017, 22:07   #2389
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
что не дороже 5т.р. взять лучше?
Старый 14.02.2017, 23:23   #2390
У меня сначала каркам 5 был, Даж на год не хватило,всю картинку мылит, потом в мвидео купил тексет двр 547 за 2500 второй год качество на высоте, только батарейка сдохла, заказал новую с али
Старый 23.02.2017, 18:03   #2391
Аватар для Stif
Das Auto - VW Golf IV
Сообщение от Sanich Посмотреть сообщение
Компактный корпус, "горячая" матрица и на всё это дело был установлен пластиковый холдер. Отсюда и мылило особенно летом. Им дурачкам на их форуме, еще когда он существовал, десятки раз на это указывали, а им похрен.
Такая же модель у Трендвижена была, но они там сразу решили эту проблему, установив металлический холдер. Ну а Каркам это каркам
Stif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 13:44   #2392
Das Auto - VAG
Ставили на Йети с датчиком света, такой:
https://ru.aliexpress.com/store/prod...442592232.html
вся суть, что он не смотрится деталью, которя возбуждает гопоту на оторвать.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 00:21   #2393
Stif, вон оно как
Старый 27.02.2017, 07:53   #2394
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
Тоже задумываюсь такой заказать, но у меня нет датчика света. Вот интересно, подойдет ли?
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 09:41   #2395
Das Auto - VAG
Сообщение от MatriXP Посмотреть сообщение
Сложно сказать, я ставил тот, что под датчик, с другим форм-фактором опыта нет.
Китаец там нормальный, не прячется, думаю можно с ним пообщаться.
MatriXP (27.02.2017)
Старый 27.02.2017, 15:55   #2396
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
pup, жаль без дисплея + не повернуть в сторону дверей....
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 15:57   #2397
Das Auto - VAG
Сообщение от myself Посмотреть сообщение
Что не повернуть, это да, хотя например я не страдаю, но это как ИМХО.
А вот дисплей зачем? Что смотреть на нём?
Тем более маленькие они, а на тел. скачал и смотри на большом экране
Старый 27.02.2017, 16:19   #2398
pup, а как скачать на айфон? Там есть такая опция?
Старый 27.02.2017, 16:26   #2399
Das Auto - VAG
Да, есть для него
FinalCam
я ей пользовался.
Есть и для андроида, но не пробовал, нет андроида у меня.
(ссылки продавец давал)
Старый 01.03.2017, 11:28   #2400
Аватар для Romatr
Das Auto - VW passat 2.0, Golf 1.6
Мне кажется регистратор это не топ пальто, особенно если частно разговариваешь по телефону, постоянно сдергивать его нужно, плюс качество съемки телефона ну так себе, особенно ночью ничего практически не видно.
Romatr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
