Старый 02.10.2016, 05:06   #301
Das Auto - Passatb6
Сообщение от rus-97 Посмотреть сообщение
кмк первого,т.к. В6 с 2005 начал производиться,а у меня 2006 г.в.
ну так по инфе с ростеча все первые рейки и часть второго поколения - содержат внутреннюю адаптацию(параметрию)
лишь поздние рейки второго и следующего поколений стали параметрироваться - прошивками.
берите в руки vcds и параметрируйте сами, не надо ни к кому ездить.
---------- Сообщение добавлено в 05:08 ----------
Это зачем ссылочка? Я ее уже тыщу раз видел, ничего там нового не написано.
А это не для вас - это для любителей.
Ковчег был построен любителем . Профессионалы построили Титаник
mr495 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 09:45   #302
Das Auto - VW PASSAT 2006 3.2FSI AXZ DSG-6 02E
Вообще по логике получается, раз почти во всех этих 144К стоит например Kl.05, то должен быть параметрия с файлом вида v074m0051k0___lenkung.sgo Но таких файлов увы вообще нет на дисках с прошивками, вот что странно. То есть все что там есть (68,69,74я характеристики и тд) уже встречаются только на более поздних рейках 144L и 144М. Nightrider77 вообще спец по рейкам, поэтому если он не смог сделать, то ай-макс тут тоже бессилен.
---------- Сообщение добавлено в 03:13 ----------
Nightrider77 сказал,что родная у меня 69.Ещё также отзвонился один добрый человек с шкода форума,который столкнулся с аналогичной проблемой. У него на октавии тоже как у меня меняли подрулевой официалы и никак не получалось прошить ТТшную параметрию до тех пор пока он не включил режим северная америка и реально не поставил литые салентблоки от ауди ТТ....Что скажите по этому поводу?
ПыСы:
Хотя мне не понятно как могут влиять на прошивку салентблоки...Имхо просто так совпало у него,сперва замена "дырявых" оригинальных шкодовских салентов на ТТшные полностю залитые резиной полность без отверстий....
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ----------
Чет вот какая мысль пришла - а 144K - не первого ли поколения рейка? Если погуглить, то все встречающиеся варианты - это или Kl.5 или иногда встречаются Kl.0. На рейках первого поколения фактически нет параметрии, через ваг-ком в одном канале меняется значение усилия на руле.
Отправлено с iphone™
Точно вспомнил там типа если мне память не изменяет знакомый работавший на диллере говорил мне что всего есть 7 положений от: когда руль очень легко крутиться и наливается большей тяжестью с увеличением промежуточного значения в большую сторону от 1 до 7,т.е до очень тяжело как у меня сейчас и прям при мне на диллере меняли на самую спортивную через большой диллерский ВАС который на телеге катают. Штатно на заводе льют среднее значение видимо по логике-среднее значение 4.
rus-97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 10:19   #303
смотрел через васю у друга на аналогичном авто универсале 2008 г.в. в 44 блоке там у него нулей нет.
Старый 03.10.2016, 15:05   #304
Das Auto - Passatb6
у меня на 2008 уже стоит рейка M , параметрия залилась только с отключением валидности софта (контроль версии) в Одис E, vag can pro - не осилил
Последний раз редактировалось mr495; 03.10.2016 в 15:08.
Старый 03.10.2016, 21:09   #305
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от mr495 Посмотреть сообщение
Рейки L, M да, шьются без проблем Одисом.
Старый 06.11.2016, 21:17   #306
Das Auto - Jetta TDI 2008
Злость прошивка ЭУР
У меня есть рейка с ЭУР 1K1 909 144 J а на машине стоит 1K1 909 144 M можно ли 1K1 909 144 J перепрошить в 1K1 909 144 M
kineshma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 22:50   #307
Аватар для tigashmiga
Das Auto - Тигуан
kineshma, https://www.drive2.ru/l/4842693/
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
tigashmiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 17:57   #308
Там всё о 3 поколении, а 2 поколение только 1K1 909 144 Н, а мне надо из J в M
Старый 13.11.2016, 14:32   #309
. У меня на машине ЭУР 1K1 909 144 M. Есть рейка с ЭУР1K1 909 144 J? Если её прошить существующей прошивкой для 1K1 909 144 H , будет ли работать ЭУР, т.е. влияет ли прошивка и на Центральный блок управления?
Старый 09.12.2016, 23:05   #310
Аватар для i.max
kineshma, а каким образом тут связан центральный блок управления?
Старый 06.02.2017, 12:34   #311
Das Auto - Golf mk6 1.6TDi
Хорошая штука! 9 лет тому назад я был владельцем фабии мк1 1.4. 2002 год чешка с электро усилителем руля. Так там я такую штуку делал с помощью ваг ком 4, где банально менял кодировку блока. Если мне память не изменяет то там было целых 6 режимов и один из них был ЖТИ по результату полностью совпадает с вашими отзывами. Нужно будет и Г6 поковырять думаю что то найти можно будет
fabios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 23:54   #312
Аватар для i.max
Сообщение от fabios Посмотреть сообщение
Конечно можно, тот же GTI можно сделать) Только ваг-комом в случае Г6 никак - только ODIS поможет в этом.
Старый 13.03.2017, 09:56   #313
Аватар для RocKids
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
Искал по форуму ответ на тему-Очень легкий руль на скорости 100+ ,прощу прощенья если не по адресу. Мне интересно - все гольфы себя так ведут? Руль ну слишком легкий, неприятно на скоростях 100 и выше .
RocKids вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 10:22   #314
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Сообщение от RocKids Посмотреть сообщение
на стоковой параметрии у всех
Рулевую рейку не ремонтировали???
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 23:58   #315
Аватар для i.max
Как вариант, если рейка на машине менялась, то в 99 процентах случаев при замене "забывают" прописать параметрию. В этом случае если зайти в 44 блок Васей, то рядом с буквами Kl будет 0 (Kl.0), то есть не залита никакая параметрия. Руль при этом вообще никакой, просто вата на всех скоростях. Это один вариант. Ну и второй вариант - может Вас просто не устраивает стоковая параметрия (у нее номер Kl.067) Руль на ней тоже достаточно неинформативный на указанных скоростях.
---------- Сообщение добавлено в 02:02 ----------
Если есть ОДИС, можно и нужно поковырять)
Последний раз редактировалось i.max; 14.03.2017 в 00:00.
RocKids (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 00:50   #316
Аватар для RocKids
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
Нет, не ремонтировали. Буду искать возможность прошить/залить то бишь, что тут рекомендовали
Старый 19.03.2017, 23:17   #317
Аватар для i.max
Лейте 074 параметрию от ГольфGTI/ОктавииRS. Уверен на все 100, что вам понравится!
Старый 24.04.2017, 23:00   #318
Аватар для i.max
Весна, одеваем красивые большие колеса и не забываем про параметрию рулевого) Чтобы так сказать в полной мере ощутить все прелесть рулежки.
Старый 14.05.2017, 15:36   #319
Аватар для i.max
Кстати немаловажный момент - прошивка руля от GTI уменьшает уводы машины на колее и требует гораздо меньше подруливаний. Для загородных поездок это немаловажный плюс.
Старый 20.06.2017, 19:40   #320
TT RS вообще не понравилась)) на парковочной скорости крутиться, как на игровом руле( не поймёшь как колеса стоят) при наборе, так стремительно наливаеться)) на 40-60 уже тяжело поворачивать. Слишком большой контраст.
А3S плавнее, на парковке чуть легче стока, на 60-80 еле заметно плотнее стока, быстрее пока не разгонялся. На малых скоростях обратная связь слабая, тоже симулятор напоминает.
Последний раз редактировалось and315; 20.06.2017 в 19:43.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
