Старый 05.03.2015, 19:16   #1
Аватар для Шкипер
По умолчанию Радио антенна Golf VI
Всем привет!
Неожиданно стало плохо ловить радио. Если зайти в скрытые настройки РНС в раздел FM, то видно, что вторая антенна постоянно Off, а первая иногда скачет в On.
Посмотрел васей, пишет, что обрыв цепи. На сколько я помню, у нас одна антенна в заднем стекле. А вторая где? Где стоит усилитель? На пятом гольфе усилитель стоял в правой задней стойке, в шестом также?
Просто думаю куда копать дальше. Хочу на выходных долезть до усилителя. Если он все таки стоит в правой задней стойке и подключен к стеклу багажника, может от ударов после закрытия багажника, провод и отключился.
Какой вообще путь у антенны? РНС - кабель под потолком - усилитель - стекло?
РНС-ку вытаскивал, разъем на месте. Вытащил, вставил, подергал - улучшений нет.
Тип файла: jpg IMG_7428.jpg (290.9 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7429.jpg (298.4 Кб, 205 просмотров)
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 20:01   #2
Аватар для infiniti8.8.8
Была такая проблема, в правой задней стойке отошли и окислились факра разъёмы.
А ещё могут переломится в пятой двери , правая гофра, там где омывайка проходит.
Старый 05.03.2015, 20:05   #3
Аватар для Шкипер
infiniti8.8.8, спасибо!
Mein "Das Auto" !
Старый 05.03.2015, 20:17   #4
Магнитола по антенным проводам подаёт 12 вольт на усилители которые в двери багажника под обшивкой. Можно прозвонить провода, если 12 вольт нет то обрыв...
Старый 05.03.2015, 20:25   #5
Аватар для Шкипер
infiniti8.8.8, а, так все таки не в стойке, а в двери багажника? А где там конкретнее? Сверху или по краям?
Последний раз редактировалось Шкипер; 05.03.2015 в 20:56.
Mein "Das Auto" !
Старый 05.03.2015, 20:53   #6
В стойке факра разъёмы
, а в крышке все потроха.
izuver (16.03.2017), Шкипер (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 20:57   #7
Аватар для Шкипер
infiniti8.8.8, Ага, понял.
Сомневаюсь, что факры именно в стойке отключились, никто не трогает их там. А вот проблема в гофре или в факрах на стороне усилителя - вероятнее. Начну с них. Прощу вскрывать :)
Mein "Das Auto" !
Старый 05.03.2015, 21:41   #8
При включенном Г/У мерь мультиметром напряжение на антенных проводах.
Шкипер (05.03.2015)
Старый 08.03.2015, 15:18   #9
Аватар для Шкипер
Прозвонил, все в норме, напряжение подает 14 вольт. Не пойму в чем причина. Может усилители накрылись, они в чем то. Видимо, когда багажник открывается, вода прям на них льется.
Mein "Das Auto" !
Старый 08.03.2015, 15:53   #10
Трубка омывайки не лопнула в гофре?
Старый 08.03.2015, 17:33   #11
Аватар для Шкипер
infiniti8.8.8, Саму гофру не вскрывал, но при подачи омывайки из нее ничего не льется, все в норме.
Mein "Das Auto" !
Старый 08.03.2015, 19:08   #12
так же в сервисном меню пишет обрыв антенн?
Старый 09.03.2015, 11:56   #13
Аватар для Шкипер
infiniti8.8.8, В общем разобрался) плавающая неисправность хуже всего. У одной антенны окислился разъем в стойке, а у другой накрылся усилитель. Разъем почищен, усилитель заказан. Всем спасибо)
Последний раз редактировалось Шкипер; 11.03.2015 в 20:58.
Mein "Das Auto" !
Старый 11.03.2015, 20:34   #14
Аватар для Kapter811
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI САХА 2009 г.
Шкипер, а как ты определил что усилитель сдох?
менял местами?
У меня такая же фигня, но неисправность проявляется чаще всего при отрицательной температуре, сейчас на улице плюс и обе антенны работают исправно
Нормально делай, Нормально будет!
Kapter811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 20:57   #15
Аватар для Шкипер
Kapter811, если есть зависимость от температуры, то проверьте все таки разъемы. У меня разъем в стойке внутри был вообще ржавый. Наверное, от конденсата.
Усилитель менял местами, да. Разобрал его потом, плата окислилась вся. Чистил в спирте, сушил и т.п. Внешне была как новая) Включил, на пару секунд загорелось On и усе. Погасло. Видимо, окончательно сдохла.
Mein "Das Auto" !
Johnny_da_man (16.03.2015)
Старый 25.03.2015, 19:37   #16
Das Auto - Golf 6
Шкипер, подскажи пожалуйста у меня тоже вылезла ошибка 00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 011 - Open Circuit, где эта антенна 2 установлена???
othodnak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 19:45   #17
Аватар для Шкипер
othodnak, Они оба установлены в одном месте. Открываете багажник, снимаете нижнюю обшивку двери багажника (крепится двумя торксами и защелками), потом снимаете верхнюю накладку и увидите их. Один справа, другой слева. От них будут идти короткие проводки к стеклу, припаяны. + читайте эту тему) Еще в обшивке стойки проверьте контакты.
Предупреждаю, что на первый взгляд контакты кажутся чистыми, но это не так :)
Mein "Das Auto" !
othodnak (15.04.2015)
Старый 15.04.2015, 16:05   #18
Das Auto - Golf 6
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
Подскажи как обшивку правую снять? В дверях вроде как все хорошо почистил
Старый 15.04.2015, 19:48   #19
Аватар для Шкипер
Там болт под заглушкой Эйрбега + держит болт под верхней панелькой (полоска такая, которая прижимает потолок сзади).
Mein "Das Auto" !
Старый 15.04.2015, 20:29   #20
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
а сам упор задней полки не снимается при этом?
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
