Старый 16.03.2015, 11:17   #21
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
openready,
Привет.
В начале зимы сделал ремонт на лоджии. Размер 1,3 Х 6,5 метра.
Делал по вечерам и по выходным.
Сделал гардеробную там, свое рабочее место - компьютер и гамак ))
Отопления на лоджии нет, стеклопакет 32 мм, профиль SCHUCO .
При -20 на улице, на лоджии +24 , как в квартире (но дверь и окно в квартиру не закрываю естественно)
Сижу в трусах за компьютером и не мерзну.
Утеплял стены: 50 мм пеноплекс на грибки (несмотря на то что внахлест листы, срезал кромки углов 1-2 см. и пропенивал, что бы не было нигде щелей) , сверху пенофол фольгированный 1 см., сверху рейки 10 Х 50 мм. на длинные дюбель гвозди для последующей обшивки пластиком.
Потолок : пеноплекс 20 мм, сверху пенофол фольгированный.
Полы : 50 мм минвата, фиброцементная плита, ламинат
Старый 16.03.2015, 11:48   #22
Аватар для openready
Diversant, супер получилось , жаль у меня всего 3 метра длина.
Старый 16.03.2015, 12:08   #23
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
openready,
Если лаги:
1) пенофол не нужен, под балки положить что то отделяющее их от бетона, хоть рубероид.
2) Положить рейки между лагами, организовать воздушный зазор 2 см, снаружи оставить продухи на улицу. Для проветривания, ибо см. про точку росы.
3) Ветрозащитная мембрана (не перепутать, именно наружняя и нужной стороной)
4) Минвата
5) Пароизоляционная мембрана
6)Доска.
Вариант 2:
1)Пеноплэкс, плотный.
2) Армированная сеткой стяжка, около 4 см.
3) Теплый пол, иначе плитка будет холодной.
Чтоб не гадать, зайдите на теплорасчет.рф, просто забейте свои слои с толщинами и увидите где будет мокнуть. (не реклама)
По стенам лучше пользуйтесь минватой, пеноплэкс не годится для внутренней отделки. Наружку можно сложить из пеноблока, он сам утеплитель. Конечно, по СНиП толщина минваты по московским нормам 150мм, пеноплэкса достаточно 100мм. Но повторюсь, расчет должен учитывать все слои.
Последний раз редактировалось ZOO; 16.03.2015 в 12:13.
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:20   #24
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
у меня похожий вариант утепления как предложен Diversant, , но правда "мы там не живём" т.е. дверь входная закрывается. ну и внешняя стена выложена пеноблоком узким - это скорее что б подоконник зачётнее лежал :D ну и всё ж утепление, ну а далее весь сендвичь типа Антоновва.
Старый 16.03.2015, 13:00   #25
Сообщение от ZOO Посмотреть сообщение
это с каких пор он не годится для внутренней отделки?
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ----------
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
openready,
профиль SCHUCO .
почему именно этот профиль?
Старый 16.03.2015, 13:17   #26
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
Друг, который окнами занимается, сказал , что хороший и теплый. Я поставил вроде семикамерный профиль.
Старый 16.03.2015, 13:33   #27
ширина профиля 60 или 70 мм?
Старый 16.03.2015, 13:38   #28
Аватар для ZOO
openready, Горит потому что и продукты горения токсичны. А если пенопласт, тот и вовсе со временем в ацетон превращается. Пеноплэкс применяется для утепления цокольной части и подземных стоянок. Дома его конечно можно закатать под стяжку. Но безусловно, он очень эффективен как утеплитель.
Последний раз редактировалось ZOO; 16.03.2015 в 13:45.
Старый 16.03.2015, 15:23   #29
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
я не знаю, но сам стеклопакет широченный, в два раза шире, чем у меня в квартире в rehau
Старый 16.03.2015, 15:42   #30
Аватар для rythm
Das Auto - mk6 CBZB
Есть шарада, как перевезти в гольфе половые доски длинной 2700мм ???
разложить переднее сиденье, и туда их, в место для ног переднего пассажира
Вот это отличный совет! На практике эффективность утепления не столько зависит от толщины утеплителя, сколько от тщательности выполнения утепления.
openready, не забудь уделить внимание потолку - после окон, основные теплопотери через идут него. Я бы даже советовал тщательней утеплять потолок, чем пол.
rythm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 15:49   #31
Das Auto - GOLF 6 VARIANT
openready, только на крыше.
JOKER 655 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 17:19   #32
Сообщение от rythm Посмотреть сообщение
потолок тоже будет утепляться, отличие потолка от пола в том, что потолок примыкает к соседям, а пол к улице
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ----------
не влазят((
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ----------
Какую пену лучше брать?
Старый 16.03.2015, 20:26   #33
Аватар для rythm
Das Auto - mk6 CBZB
openready, если балкон у соседей сверху тёплый, то да. А так тепло поднимается наверх. Но я не говорю, что пол утеплять не нужно - нужно. Но потолок я бы даже потолще утеплил.
не влазят((
что-то мне запомнилось, как будто бы влезает. Наверное что-то гибкое я перевозил
Профессиональную, ту, для которой пистолет нужен - она и разбухает меньше, и расход ниже, а по торговым маркам - всё равно.
openready (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 21:59   #34
Я в раздумьях, снимать плитку или оставить. С одной стороны она вроде слегка утепляет, а с другой поднимает пол.
Старый 16.03.2015, 22:03   #35
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
да оставь ты её
brewer (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 22:07   #36
Аватар для Сандро
:D
Плитку лучше убрать, если не лень, то и стяжку под ней до плиты. Пенополистирол в 2 слоя по 50 мм со смещением швов, поверх стяжку, лучше всего заармировать. Делал так родителям, получилось вполне неплохо. Стены и потолок пенополистирол 50 мм. Потолок можно было бы и толще, но не позволила высота профиля остекления.
Старый 16.03.2015, 22:12   #37
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
мавзолей чтоль из балкона выстраивают...
Старый 16.03.2015, 22:16   #38
Аватар для Сандро
Сообщение от Alex B Посмотреть сообщение
У меня балкона вапче нет, красота, ничего утеплять не надо. А у мамы цветы, рассада...
Alex B (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 22:19   #39
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
можно тёплый пол закатать в стяжку, коль уж гулять, так гулять. благо его делают где ТС проживает.
Старый 16.03.2015, 22:24   #40
Аватар для Сандро
Если пол утеплить нормально, он вполне сносно нагреется от воздуха из комнаты. Эл.тёплый пол неслабый такой потребитель энергии.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
