13.02.2017, 19:23 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 2011
после замены пружин -30мм, при вращение руля слышны щелчки
Проблема такая
Поменял Пружины , поставил -30 поменял опорные подшипники После этого при вращение руля идёт с левой стороны щелчки ! Услышать можно при выкл магнитоле ! Где только не был все в один голос подвеска в идеале ! 2 раза менял опорные подшипники , подрамник болты подтягивал ? Менял болты ! Не чего не решает. Что может быть ?? |
13.02.2017, 19:25 | #2 | |||
13.02.2017, 19:38 | #3 | |||
Решил установить заниженные Пружины -3 см, и сразу решил поменять опорники!
И после этого появились щелчки! Думал херовые опорники поменяли ещё раз , результат тот же |
13.02.2017, 19:52 | #4 | |||
Shvichkov95, а резина теперь ничего не задевает?
13.02.2017, 20:05 | #5 | |||
sergey-bartex, нет ! Звук именно с левой стороны !
Дай номер телефона я тебе в WhatsApp скину видио или Viber .сюда не загружается |
13.02.2017, 20:36 | #6 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Shvichkov95, ну как вариант открути стаб и попробуй покрутить руль. Не знаю у меня па винтах пружина бывало щелкала, но так она болталась когда машину поднимаешь. Прям настолько громкие щелчки?
13.02.2017, 20:54 | #7 | |||
На не громкие ! Их слышно когда паркую машину , когда без музыки едешь тоже слышно !
Да я не могу ещё видио выложить, так бы ты понял что за щелчки ! И как ты вылечил щелчки пружин? ---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- unick, На не громкие ! Их слышно когда паркую машину , когда без музыки едешь тоже слышно ! Да я не могу ещё видио выложить, так бы ты понял что за щелчки ! И как ты вылечил щелчки пружин? |
13.02.2017, 21:05 | #8 | |||
Подрамник щелкает?
13.02.2017, 21:07 | #9 | |||
weter80, нет менял болты ставил проставки ! Все тоже самое
13.02.2017, 21:16 | #10 | |||
а это ШРУС не может быть?
13.02.2017, 21:21 | #11 | |||
sergey-bartex, ну я менял тоже и внутренний и наруж !
Но ладно если бы на ходу ! Он на месте издаёт щелчки ! |
13.02.2017, 21:23 | #12 | |||
Shvichkov95, наружный шрус хрустит при повороте
если ШРУС наружный исправен, то, кмк, у вас что-то где-то касается друг друга и подскажите - при замене опорных - развал/схождение делают вообще ? |
13.02.2017, 21:34 | #13 | |||
sergey-bartex, да нет, после замены пружин можно , и то не все делают
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- unick, давай я видио тебе скину послушаешь пружина эта щёлкает или нет? |
13.02.2017, 21:50 | #14 | |||
sergey-bartex, я бы делал каждый раз когда откручиваешь стойку.
Никак не вылечил, забил на это дело помоему. Но точно ничего не делал. |
13.02.2017, 21:59 | #15 | |||
Автомеханик
14.02.2017, 00:22 | #16 | |||
unick, ну че поможешь ? Если видио кину поймёшь? Пружина это или нет щёлкает
14.02.2017, 06:44 | #17 | |||
рул.тяга/пыльник в порядке?
14.02.2017, 10:50 | #18 | |||
Малышев, с рулевой тягой все в порядке .
Пыльник какой ? |
14.02.2017, 12:32 | #19 | |||
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Shvichkov95, у знакомого на пассате было подобное. Оказалась гайка рулевой тяги ослаблена была с левой стороны! посмотри по левой стороне всю подвеску - протяни как следует!
15.02.2017, 00:42 | #20 | |||
Tema Tema, спасибо )
