Старый 07.05.2017, 22:43   #1
Аватар для юрий aav
Das Auto - wv jettaV 2006год
Печаль проблемма крепления задних амортизаторов
Заранее извеняюсь если где-то данную тему уже обсуждали,но я не нашел. Вобщем ситуация следующая. При замене задних амортизаторов сорвало резьбу на верхнем креплении опоры амортизатора(не на болту а в самой втулке в которую болт вкручивается).Фиксатор резьбы(красный) не помог,хватило его где-то на неделю,после стук появился опять.Как я понял крепление амортизаторов гольфа и джетты схожи,поэтому тему здесь пишу.N 910 661 01 Болт с шестигр. гол. (комби)
M10X35-это болт крепления. Может кто сталкивался,буду очень благодарен за совет.Да,и может кто знает шаг резьбы на этих болтах-подскажите.
Последний раз редактировалось юрий aav; 07.05.2017 в 22:47.
юрий aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 19:55   #2
Болт М10х35 ? Тогда для него шаг резьбы 1.5
Скорее всего, надо резать резьбу другого диаметра
Старый 08.05.2017, 21:56   #3
Das Auto - немецкий
смотреть где внутри под обшивками приварная гайка, дальше смотреть что делать
Старый 09.05.2017, 19:57   #4
Аватар для DolinEA
В самих опорах резьбы нет, она притягивается к кузову двумя болтами.
Резьба выполнена в кузове, уж не знаю гайка там приварена или просто толстый металл.
Была такая же проблема. Нарезали резьбу большего диаметра и рассверлили отверстие в опоре. Проехал уже больше 40 тысяч, полет нормальный.
http://jetta-club.org/topic/16936-%D...-4#entry434599
Последний раз редактировалось DolinEA; 09.05.2017 в 20:05.
Старый 11.05.2017, 08:54   #5
Аватар для юрий aav
Ну по всему выходит что так и прийдется делать (( печаль блин. А вы перед тем как рассверливать глубину отверстия случаем не замеряли? Сейчас что то подумал,может просто болт более длинный попробовать поставить?
Последний раз редактировалось юрий aav; 11.05.2017 в 08:59.
Старый 11.05.2017, 09:41   #6
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Там к кузову приваривается закаладная деталь с приваренной гайкой. Либо новую резьбу под болт большего диаметра, либо ремонтный ввертыш.
Старый 11.05.2017, 10:21   #7
Аватар для DolinEA
ИМХО, все эти ремонтные вставки фигня. Особенно в нагруженных элементах.
Собственно у меня сначала и была сделана вставка, которая быстро развалилась.
И вставку и последующий ремонт делал в сервисе, поэтому подсказать по глубине не смогу. Штатный болт там М10х35
Старый 11.05.2017, 10:25   #8
Das Auto - немецкий
есть клепальные гайки, но нужно знать что изначально было, втулка и пр.
Старый 11.05.2017, 13:14   #9
Аватар для юрий aav
Поподробнее можно?Что за гайки такие?
Старый 11.05.2017, 18:35   #10
Das Auto - VW GolfV 2008
да чё заморачиваться метчик побольше и все дела. Ещё лет на 10 хвати , если прикручивать с умом
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 22:12   #11
Аватар для юрий aav
Ну да собственно,чего заморачиваться))))))
Старый 14.05.2017, 00:30   #12
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
Сообщение от юрий aav Посмотреть сообщение
http://my-shop.ru/shop/products/2250...27695644800009
вот такая заклепка,клепается специальным заклепочником, хотя народ и самодельными при способами из болта приноровился это делать)
вот к примеру https://www.drive2.ru/b/2658380
Старый 15.05.2017, 12:36   #13
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
Момент затяжки этого болта такие гайки провернет сразу.
Старый 15.05.2017, 13:12   #14
Аватар для Роман51
VW-Kaluga, +1
Старый 27.05.2017, 14:55   #15
Аватар для юрий aav
Итак господа форумчане. Долго я чесал затылок что и как лучше сделать чтоб решить сию проблемму. В итоге пришел к тому что начать лучше всего с самого простого. Купил болт м10×45 (родной м10×35) и прогнав резьбу мечиком на 10 туда его закрутил. Уж не знаю резьба ли там длиннее чем болт или что еще (мечик прошел легко на всю длинну) но затянулся болт большей длинны вполне себе нормально(тянул от руки,без динамометрического ключа). Пока проехал километров 20-полет нормальный.
Илья Пан (28.05.2017)
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
